Czy da sie zrobic zegary jak motorze?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Re: VFIZ
Post autor: bicker83 » śr cze 16, 2010 03:41
achcior pisze:Witam.
Temat jest ogarnienty.
Źródło LCT
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19370
POZDRO.
Skoro tak :D to ktos z nas musi to teraz zmontowac :D ja na pewno nie dam rady :P jest ktos chetny? Ja biore pierwszy dzialajacy egzemplaz :) place z gory HEHEHE
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
animag18
Post autor: animag18 » śr cze 16, 2010 07:07
napiszcie co trzeba kupic itd, ja moge sprobowac bez problemu.
Mati44
Post autor: Mati44 » śr cze 16, 2010 09:04
Z tego co widzę to te zegary są z can tak
on6222
Post autor: on6222 » śr lip 07, 2010 20:15
i jak panowie na czym "stoimy" jakies postepy
New_Man
Post autor: New_Man » śr lip 07, 2010 21:07
Jest pewien pomysł ale czekam na zegary od kumpla bo jako że jestem po Technikum na profilu Technik Mechanik specjalizacji Mechatronika samochodowa to ten temat mnie zaciekawił i spróbuję wykorzystać pewien system który używa się przy precyzyjnych liniach produkcyjnych :D ale to na chwilę obecną jest tylko koncepcja i nie chcę paplać bo może się okazać jednym wielkim niewypałem, więc info podam jak sprawdzę na liczniku :D
Let's Tune it UP !!
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw lip 08, 2010 10:54
Temat poniekąd ogarnięty jeśli chodzi o MK3, MK4 i pokrewne bez CAN, ale pojawiło się kilka problemów.
Temat rozwiązany na zasadzie podstawiania sygnałów pod 4 wejścia: prędkościomierz, obrotomierz, czujnik poziomu paliwa i czujnik temperatury. Zasilanie pobierane z kostki tylko na czas testów. Moduł jest zewnętrzny, wstawiany między wtyczkę, a gniazdo do licznika.
Problemy, które się pojawiły podczas tesów:
1. Podczas testu są "nabijane" kilometry. Jeden test, to ok. 500 metrów.
2. Jeśli mamy wersję z MFA to komputer błędnie pokazuje spalanie i przebieg. Dzieje się tak dlatego, że przez ok. 3,5 sekundy jedziemy z maksymalną prędkością podczas gdy silnik nie pracuje, więc zużycie paliwa wynosi zero :grin: .
3. Moduł, który zastosowałem posiadał jeden generator impulsów, który obsługiwał prędkościomierz i obrotomierz jednocześnie, więc synchronizacja wskazówek nie była idealna podczas "wstawania". Myślę, że problem można rozwiązać poprzez zastosowanie dwóch niezależnych generatorów.
4. Jeśli ustawimy zbyt długi czas testu (ponad 3,6 sekundy) zostanie uruchomiony "piszczyk", ponieważ "jedziemy" z maksymalną prędkością, a ciśnienie oleju wynosi zero.
5. Małe wskazówki mają dużo większą bezwładność w porównaniu ze wskazówkami dużymi. Podczas gdy duże wskazówki osiągną maksymalne wychylenia, to małe znajdują się na ok. 1/4 skali.
6. Wskazówka poziomu paliwa zachowuje się odmiennie od wskazówki temperatury silnika. Bezwładność obydwu podczas "wstawania" jest identyczna, ale podczas "powrotu" już nie. Dzieje się tak dlatego, że elektronika licznika zapamiętuje wartość poziomu paliwa podaną z sygnału podstawionego. Powrót z pozycji maksymalnej do połowy skali trwa ok. 30 minut!
Większość z tych problemów jest do rozwiązania, ale w związku z tym rosną koszty, a i tak nie ma pewności, że końcowy efekt będzie idealny.
Projekt na razie zawieszony, ale kto wie?
Najlepszym rozwiązaniem byłaby ingerencja w program licznika sterujący silniczkami krokowymi, ale ten temat przerasta każdego. przynajmniej jeśli chodzi o MK3.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 08, 2010 16:03
AFN140KM, a może zamiast między licznik i wtyczkę wpiąć się bezpośrednio pod silniczki...pomijasz wiele ze wspomnianych tutaj problemów.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw lip 08, 2010 18:12
Rydzu pisze:...AFN140KM, a może zamiast między licznik i wtyczkę wpiąć się bezpośrednio pod silniczki...pomijasz wiele ze wspomnianych tutaj problemów...
Masz rację, to byłoby dobre rozwiązanie choć pewnie pojawiły by się inne problemy, ale ja niestety nie jestem elektronikiem i temat bezpośredniego sterowania silnikami krokowymi mnie również przerasta. Trochę czytałem o sterowaniu tego ustrojstwa, o czy pisałem na 5 stronie i wiem, że takie proste to nie jest. Trzeba mikrokontroler, pamięć i odpowiedni program, a to dla mnie zbyt wiele :grin: .
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 18:21 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
