Zalozmy ze bedzie zamach od 1Z i sprzeglo od G60. Jak to jest z komfortem - pewnie lepiej niz na padajacym dwumasie? I jak sie to ma do skrzyni, gdyz jedni pisza ze padaja po tym (nie wiem po jakim przebiegu), drudzy nic.
Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
- Gashkas
Pewnie bylo ale niestety nie znalazlemm, dlatego tez pytam.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- MBartek
Prosty rachunek:
Nowe sprzęgło jednomasowe wyjdzie Ci jakieś 650zł (z używanym kołem), a jak będziesz chciał wymienić całą dwumasę to koszty są grubo ponad 1,5tys zł. Jak chcesz mieć oryginał to wymień sobie na tą 2 opcję, ale możliwe, że jak podniesiesz moc to będziesz musiał operacje powtarzać.
Octavia 1.8T 309KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=532276" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora V5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520769" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze do sprzedania kilka kompletów kół i jakieś samochody:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/73l9/" onclick="window.open(this.href);return false;
pisać, że z forum, będą rabaty
wal jednomas i bedzie git! mój kolega w golfie V też miał dylemat, jak mu się dałem przejechać moim autem i powiedziałem że jednomas siedzi to zapytał"to po co te dwumasy wkładają?"
ja jakoś nie odczułem pogorszenia komfortu jazdy wręcz przeciwnie
- Gashkas
MBartek, wlasnie wolalbym tez jednomas (nie ma sie co zepsuc) i koszta duzo mniejsze.
valdeeTDI, to moze tez sie skusze
o skrzynie sie nie martwic? i czy ten zestaw co podalem wczesniej podjedzie bez problemu do AVB? jednomas oczywiscie trzeba od wzdluznie montowanego 1Z? ma ktos nr? jesli bylo to poszukam.
dziekuje i pozdrawiam
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Ja mam pytanie z innej beczki, szukałem lecz nie znalazłem. Passat b4 afn czyli to samo co mk3 afn. Sprzęgło chodzi ładnie płynie, dwumas nei bije jednak 10 k km i się ślizga sprzęgło znów, nie daje nic wymiana tarczy. Docisk też nowy wraz z łożyskiem. Pedał nie podparty. W związku z tym postanawiam wstawić jednomas i nie ściągać tej skrzyni znowu ( z 4-5 razy już ściągałem). Teraz pytanie koło zamachowe abf, g60, 1z, a od 9a Podejdzie ? Docisk od 9A pasuje ? Tarcza sprzęgłowa też od 9a podejdzie ?
- eros662
Koledzy skompletowałem w końcu zestaw do zmiany w moim AHFie dwumasy na jednomas. Tylko teraz moje pytanie brzmi czy tylko wyczyścić koło z syfu za pomoca benzyny ekstrakcyjnej czy dać ją do tokarza aby minimalnie stoczył powierzchnie którą widać na poniższym zdjęciu??
Czy samemu wziąść papier i p
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
WCZEŚNIEJ MK II GT
wyczyść benzyną i papierem lub szczotką drucianą na wiertarce ja tak zrobiłem i jest dobrze
a jeśli już toczyć to nie tylko powierzchnię cierną tarczy trzeba zdjąć też materiału na obwodzie koła gdzie są te kołki ustalające gdzie przylega docisk! ja sobie odpuściłem toczenie bo sobie poczytałem że powinno się na nowo wyważyć takie stoczone koło itp dlatego to olałem i zostawiłem jak było!
wstaw jak możesz fote po czyszczeniu
nie ma wytarc jak na starej tarczy hamulcowej to nic nie ruszaj. Co za mania z tym toczeniem zamachów.
- eros662
Dzieki koledzy za porade. Przeczyściłem benzyną delikatnie papierem zrobiłem na mokro i teraz wygląda jak nowy:) Dzięki raz jeszcze.
WCZEŚNIEJ MK II GT
WCZEŚNIEJ MK II GT
- Gashkas
Zakdladal ktos moze sprzeglo LUK'a o nr 623108900 (wg Googli to Audi A3 1,9) ? Takie dali mi w sklepie a mialo byc G60. Rozmiar ten sam, moze inny docisk?
623108900 to sprzęgło z 1z chyba, więc takie samo jak g60 o ile się nie myle
- Gashkas
Po sciagnieciu skrzyni wyszlo na to, ze w AVB na 23 zeby tarcza a ta ma 28. Czyli niestety nie pasuje.
Orientuje sie ktos jaki samochod mial tarcze na 23 zeby i srednicy 228mm (lub innej pasujacej, podobnej wytrzymaloscio do tej z G60)?
glownie audi ale i w sharanie przedliftowym z silnikiem 90 konnym.
A do jakiego auta chce zamontować to sprzęgło?Gashkas pisze:Po sciagnieciu skrzyni wyszlo na to, ze w AVB na 23 zeby tarcza a ta ma 28. Czyli niestety nie pasuje.
Bo AVB kolego to jest montowany wzdłużnie i tam nie można zamontować sprzęgła z G60.
Podejdzie sprzęgło od A4 1Z:
- Sachs 3000 722 002
- Luk 623 1139 00
