TPS do regulacji ?
Miqi
Post autor: Miqi » sob lis 07, 2009 14:13
Ja regulowałem u siebie przepustnicę i nie kręciłem w ogóle TPS'em - dlaczego? W moim przypadku nie było żadnych przerw w napięciu, za to przy zamknietej przepustnicy miałem ponad 2 V napięcia na 1 ścieżce - dlatego też uznałem, że lepiej będzie wyregulować tylny zderzak przepustnicy i zejść do takiego momentu, aż napięcie będzie na poziomie 0,2 - 0,25 V - kręcąc TYLKO jedną srubką - jak będę mieć chwilę to podejdę do auta, pstryknę foto i pokażę, o którą chodzi. W ten sposób wyregulowałem napięcie przy zamkniętej przepustnicy, później poprawne ustawienie szczeliny między zderzakiem przepustnicy a silniczkiem krokowym i obroty po tym zabiegu nie falują u mnie w ogóle.
Oczywiście, jeśli będziemy mieć tzw 'dziury w przyspieszeniu', tzn przerwy w napięciu na ścieżkach TPSu, to machanie TPSem będzie nieuniknione, albo ścieżki na TPSie są już na maxa wyjechane :green_fuck:
Dobra, obeciałem, ze wrzucę fotkę :) No to proszę:
Czerwona strzałka wskazuje śrubę, która jest odpowiedzialna za wychylenie przepustnicy przy maksymalnie cofniętym silniczku krokowym - oczywiście te wychylenie jest bardzo małe. Ja kręciłem nią do chwili, aż napięcie przy zamkniętej przepustnicy zawierało się w wartościach tablicowym.
Tak wygląda to w silniku RP, ale sądzę, że w Golfach III z silnikami zasilanymi monowtryskiem jest to w pełni analogiczne.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 22:46 przez Miqi, łącznie zmieniany 2 razy.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lis 07, 2009 22:49
ale jak sprawdzalem TPS to zadnych dziur nie wskazuje....
Miqi
Post autor: Miqi » sob lis 07, 2009 22:52
Ale przy cofniętej przepustnicy masz wskazane 0,16V, więc trochę poniżej wartości książkowych. Czytając Twój wątek sądze, że to raczej nie jest powodem falowania obrotów w Twoim autku i przyczyna leży gdzieś indziej.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 23:21 przez Miqi, łącznie zmieniany 2 razy.
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » czw sty 07, 2010 22:23
ojjjj... musze to sprawdzic u siebie ;)
stary temat , ale warto go od świezyc ;)
PozdraVWiam ;];] :okej: :okej:
marny88
Post autor: marny88 » ndz lut 07, 2010 18:04
zrobiłem tak jak kolega homsky napisał i na benzynce nawet ładnie pracuje silnik, ale jak przełączę na gaz to masakra- obroty nie schodzą z 2tys i tak sobie falują miedzi 2 a 3 tys
powróciłem do wcześniejszych ustawień i jest tak jak było na początku obr na gazie ok 1100 a na PB miedzy 800a 1000
i o co tu chodzi??
StaszekS
Post autor: StaszekS » pn mar 01, 2010 23:55
Golf3 1.8 ADZ - po ogledzinach TPSu ze zdziwieniem stwierdziłem ze ma 7 pinów- ki czort? ktos widział cos takiego? (no i na ktorym co jest)
mishabest
Post autor: mishabest » wt mar 02, 2010 09:57
mój ma chyba 6 albo 7 już nie pamiętam, z tego co wiem to jest więcej pinów bo do automatu coś idzie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
StaszekS
Post autor: StaszekS » wt mar 02, 2010 11:32
Masz moze schemat do tego ?
1990VW
Post autor: 1990VW » śr mar 03, 2010 18:29
Tomasz_Wisz@interia.pl
Homsky, wyślij mi te skany z serwisówki;]
eros662
Post autor: eros662 » ndz mar 07, 2010 23:34
koledzy a u mnie w moim Vento 1,8 silnik ADZ pokazuje na kompie taki błąd
518
Potencjometr przepustnicy -G 69
nieprawidłowy sygnał 8222;D SPORADYCZNY
co proponujecie zorbic z TPS bo zaznacze ze przygasanie, nierówna praca, oborty itp czyli wszytskie objawy co jakiś czas sie aktywuja a potem jakby nic ustają.
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
dzarek82
Post autor: dzarek82 » pt lip 16, 2010 17:31
Witam Homsky, proszę o serwisówkę do 1.8 RP na [url=http://]jaroslawlihs@autograf.pl[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
