Wydech ABF i wszystko o nim
skwaros, ja mam kolektor ta technix i trzeba było dorabiać flansze z katalizatorem (ten trójkąt na końcu) jednak wywaliłem kata na korzyść tłumika przelotowego
mam padake po 95 r
dodam że miałem wydech fabryczny taki jak na rysunku nr 3
mam padake po 95 r
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 21:47 przez Drogojad, łącznie zmieniany 2 razy.
a co myślicie o tych tłumikach??
http://moto.allegro.pl/item894472423_tl ... ml#gallery
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
yahoo_p
Do ABFa wolnossącego to za duża średnica jak dla mnie...dm414 pisze:a co myślicie o tych tłumikach??
Wyjście z kolektora Supersprinta ma 55mm i wydaje mi się, że przelot na 55mm wystarczy. Ja mam tak zrobione i nie żałuje
bardziej bym się skłaniał ku temu:dm414 pisze:a co myślicie o tych tłumikach??
http://moto.allegro.pl/it...la.html#gallery
http://moto.allegro.pl/item904076526_sp ... _rm01.html
będę u nich zamawiał 2 przelotowe tłumiki na zamówienie, więc w marcu już będzie wiadomo po hamowni jaki będzie wynik.
ogryzek
hi.
chciałbym podpiąć się pod temat a mianowicie chodzi oto że:
muszę wymienić w moim golfie mk3 gti 8v agg tłumik środkowy i przy okazji chciałbym pozbyć się tego wielkiego komina jaki mam z tyłu(choć jest bardzo cichy) i mam okazję kupić no prawie za darmo ori środkowy i końcowym(używka) z ABFa czy taka opcja to dobre rozwiązanie i czy ten tłumik podejdzie ?
z góry dzięki za pomoc.
zrób sobie od kolektora wydech o średnicy 55mm, moment pójdzie Ci do góry, zostaw środkowy i końcowy (bez katalizatora, chyba że Cie stać na sportowy)ogryzek pisze:hi.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
yahoo_p
Przy żeliwnym kolektorze jest inna dwururka z racji, że kolektor jest krótszy. Rurowych kolektorów były dwa rodzaje. Najlepiej zrobić taki mix. kolektor po prawej i dwururka po lewej z fotki. Fotka zapożyczona od kolegi AD6.tirsone pisze:zy portki przy żeliwnym i rurowym kolektorze w ABF-ie są takie same? czy może różnią się długościami?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:48 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za infoyahoo_p pisze:Przy żeliwnym kolektorze jest inna dwururka z racji, że kolektor jest krótszy. Rurowych kolektorów były dwa rodzaje. Najlepiej zrobić taki mix. kolektor po prawej i dwururka po lewej z fotki. Fotka zapożyczona od kolegi AD6.
Ja mam taki kolektor jak po lewej..i sądzę że to jest lepszy niż taki po prawej..
dokładnie jak napisał yahoo_p, to połączenie to jest najlepsza dostpna opcja na fabrycznych gratach
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Wydaje mi sie, że kolektor po lewej ma bardziej proste kanały i chyba lepsze odprowadzenie spalin. Ok jakby nie było ja mam taki po lewej i sporą rozkminę skąd wziąć dobre portki do tego : /AD6 pisze:dokładnie jak napisał yahoo_p, to połączenie to jest najlepsza dostpna opcja na fabrycznych gratach
no niestety nie po lewej jest dużo gorszy ma zwężenia przy połączeniu ze złączem elastycznym a po prawej jest nie zwężany i nie hamuje tak spalin jak ten po lewejtirsone pisze:Dzięki za infoyahoo_p pisze:Przy żeliwnym kolektorze jest inna dwururka z racji, że kolektor jest krótszy. Rurowych kolektorów były dwa rodzaje. Najlepiej zrobić taki mix. kolektor po prawej i dwururka po lewej z fotki. Fotka zapożyczona od kolegi AD6.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 00:01 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
