Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr mar 21, 2012 08:53
Gashkas, tarcze zregeneruje ci radzikowski i bedzie jak nowa za ok 80zł na okładzinach luk/sachs
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr mar 21, 2012 12:49
euglen, do Passata B5, wlasnie wiem, ze wzdluznie i dlatego nabylem jednomas ze wzdluznie montowanego 1Z w A4. I teraz szukam sprzegla ktore podejdzie do tego i nie wymieknie po programie (jesli nie wytrzyma do bede jezdzil na serii - trudno).
Poczytalem i to jest to samo sprzeglo co w B5 90PS? Brac Sachsa czy Luk'a?
Fahoo, wlasnie nie chce regenerowac nic bo pozbywam sie dwumasu gdyz sie konczy. A do jednomasu to sprzeglo od AVB ori raczej nie podejdzie.
Znalazlem rowniez 23 zeby 228mm - Sharan VR6 - tylko czy podejdzie? I dosyc drogie jest bo ponad 700pln i nie wiem czy sens zakladac takie jesli by podeszlo w ogole.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 21, 2012 19:34
zakladaj sachsa sprzeglo i docisk od audi A4 z silnikiem 1Z. Bedzi i prawidlowa ilosc zebów i srednica tarczy.
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr mar 21, 2012 20:17
co po niektórzy chyba nie wiedzą że tarcza sprzęgła 228mm a więc 1Z, G60 i ABF to ta sama tarcza, niektórzy producenci mają nawet identyczny nr tej części, podobnie jest z dociskiem! zestaw jednomasowy G60/ABF/1Z + docisk spokojnie daje radę z 160-170ps i 350Nm ( sam miałem MK3 1Z zrobionego na 150/330 z takim sprzęgłem i zero problemów) jeśli ktoś chce mieć jeszcze większy zapas niech wkłada tarcze ABF/G60/1Z + docisk do tego z VR6...
Powyzsze znalazlem na forum Passata, wychodzi na to, ze taki zestaw jak wesol zaleca wystarczy na wieksza moc niz seryjna nawet, jesli dobrze przeczytalem.
wesol
Post autor: wesol » czw mar 22, 2012 19:52
tak spokojnie da rade zwlaszcza jak to bedzie komplet sachs'a.
kowalix1980
Post autor: kowalix1980 » czw mar 29, 2012 21:58
witam chciałem założyć to sprzęgło do Golfa IV alh+ http://moto.allegro.pl/sachs-sprzeglo-c ... 98624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy będzie dobre i jakie koło zamachowe byście proponowali mam jakiegoś jedno masa od golfa 5 czy będzie pasował czy muszę kupić inne
valdeeTDI
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: valdeeTDI » czw mar 29, 2012 22:02
kowalix1980 pisze:witam chciałem założyć to sprzęgło do Golfa IV alh+ http://moto.allegro.pl/sachs-sprzeglo-c ... 98624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to sprzęgło będzie dobre
a zamach to podaj numer jaki ma to ci ktoś może powie czy będzie dobre
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » pt mar 30, 2012 00:54
Mam tylko jedno male pytanko
Posiadam AHU z juz fabrycznie zamontowanym jednomasem
Chce wsadzic G60,czy musze zakupic nowe srubki pod te sprzeglo czy stare beda pasic??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
wesol
Post autor: wesol » pt mar 30, 2012 18:09
stare beda pasowac. Tylko lipne jest to ze sa na klucz nasadowy 12-sto kątny i do tego nr 9 a nie typowy 8 czy 10.
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » pt mar 30, 2012 18:42
wesol pisze:stare beda pasowac. Tylko lipne jest to ze sa na klucz nasadowy 12-sto kątny i do tego nr 9 a nie typowy 8 czy 10.
nie musi być koniecznie nasadowy dwunastokątny pasuje oczkowa dziewiątka :bigok:
skullder
Post autor: skullder » pn kwie 02, 2012 18:13
Witam,
Kompletuję właśnie zestaw ze sztywnym kołem zamachowym i mam problem z kupnem uszczelniaczy. Czy ktoś ma może ich numery albo inny namiar (chociażby dokładną nazwę)?
Pytam, ponieważ moja wiedza jest dość pobieżna ale studiując ten wątek widziałem:
Koszt uszczelniaczy na wał(1szt) i skrzynie(1szt) około 120zł.
Natomiast przy okazji zakupu śrubek w ASO pan po numerze nadwozia zaproponował mi uszczelniacz (jak to ujął - "tylny") za 270 zł, "przedni" za 87 zł i lekko mi szczęka opadła :shock:
Samochód to Golf IV 1.9 TDI AHF.
Dzięki z góry
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 04, 2012 10:07
skullder, uszczelniacze kup w motoryzacyjnym
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 13:12
na tył silnika ja bym wziął orginalny z vw
ewentualnie dobry zamiennik [erling] ale to też koszt powyżej 150zł
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » czw kwie 05, 2012 22:42
Pany,jeden z kolegow z forum powiedzial mi ze przy wymiane sprzegla na G60 w moim AHU dobrze tez wymienic wysprzeglik...
Oraz plyn i symeringi (to wiem),chodzi mi o ten wysprzeglik...
Ma racje??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
Wróć do „TDI”
