Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
lexyms
Re: Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Post autor: lexyms » czw lis 12, 2015 22:47
Seat Leon 1.8t Auq 180
-Fmic
-dp 2.75 wydech 2,5
-wtryski 380cc
-nowa pompa paliwa
241km 354nm
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pn lis 30, 2015 01:24
Audi TT 1.8T Bam 225KM seryjnie
turbo K04RS2 by gregor10
dp, tip, fmic
instalacja LPG,
moc po modach 321km i 391nm
Wykres
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » pn gru 21, 2015 21:48
AUTO: AUDI S3 8L
RODZAJ SILNIKA: 1.8T 210KM AMK
MODYFIKACJA SILNIKA:zamiast DV wsadzone jakies ... no name,wydech ostatni no name,wkladka filtra powietrza K&N
MOC SERIA 210 KM/270NM
RODZAJ HAMOWNI: DynoProject
TUNER: pomiaru dokonal AME-TUNING Arkadiusz Tynecki
OBECNIE 218KM/384NM
Witam,auto kupione dwa tyg. temu jako seria,od początku coś mi sie zdawalo ze dobrze z dolu to jedzie ,natomiast gorą zdychało , na kompie zero błędów
ostatnio znalazlem troche wiecej czasu i na diagnostyce u siebie w pracy sobie ja dobrze obadałem ,zauważyłem zmieniony wydech i po podpięciu testera sprawdziłem boost gdzie dochodził do 1,5b ,dzisiaj wybrałem sie na hamownie i takie kreski...
Po swietach sprawdzenie szczelnosci dolotu ,logi i wgranie serii,jesli wszystko bedzie w miare ok. to wpadnie DV S3,TIP Samco ,DP 3" i katy out +strojenie indywidualne :)
Pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » sob mar 12, 2016 19:21
jetta mk2
1.8T aum 150KM
mody:
- turbo K04-064 (tfsi)
- wydech 2,75', dp, tip, fmic
- wtryski 630cc
- dodatkowa chłodnica oleju
strojenie vagtune/Mirass
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob mar 12, 2016 20:28
_małyTM_, Aż sie prosi o kutą korbe i korekte ;)
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » sob mar 12, 2016 20:42
S., i dużo innych rzeczy...ale wszystko w swoim czasie :okej:
lukasz.ba
Post autor: lukasz.ba » czw kwie 21, 2016 20:58
1.8T AGU w Golfie, seria, okolo 250 000 przebiegu.
Moc cieszy natomiast moment powinien byc sporo wyzej. Jakies pomysly co moze byc nie tak?
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » wt maja 03, 2016 23:05
lukasz.ba, ten pomiar faktycznie dziwny, jeśli chodzi o moment to kiepsko się rozprowadza i słaba wartość. przy 3 tys nawet 100 nm nie masz..dziwne to trochę, wyżej jest wykres mojego AGU i wyszło w serii niecałe 220 nm przy 3300 obrotach, u mnie z kolei bez szału apropo mocy bo 149,8 czyli tak klasycznie ale moment zupełnie inaczej.
A może hamowania kiepska, zły nadmuch i stąd taki pomiar? próbowałeś jechać gdzieś indziej? albo może warto logi zrobić? Jak taka moc wyszła, to ten moment dziwny masz taki moment jak 1,8 125 KM :grin:
Ja bym gdzieś to zweryfikował inna hamownia albo logi.
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » ndz maja 15, 2016 16:32
Mk2 GTI Edition ONE viewtopic.php?f=87&t=595864" onclick="window.open(this.href);return false;
1.8T AUM, Turbo K04 (BAM), Wtryski, 440cc, FMIC 700x300, pompa paliwa Walbro 265, Przelot i Dolot 3", Chłodnica oleju 7 rzędowa + podstawka Mocal z termostatem, Bov Properfekt Obrazek
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
talib9412
Post autor: talib9412 » pt cze 17, 2016 19:41
Audi a3 1,8t agu
silnik seria
dp 3 reszta wydechu 2,5
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Ostatnio zmieniony pn lip 11, 2016 22:25 przez talib9412, łącznie zmieniany 1 raz.
cieszyn
Post autor: cieszyn » ndz cze 19, 2016 22:55
VW BORA
1.8T - AUM - auto czysta seria ,
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
R-go
Golf III 1.8 ABS
Golf III 1.8 ABS
Post autor: R-go » pt lip 15, 2016 11:06
Silnik 1.8t ARY
Mody:
-Dolot ze stożkiem pipercross
-DP 3 cale, reszta 2.5 cala na jednym tłumiku
- silikonowy tip
lukasz.ba
Post autor: lukasz.ba » wt lip 26, 2016 20:32
Wrzucam wykres po programie w VTG (zrobiony w maju) oraz logi (zrobione dzisiaj)
Czy z logow cos wynika?
Ja widze, ze dolot troche sie gotuje i temperaturze 34 stopni na zewnatrz FMIC sporo by pomog. Cos jeszcze?
Tutaj logi:
02,13 http://vaglog.pl/log_271891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
02,25 http://vaglog.pl/log_271892.html" onclick="window.open(this.href);return false;
02,07 http://vaglog.pl/log_271893.html" onclick="window.open(this.href);return false;
02,03 http://vaglog.pl/log_271894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin8412
Post autor: marcin8412 » pt sie 12, 2016 20:17
Golf IV 1.8T AUM
-silnik seria
-turbo k03s hybryda
-nowa pompa paliwa
-wtryski 550cc
-tip 3
-dp 3 z przejściem na 2.5
-wydech 2.5
- centralny fmic
wykres:
Wróć do „1.8T i 20V”
