Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
sachs
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Ja już parę miesięcy jeżdżę na g60 i polecam w 100%, właściwie wcale nie widzę różnicy pomiędzy tym a seryjnym dwumasowym. U mnie chodzi lekko i cicho, a moment przenosi super bez żadnych drgań jak to było w serii i do tego jeszcze super cena dwa razy taniej niż seria dwumas
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:59 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam po dłuższej przerwie
Koledzy powiedzcie mi czy po zmianie na zamach przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła (w momencie kiedy łożysko styka się z dociskiem) czujecie drganie na pedale??? U mnie tak jest i zastanawia mnie czy nie dać do przetoczenia i wyważenia koła zamachowego, czy to może wina docisku. Skrzynie i tak po raz drugi muszę wyciągnąć bo okazało się, że uszczelniacz na wale korbowym (nowy) który przy okazji i na wszelki wypadek założyłem przy zmianie sprzęgła żeby w przyszłości olej nie leciał, niestety zawiódł mnie i po około 3 tyś. zaczął lecieć. No chyba że się mylę i tym razem ze skrzyni leci, bo taką możliwość też dopuszczam.
I teraz pytanie nr 2: Gdzie takiej operacji mogę dokonać??? Głównie interesuje mnie woj. warmińsko-mazurskie, ale w grę wchodzi też mazowieckie i podlaskie, bo mam możliwość dotarcia w tamte strony
Chodzi mi o zakład który ma jakiś konkretny sprzęt a nie samą tokarkę i robi wszystko na oko
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 11:46 przez _jarcyk_, łącznie zmieniany 1 raz.
14 to co zaznaczyłeś jest do dwumasu ,14 tylko pozycja niżej jest to co potrzebujesz a 19 jest do automatu czyli
N 902 061 03 to śruby go koła zamachowego potrzebujesz 6 szt.
porucz tego potrzebne ci są jeszcze śruby do przykręcenia docisku no chyba że je masz w razie co podaję numer
N 101 010 01 potrzebne jest 6 szt.
i jak już po zabiegu ?? mnie brakuje już tylko sprzęgła z dociskiem i łożyskiem, zastanawiam się nad lukiem lub sachsem od g60kacpersky pisze:pany jezdzi juz ktos troche czasu na tym zestawie co w temacie, na silniku AHF ? jutro zakladam taki zestaw
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
No ba a co to za róznica czy to ALH czy ASV czy AHF się lata i tylekacpersky pisze:jezdzi juz ktos troche czasu na tym zestawie co w temacie, na silniku AHF
jak ma byc taniej to luk sachs to to samo tylko za firme płacisz + 100 złextrim pisze:zastanawiam się nad lukiem lub sachsem od g60
Audi_Sportback
