MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sty 19, 2010 10:04
tak je glaskales jak paczka przyszla ze sie wypolerowaly w rekach swieca sie jak psu ....
gratki coraz lepsze graty wkladasz to niedlugo zaczniesz myslec na d wieksza moca :bajer:
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt sty 19, 2010 18:31
A jeszcze calekim nie dawno wydawalo sie ze to turbo ktore masz w tej chwili nie bedzie pracowalo na maksa swojej wydajnosci .... a tu powoli trzeba by bylo zbierac na cos wiekszego :jezor:
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » wt sty 19, 2010 20:28
Dobrze powiedziane - zbierać :P
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 20:30 przez mbwiejska12, łącznie zmieniany 1 raz.
dack23
Post autor: dack23 » śr sty 20, 2010 00:34
mbwiejska12 pisze:
ale mimo to aż tak dużo z tego nie wyciśnie beż powaznych modyfikacji.....
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sty 20, 2010 00:42
dack23 pisze: ale mimo to aż tak dużo z tego nie wyciśnie beż powaznych modyfikacji....
nie rozumiem?
www.proturbo.com.pl
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sty 20, 2010 00:47
a to co daniel robi teraz to twoim zdaniem piaskownica ?? mi sie wydaje ze idzie w bdb strone i tak jak pisal cowboy po zmianie tych podzespolow o ktorych byla mowa , moc moze hamowac tylko glowica ... nikt tu nie mowi o mocy 700km ,ale do bariery 550-600km bez nitro danielowi potrzeba inna sprezarke ,wtryski i podzialac cos z glowica tzn ,albo z erki ,albo gruba rzezba przy tej ... oczywiscie jakies szpilki APR i inne *#cenzura#* ,ale to juz nie jest taki kosmos finansowy tym bardziej ze za ta sprezarke ktora daniel ma obecnie pewnie jeszcze tez dostanie dobry grosz
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 00:48 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sty 20, 2010 01:03
Jak będzie 500km to też będzie dobrze :bigok:
www.proturbo.com.pl
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sty 20, 2010 01:06
daniel1d pisze:Jak będzie 500km to też będzie dobrze :bigok:
pewnie ze bedzie i nie ma dwoch zdan ,ale pokusilem sie o wybiegniecie troche w przyszlosc ... tzn jak kiedys nastapi zmiana sprezarki -bo pewnie nastapi plus inne wtryski ... nie mam pojecia jaka masz pompe paliwa ,ale sledzac twoj projekt od ok roku i widzac co sie tu dzieje jestem przekonany ze najdalej po przyszlym sezonie bedzie nowe turbo ... moze sie myle ....ale jeszcze nie dawno byla mowa tylko o korbach ...a tu prosze
WWW.DIGITUN.PL
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sty 20, 2010 01:15
Pompę mam walbro 255 niedługo będą dwie,co do sprężarki to może kiedyś się zmieni,tylko jest jedno ale większe turbo=większy lag.
www.proturbo.com.pl
dack23
Post autor: dack23 » śr sty 20, 2010 03:11
nie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd.......taka myśl mi po prostu przeszła przez głowę, 500 KM czy troszkę więcej to nie ma problemu, tylko nie wiem czy to jest prawda z tym paliwem....troszkę to autko zaczyna wsysać :) ale życzę Ci jak najlepiej !!!!
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » śr sty 20, 2010 12:10
Z nitrem na dużych dyszach pociśnie 600km :bajer:
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr sty 20, 2010 12:23
Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszales :chytry:
WWW.DIGITUN.PL
dack23
Post autor: dack23 » śr sty 20, 2010 13:28
Rafalek114 pisze:
nie jesteś złośliwy......jeśli tak jest jak piszesz to ok, przynajmniej ja się czegoś dowiedziałem :D
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Fanek
Post autor: Fanek » śr sty 20, 2010 22:24
Rafalek114 pisze: Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszales :chytry:
+ jakiś sponsor i można działać :grin:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
