[Mk5 .:R32 Turbo] 7xxKM/8xxNm - złosiowy potwoRek
Moderator: G0 Karcio
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
[Mk5 .:R32 Turbo] 630KM/700Nm - złosiowy potwoRek
Post autor: peppa_814 » ndz cze 22, 2014 11:07
zlos, Tak jak mówiłeś; nie problem kupić auto, które w serii dysponuje taką mocą i objeżdża inne podobne. Sztuką jest zrobić właśnie np. Golfa, który potrafi zaskoczyć nie jednego "mocarza" w Ferrari czy Astonie. :pub: :pub: :pub:
sasza122
Auto: Golf VI 1.6 TDI
Post autor: sasza122 » ndz cze 22, 2014 11:28
materiał bardzo fajny :hmm: tak jak mówicie, nie sztuka kupic auto juz gotowe. Najwiekszą frajde sprawia to że samemu się zrobi takiego "potworka" :bigok:
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz cze 22, 2014 19:48
peppa_814 pisze:Sztuką jest zrobić właśnie np. Golfa, który potrafi zaskoczyć nie jednego "mocarza"
no nie wiem... przecież po objechaniu przez golfa koleś z astona/ferrari leci do salonu z mordą, że mu bubel wcisnęli i w PL go nawet golfy objeżdżają :los2: :bajer:
zlos
Post autor: zlos » ndz cze 22, 2014 20:47
peppa_814 pisze: Sztuką jest zrobić właśnie np. Golfa, który potrafi zaskoczyć nie jednego "mocarza"
Problem tkwi raczej w przyroście mocy. Jak niemal każdy problem tego świata, ma to bolesne finansowe konsekwencje ;)
Z fabryki autko miało 250KM/320Nm. Teraz PotwoRek ma ponad 150% koni więcej i prawie 120% momentu na górkę. O ile zrobienie okolicy +100% mocy i +70% momentu nie przysparza problemów mechanicznych, to już przekroczenie tych granic to wieczne testowanie na zasadzie "co się teraz wysypie". A następnie bierzemy kartę płatniczą w dłoń i udajemy się na zakupy :kac: I za chwilę okazuje się, że kolejne 50Nm więcej łamie następną w układance zębatkę :)
W ten sposób koszt każdego konia rośnie. Kiedyś myślałem, że rośnie liniowo. Dzisiaj wiem, że logarytmicznie.
Auta takie jak Audi RS6, Lambo, GT-R itp. mają fabryczną moc większą, dostosowany do tego układ przeniesienia i odpowiednie ogumienie. Dlatego tuning takich aut jest łatwiejszy i nieco bardziej widowiskowy, bo dość łatwo "pęka" 1000 koni. Golfik tego nie ma, w fabryce testowany był na 250 koniach i jako projekt tuningowy jest równie skomplikowany jak GT-R z 1200 końmi i niutami na pokładzie.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
luk93asz
Post autor: luk93asz » ndz cze 22, 2014 20:49
Ładnie Bogusia podsumowaliście ;D
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz cze 22, 2014 21:19
zlos, zatem wniosek prosty... gratulować podwójnie a nawet geometrycznie (bo chyba jednak nie o logarytmy tutaj chodziło :P )
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt cze 24, 2014 08:31
dobry material :pub: golfik robi kariere :D jakie dalsze plany ?
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt cze 24, 2014 09:09
Robsonnnn pisze: jakie dalsze plany ?
cały świat :satan:
zlos
Post autor: zlos » wt cze 24, 2014 09:44
miskieusz pisze:cały świat
etam, tylko? ;)
Plany to utrzymać bezawaryjność. Więcej mocy nie przeniesie już opona, a po próbach wiem, że nic większego nie włożę bez użycia spawarki i klepania budy.
Może lekko z wagą w dół, żeby był szybszy?
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt cze 24, 2014 10:24
może trochę karbonu? rozumiem, że plan jest żeby jednak nie używać spawarki i klepać budy?
patrząc na film, to już dużo do zrzucenia nie masz... chyba, że zaczniesz w klapkach jeździć i bez koszulki... :bajer:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt cze 24, 2014 11:34
Przednie fotele na lżejsze z tytanowymi stelażami, akumulator na żelowy, lekkie felgi i śruby, lżejszy wydech, przednie wahacze i piasty na aluminiowe, tylne tarcze na inne, maska z karbonu, klapa bagażnika z karbonu. Pomogłem?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt cze 24, 2014 11:41
MatthewG pisze:przednie wahacze i piasty na aluminiowe
nie będzie za 'delikatne' w sumie?
no maska i klapa karbon pewnie mogłyby wpaść, aku i śruby to nie problem. Przy feldze jeszcze dochodzi kwestia trwałości. Ciekawe ile to wszystko razem by odchudziło pojazd :p
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt cze 24, 2014 13:17
W MK6 zakładali wahacze z TT, są też dedykowanego producenta z odpowiednim negatywem. Piasty wpadały z Passata. Obstawiam, że w okolicach 100 kilogramów spokojnie.
antoś
Re: [Mk5 .:R32 Turbo] 630KM/700Nm - złosiowy potwoRek
Post autor: antoś » wt cze 24, 2014 14:59
Wahacze z TT beda zlym pomyslem. Powoduja negatyw, przez co kolo moze obcierac o blotnik.
Lepiej zalozyc wahacze z Passata albo S3, ktore sa tej samej dlugosci.
Zwrotnice z TT tez sa inne, i tu tez nalezy dac te z Passata czy S3. W eR sa na pewno nie aluminiowe, w R32 nie mam pewnosci.
