[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt maja 29, 2012 22:03
tomas77921, Wstępnie mogę powiedzieć, że uporałem się z problemem, choć jest on jeszcze w fazie testów (działa od 2 dni :hmm: ) przyczyną było zaśniedziałe wnętrze krańcówki, która znajduje się w na zewnątrz zamka (ta odpowiadająca za kopertówki i oświetlenie wenątrz). Krańcówkę da się rozebrać (wystarczy się przyjrzeć), po rozebraniu okazuje się obraz nędzy i rozpaczy, czyli syf z śniedzi... W wolnej chwili wrzucę fotki jako mini fotoporada. Pewnie w większości aut problem tej krańcówki da się rozwiązać w ten sposób :okej:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
tomas77921
Post autor: tomas77921 » śr maja 30, 2012 15:12
damian-pp, wielkie dzięki za odpowiedzi , no to do roboty może się uda :D
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt cze 05, 2012 14:46
jest mozliwosc zebym nie mial diody w drzwiach ? ;/ u pasazera szukalem u kierowcy :/ i nie ma :/... chyba ze jej nie czuje pod palcami ale rozwalac cale owiniete kable i szukac :/ jedyne wyjscie?
damian-ppp
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: damian-ppp » śr cze 06, 2012 10:07
orzech17111 pisze:jest mozliwosc zebym nie mial diody w drzwiach ? ;/ u pasazera szukalem u kierowcy :/ i nie ma :/... chyba ze jej nie czuje pod palcami ale rozwalac cale owiniete kable i szukac :/ jedyne wyjscie?
Jest taka możliwość. W 2 MK4 w których walczyłem z krańcówkami (jeden z początku produkcji, drugi z 2002 roku, w obu fabryczny centralny zamek z alarmem) nie było diody, są z kolei diody w lampkach bocznych/kopertówkach. Może to one pełnią funkcję tamtej diody?
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw cze 07, 2012 13:16
damian-ppp, i jak z tym walczyc hehe ?:P
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 08, 2012 11:37
orzech17111, Przeczytaj mój powyższy post przyczyną była zaśniedziałą wewnątrz krańcówka. Można również wymienić diodę w kopertówce, koszt diody znikomy.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt cze 08, 2012 15:24
damian-ppp, czyli wymienic poprostu te lampki w drzwiach ? i nigdze nie dawac "diodowego:" podswietlenia i powinno byc okej? lub tez cos przeczyscic w nich?
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » ndz cze 10, 2012 11:02
orzech17111, Po pierwsze jaki masz konkretnie problem, co się dzieje? Masz diodowe oświetlenie? Czytałem, że również ono może powodować problemy... Moim problemem było gaśnięcie kopertówki i oświetlenia wewnątrz po podłączeniu kopetrówki, po odłączeniu oświetlenie wewnątrz działało. Sprawdzałem krańcówki, instalację, wszystko ok, okazało się, że wewnątrz krańcówki było pełno syfu (zaśniedziała) co powodowało w/w efekty. Tą krańcówkę odpowiadającą za oświetlenie (znajduje się na zewnątrz zamka) można rozebrać i wyczyścić :chytry:
orzech17111
Post autor: orzech17111 » ndz cze 10, 2012 11:30
damian-ppp, no mialem wczesniej diodowe, i jest tak ze niestety raz sie kopertowki pala raz nie :/. szukam przyczyny i jedynie to bedzie albo mikrostyk lub ta dioda, choc jutro kupie normalne zarowki i sprawdze; )
mir50
Post autor: mir50 » pt lip 13, 2012 12:57
Witam.
W przednich drzwiach zepsute mam mikrostyki odpowiedzialne za oświetlenie kabiny. Planuje montaż tradycyjnej krańcówki gdzieś w progu/drzwiach.
Jeśli ktoś zainstalował to proszę o info jaką i gdzie zainstalował krańcówkę oraz jak i w które kabelki się wpiąć.
Sądzę, że przydadzą się jakieś fotki dla potomnych.
Mario83
Post autor: Mario83 » pt lip 13, 2012 23:27
Kiedys w leonie kuzyniak tak zrobil, ale dennie to wygladalo. Z boku deski, gdzie jest klapka zakrywajaca bezpieczniki dal krancowke uniwersalna. Jak drzwi byly zamkniete to krancowka byla wcisnieta, a jak drzwi sie otwieralo to bolec sie wusuwal i swiatlo zapalalo:)
Ale mam do Was tez pytanko. Golf4 piec drzwi, niby widzi dobrze na kompie czy drzwi sa otwarte czy nie i kopertowki tez dzialaja dobrze. Ale wg komputera widzi ze tylne lewe drzwi sa zaryglowane (wcisniety bolec zamka od wewnatrz) nawet gdy drzwi sa otwarte. CZasem jak zamykam auto to te wlasnie tylne sie nie zamkna, a i nie moge przyuczyc pilota do zamka centralnego;/
Czy tam jeszcze w zamku jest jakas krancowka ktora odpowiada za to czy zamek jest zaryglowany?
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn lip 16, 2012 09:28
Mario83 pisze:Czy tam jeszcze w zamku jest jakas krancowka ktora odpowiada za to czy zamek jest zaryglowany?
Tak w zamku są krańcówki przekazujące sygnał do komfortu odnośnie zamknięcia/zaryglowania drzwi, przyczyna Twojego problemu są prawdopodobnie zimne lury w zamku lub oberwana wtyczka. Jedyne wyjście to wyjąć zamek, rozebrać i wszystko będzie wiadomo :pub:
damiano155
Post autor: damiano155 » czw lip 19, 2012 16:12
gdzie znajduje się ta dioda Obrazek w której części kabla???
99djwiertlo99
Post autor: 99djwiertlo99 » pt lip 20, 2012 21:07
Witam wszystkich.
Ja mam problem taki co przedstawił autor tego tematu. Chodzi o pkt 3. Zle podłączone radio.
Mówi o przecieciu przewodu masy, jest to sprawdzone i mogę smiało przecinać?
Tak posiadam radyjko Pioneera DEH-4000UB.
Co dziwne radio przez dłuzszy czas działał i tak samo zamek centralny chodził bez problemu. Dziś troszkę kombinowałem w radiu i nastąpił taki błąd, ze zamek nie chciał zamykać się a po odłaczeniu radia zamek chodzi jak powinnien.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
