Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Nie, nic takiego nie występuje. Sciana grodziowa w MK3 jest cholernie sztywna z tego co pamietam, nic sie z nią nie działo
Wracając do tematu:
Blok 1.9D (1Y) z głowicą
Turbo KKK K24
Pompa 9mm LDA , dawka zwiększona , doładowanie również .
Wydech przelot
intercooler SB
Moc 111.9km/217.9nm
Turbo KKK K24
Wydech przelot
intercooler SB
Moc 111.9km/217.9nm
Boost pin jak i pompa SB, dawka na pompie prawie na max , doładowanie ~ 1,3- 1.4 bar
U mnie (było) tak:
Baza - AAZ
- świeża uszczelka pod głowicą
- polerowane komory i tłoki
- gruby wałek pompy oleju (z AFN)
- sprzęgło 228mm, koło zamachowe z 1Z
- wspornik pompy wtryskowej z TDI (dodatkowa rolka przy pompie, nie chciałem żeby przez mocną pompę przeskoczył mi rozrząd, jak w 1.6)
- przerobiony wał na półksiężyc
- rozrząd TDI z automatycznym napinaczem
- dopasowane lekkie koła pasowe, na pasek klinowy
- większa chłodnica + podwójne wentylatory z Passeratti
- wtryski dwusprężynowe
- kibelpompa 11mm
- wydech przelot 55mm (no prawie, został tylko przerobiony ostatni tłumik)
- turbo Hybryda - T3 z kompresorem 50/60
- intercooler od mastera
Efekt?
Pęknięty blok silnika z tyłu w okolicach czwartej i piątej podpory wału, urwana śruba podpory wału - kolejny silnik poszedł na złom
Ale zbierał się ładnie
Baza - AAZ
- kibelpompa 11mm
Efekt?
OGRODNIK1.9tdi
Jaką skrzynie i sprzęgło polecacie do aaz ? (studencki budżet )
wpadła pompa 11mm i garretta T2 sprzęgło się ślizga a skrzynia stanowczo za krótka
garett T2 za mały do pompy 11
Szukaj większego turbo.
Z czego masz poskładaną pompę z czego fala?
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
OGRODNIK1.9tdi
Pompa z iveco 2.5 TD , z turbo jest ten problem że kupiłem po regeneracji i troche mi szkoda teraz zmieniać , co prawda zaczyna dobrze ciągnąć od 3 tys
Coś musisz mieć nie tak bo te turbo od razu wstaje. a może masz t3?
OGRODNIK1.9tdi
Jak już regenerowałeś to trzeba było poprosić żeby koło kompresji zmienili na normalne, a tak *upa.
Zarżniesz turbo i tyle z tego.
k14 ori boost + smic + boost pin vs t3 1,2bar + smic + boost pin
i filmik
" onclick="window.open(this.href);return false;
i filmik
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
0-180km/h
[youtube][/youtube]
Od ustabilizowanych 2000obr do 5200obr (75-180km/h)
[youtube][/youtube]
Auto nie wybebeszone, tylko buda mk2
Na jaką moc stawiacie?
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
