Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
tomek08
Witam, do Twojego samochodu i nie tylko, bo do wszystkich z grupy Vag, będzie najlepszy obd2, ja nawet do golfa z 2006r. się podłączałem, ale tylko do samego silnika.
Może jeszcze poczekaj niech ktoś jeszcze się wypowie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
matipl6600
ja kupiłem na alledrogo obd2 chyba za 160 zł miało być na usb jest na com ale nawet i lepiej. złącza jakie dostałem to: 16 pinowe (passat b4, audi a3 te pierwsze, golf 3, golf 4 działają na pewno), 2 kostki po 2 piny (widziałem cos takiego w audi 80 B4 i Transporter T4), i surowe 4 kabelki zakończone pinami po port com do podłączania "na dziko" w kostkę (chyba). na pw przesyłam nazwe sprzedawcy.
pozdrawiam
pozdrawiam
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
tomek08
Witam, matipl6600, kom jest lepsze, szybciej się łączy niż USB.
Ja działałem na USB, ale dziś kumpel uruchomił mi to na coma i jest o niebo szybciej i lepiej, w ogóle się nie przycina.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
dzięki za pomoc . na pewno kupię kkl.
w między czasie złapałem znajomego mechanika z komputerem i spisałem sobie trochę danych
jak ktoś chce pomóc to zapraszam do nowego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=447825" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam panowie prosze podpowiedzieć jaką uszczelke należy wymienic
pozdrawiam
- damian4422
Wg mnie to uszczelka pod nastawnikiem... Nr kat. 1 460 206 305 Na forum jest instrukcja jak to wymienić. Sam przez to przechodziłem...
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
A ja bym na początek umył pompę jakimś środkiem (np: Wutrh - zmywacz do hamulców czy uniwersalny, taki w sprayu) i sprawdził skąd cieknie.
pzdr
zyggy
zyggy
Witam jak juz zlokalizujesz wyciek z pompy to radze jak najszybciej to naprawić-węże chłodnicze które znajduja sie poniżej pompy żle reaguja na ON + temperatura i mozesz miec nie miła niespodzianke w postaci wycieku płyny....wiem o tym bo przerabiałem temat osobiście..pozdrawiam
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Witam!
Cieknie mi pompa z pod tłokorozdzielacza (silnik ASV) i w związku z tym mam pytanko. Jak to jest z wymianą oringu bez wyciągania pompy? Da się czy nie? Jedni pisza że bez problemu, a inni że im się pompa rozsypała po takiej operacji. Jeśli zrobię to tak jak w tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=5nwyTmKV ... detailpage to będzie ok? Mam na myśli samą operację z oringiem, do nastawnika się nie będę dotykał. Bardzo proszę o opinię tych co maja tę przeprawę za sobą.
- Adamm
osobiscie nie polecam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Robiłem tak kilka razy i nic złego się nie stało,ale wcześniej rozbierałem i składałem wiele pomp więc wiedziałem,że trzeba do tematu podejść wyjątkowo ostrożnie.Adamm pisze:osobiscie nie polecam
Głowiczka nie może się wysunąć ani 1mm więcej,niż szerokość o-ringu
- munior
- Forumowy spamer :)
Pewnie że się da pod warunkiem że tak jak pisze Michał_1977,smoczun pisze:Cieknie mi pompa z pod tłokorozdzielacza (silnik ASV) i w związku z tym mam pytanko. Jak to jest z wymianą oringu bez wyciągania pompy? Da się czy nie?
czyli po prostu musisz znać budowę pompy i wiedzieć na co uważać przy takiej operacji ,bo jak nie wiesz to narobi się bigosu ...poleci "pastylka "poleci fala ,za falą rolki i masz już pozamiatane ,bo jak nie wiesz jak to siedziało to nie założysz z powrotemMichał_1977 pisze:ale wcześniej rozbierałem i składałem wiele pomp więc wiedziałem,że trzeba do tematu podejść wyjątkowo ostrożnie.
takiej zabawyAdamm pisze:osobiscie nie polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
