Dodatkowa pompa paliwa w VP
możesz przybliżyć jej montaż:) jak podpieles kabelki i czemu rozrząd rozpinałeś?:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Fahoo, wsadzone
arturkw, Rozrząd rozpięty bo graty od 11 były wkładane .... Pompa normalnie podpięta i kabelek przeciągnięty pod kostkę stacyjki po włączeniu zapłonu pompa pompuje :]
Ibiza odpowietrzyła się w parę sekund, więc pompa daje efekt ...
Przy okazji nowy olej (5w40
) Nowy filtr paliwa/oleju Knecht i nowy powietrza Filtron
to jak graty od 11 i pompa dodatkowa to powinien ładyny wynik się pokazać,po czwartkowej korekcie wklej wykres
gti tdi 20jahre
230 to podołają,a brd to jak ci wstawało na tym terażniejszym programie?
gti tdi 20jahre
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
wykres powyrzej odnosi się do byłego setapu.
Czyli setup teraz jest taki:
- turbo Brd, wtryski 230, pompa 11+dodatkowa?
map wymieniony?
pozdrawiam
map wymieniony?
pozdrawiam
W pon. się wymieni ;] Tylko jeszcze nie rozgryzłem jak go zamontować ... Podpowiedzi ? (Map 51C)
najprościej to wpiąć go w wężyk co idzie do starego tylko trzeba zrobić redukcje
gti tdi 20jahre
tak myślałem tylko jeszcze kwestia kabelków ... Ładowaliście kostkę ? Czy kabelki na żywca ?
Skulek, ten wykres to na fmicu, brd i 216 czy 230?
Przy 4800rpm jeszcze 160koni, piekna sprawa:) Tez tak chce:D
Fahoo, gdzieś widziałem na forum ;] Ale zapodaj PW jak masz
mewa2002, 230 ... Kreci się do 5k
