Shiny Garage Red Devil lub Nielsen Cyclone.www37 pisze:APC jaki polecacie ?
Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- piteks
- _
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Magiczna gąbka, albo z domowych środków - masło orzechowewww37 pisze:Znacie coś aby usunać z plastikowych elementów paste białą chyba claner albo wosk :/
witam
Panowie czyli jeśli lakier umyję powiedzmy aktywną pianą Tenzi, osuszę zmyję IPA, na to AIO zamiast clinera Dodo Juice Lime Prime Lite a na to mogę położyć wosk np FK 1000 ? będzie ok? oczywiście jeśli będzie taka potrzeba to przed clinerem glinka np. ValetPRO clay.
- Paviarotti
- Lord GTI
carol1976, po pianie musisz też umyć ręcznie. Później glinka i suszenie. IPA to dopiero po cleanerze jak juz koniecznie chcesz (bo dawać IPĘ po AIO to trochę bezsens), ale jak dla mnie to nie ma aż takiej potrzeby. Zamiast AIO lepiej cleaner jeśli chodzi o wytrzymałość.
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Tak jak kolega Paviarotti już wstępnie zaznaczył, taka kanapka raczej mało sensowna. Na AIO, możesz nałożyć jakiś wosk letni, bo i tak szybko zejdzie ale wtedy ważny jest look, a i pogoda sprzyja częstej zabawie przy aucie. Jak na zimę, to raczej ważniejsza zaczyna być trwałość, dlatego lepiej cleaner, IPA i na koniec FK 1000.
ok dzięki za odpowiedzi , więc ten Dodo Juice Lime Prime Lite czy bez lite będzie ok czy jest coś sensownego z innej firmy w podobnej cenie ?
pytanko jeszcze o QD taki będzie dobry Poorboy's World Spray&wipe czy inne propozycje? (tylko żeby nie było wyglądu jak po plaku)
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Dodo ... Lite nie ma właściwości ściernych, a bez słowa Lite ma lekkie . QD które wymieniłeś może być, fajnym jest też Duragloss Fast Clean & Shine, który się nada do FK 1000. Cena podobna do PB.
Dzięki. Zamówiłem jednak DG 652 bo gdzieś wyczytałem chyba na KA, że Dodo średnio pasuje pod FK,a ten chwalili. Natomiast ten QD 921 może być fajny i występuje w bańkach 3,8l 135zł więc tanio wyjdzie do podziału.
Muszę jeszcze pomyśleć nad dobrym szamponem wydajnym i występuj dobrej cenie.
Mam kilka typów
1. http://showcarshine.pl/szampony/396-meg ... fibry.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://showcarshine.pl/376-dodo-juice-b ... ampon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://showcarshine.pl/szampony/1466-va ... sh-5l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://showcarshine.pl/szampony/81-megu ... fibry.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5. http://showcarshine.pl/szampony/309-dur ... wosku.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam kilka typów
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Dodo świetny i bardzo wydajny szampon, meguiars gold class to klasyka gatunku, 901 też fajny, reszty nie testowałem. Ktoś kiedyś próbował na KA liczyć koszty mycia i wyszło, że dodo mimo, że najdroższy i najmniejsza pojemność, to dzięki silnej koncentracji wychodzi najtaniej na jedno mycie
. Polecam
Myślałem właśnie pomiędzy tymi dwoma z przewagą na 901 (cena i możliwość kupna dużej bańki), będę wybierał coś z tych dwóch może będzie któryś w promocji.
Witam, chciałbym jak najlepiej przygotować swoją srebrną borę i jej lakier na zimę. Jestem amatorem w zakresie detailingu, więc proszę o wyrozumiałość. Przeczytałem jakieś 20 stron tego tematu i wnioski mi się nasunęły są takie, że powinienem zrobić tak:
mycie -> glinkowanie -> mycie -> duragloss 601 -> duragloss 111
Czy to ma sens? I jaką glinkę polecicie dla żółtodzioba żeby była user friendly? I co użyć jako poślizgu? Czy woda szamponem może być? A gdybym pominął glinkowanie to efekt byłby dużo gorszy?
Na zimę zależy mi na zabezpieczeniu lakieru, wygląd nie jest tu priorytetem.
glinka powinna byc doczysci fizycznie lakier po sezonie, polecam wziac najbardziej miekka z valetpro lub dolozyc i kupic bilthamber. ja mam zolta VP i niezbyt polecam, jest bardzo twarda.
woda z szamponem jak najbardziej moze byc. na zime zdecydowanie cleaner pod wosk/sealant jesli chodzi Ci bardziej o wytrzymalosc...
zatem zestaw ktory proponujesz jest poprawny. Mozesz dorzucic jeszcze tenzi prix i jakis tar&glue remover by ulatwic sobie prace w doczyszczaniu lakieru...
Wysłane z mojego JY-G4S
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
- Paviarotti
- Lord GTI
Nie bierz ValetPro, to beznadziejne glinki. Rozpada się po krótkim czasie glinkowania (to pewnie "zaleta" używania jako poślizgu wody z kroplą szamponu, ale tak nie powinno być). Bilt Hamber Soft daje radę, Regular już jest dosyć twarda (średnio polecam).piter007i pisze: polecam wziac najbardziej miekka z valetpro lub dolozyc i kupic bilthamber
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Mam jeszcze pytanie co do aplikacji. Widzę, ze w zestawie z duragloss 111 jest już aplikator. A duragloss 601 czym się powinno najlepiej aplikować?
