Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nie ma żadnej odczuwalnej różnicy. Także montowałem takie u siebie.
									Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Chrzanek`
Dobrze radzi. Pełne od tt/s3 czy tam r32, oznaczeń dużo.
Ja nie odczułem pogorszenia komfortu, może dlatego, że gwint jak z betonu.. Ale to swoją drogą haha. Śmiało kupuj i zakładaj pełne. Nie jest to drogi gips.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
 Mój sklep internetowy
Jesli dobrze znalazłam to numer oryginału jest taki 8n0407181b?
									 ALH: 139KM/311Nm
 ALH: 139KM/311Nm
				kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Czy tarcze w wersji SE są głębiej osadzone niż w zwykłym liczniku, czy to tylko złudzenie przez szare ramki wokół tarcz? Czy ringi z passata b5 fl z licznika wejdą bez problemu do licznika z golfa iv?
									Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pogrzebałem dziś trochę przy aucie, zajrzałem też na tylną oś w poszukiwaniu stuków...ale szybko zrezygnowałem z głębszych poszukiwań bo coś zbiło mnie z tropu - viewtopic.php?f=49&t=616323 ...może ktoś ma jakiś pomysł?
kewinpol tarcze nie są głębiej osadzone bo jak? Ringi pasują.
				kewinpol
Dzięki Qto, a kojarzysz czy tarcze z passat B5 FL też wejdą bez problemu i układ kontrolek się zgadza z tymi tarczami z golfa?
można ewentualnie założyć jeszcze pełne tuleje z poli http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleje- ... -2szt.htmlCrazyGirl pisze: ↑sob mar 31, 2018 19:17Witam kolegów. Wczoraj diagnosta mnie poinformował że czas najwyższy zmienić tuleje metalowo gumowe. Byłam u mechanika który powiedział żeby nie zakładać zwykłych tylko najlepiej takie od Audi TT, że niby pasują a są dużo wytrzymalsze. Tylko powiedział że jest jedna wada, ponieważ stracę trochę na komforcie. Jakie jest wasze zdanie? Te tuleje od Audi będą pasowały?
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
na alle swoje aukcje też mają. Mam je już przeszło 2 lata i zero oznak zużycia
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
				kewinpol
Obudowy nie da rady zamienić, bo zegary z passata B5 po FL mają inny kształt, niż te w golfie.
Aktualnie posiadam takie alufelgi i chcę kupić Montreal 16 cali. Pomożecie zidentyfikować co to za felgi? KBA to forma felg?
wpisz w google ten cały nr KBA 12345 i się wyścietli co to za fela
				kewinpol
Właśnie za bardzo nic nie ma. Felgi to KBA 60997.
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?f=49&t=616323 - mógłby zerknąć ktoś, kto ma dosyć szerokie koła z tyłu...wrzuciłem fotki pokazujące "zbieżność" tyłu... może ktoś mógłby u siebie sprawdzić czy jest podobnie?
kewinpol obudowy pasują zamiennie pod warunkiem, że są tego samego producenta
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Nie mierzyłbym w ten sposób zbieżności osi. Niestety ale układ zawieszenia ma się nijak do budy. Zależy z której fabryki auto wyjdzie, taką geometrię będzie miało. Powinieneś mierzyć przednią oś względem tylnej czy tam na odwrót. Inna sprawa, że jak masz glebę, to kąty się w zawieszeniu mocno zmieniają, aby poprawić prowadzenie samochodu ze względu na wagę, temu z tył na belce robi się np. większy negatyw z automatu jaki zbieżność ulega zmianie. Ile masz auto obniżone ?
									Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc  R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
 Będzie prościej.
 Będzie prościej.
