M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
musisz zaopatrzyc sie we wskaznik cisnienia tzw "boost control" wtedy bedziesz wiedzial ile turbo pompuje. Jesli nic nie grzebales tylko spiales wezyk muszli z gruszka WG to powinno byc ok 0.8bara. Wydaje mi sie ze masz "jeb.nie.te" turbo bo auto musi jechac lub zle cos porobiles w pompie! Jakie masz nurniki? napisz wszystko o pompie! - WSZYSTKO
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ludziki,wracając do mojej walki z kątem,zaworkami i ciśnieniem,co myślicie o zaworku z TDI,a konkretnie ASV?
ssilnik zacznie Ci sie grzać osłabnie i b ędzie pracował jak stare ducato. wiem to po tym jak kombinowałem z przyspieszaniem kąta wtrysku z poprzednim silnikiem'tam masz wysokie ciśnienie bo już od startu odrazu zaczyna pracować N-108.
Czy ktoś kiedyś próbował zrobić jakiś układ do pomiaru przesunięcia tłoczka timingu?
Chce zrobić coś takiego żeby wiedzieć konkretnie przy jakich obrotach ile się przesuwa.
Wie ktoś jak to zrobić?
Mi na razie do głowy przychodzi tylko wkręcenie w dekielek timingu czujnika zegarowego.
needved, musiał byś dobrze uszczelnić adapter, żeby paliwo z pompy nie zalało czujnika. Kiedyś nad czymś takim myślałem, ale ciężka sprawa, bo mam timing na 2 sprężynach a pod mniejszą jest zaworek w tłoczku.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Dokładnie mam taki sam timing, i tam nawet czujnika się nie wkręci, trzeba pomyśleć nad innym sposobem.
- marcinas1983
- VW Baron
Pora trochę upnąć temat...
[youtube][/youtube]
filmik z 4 biegu...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
filmik z 4 biegu...
[youtube][/youtube]
Witam. Przyszedł czas na zmianę silnika w moim mk1. 1.5 diesel zostanie zastąpiony silnikiem 1.9 tdi 1z z golfa III.
Jak wiadomo, pompa w 1z jest elektroniczna, a ja nie chcę przekładać całej elektroniki. Silnik już został zakupiony,
z (najprawdopodobniej) oryginalną pompą. Z oznaczeń wyczytałem, że tłoczek w tej pompie ma 10 mm.
Wyczytałem też w temacie, że do zbudowanie mTDI oprócz starej pompy z 1z, potrzebna jakaś inna, sterowana za pomocą linki
najlepiej z 1.9 td. No więc takową pompę też już posiadam. Numery na tej z td- 480 494 286.
Pompę z silnika 1z rozebrałem, tzn zdjąłem tłokorozdzielacz z tłoczkiem i tymi sprężynkami, oprócz tego fala DE015,
a pomiędzy falą a tym trzpieniem, zwanym jak mniemam tłoczkiem, jest jeszcze taka mała podkładka.
Moje pytanie jest następujące, a właściwie są:
- czy wystarzy przełożyć to co zamieszczam na zdjęciu poniżej na zasadzie plug and play i będzie to kompatybilne ? jeżeli nie-patrz punkt drugi i trzeci
- wyczytałem że trzeba coś pomierzyć, żeby nie rozsadziło pompy, co i jak dokładnie pomierzyć
-wyczytałem że przy składaniu należy uważać żeby nie włożyć czegoś na odwrót, tu przy fali, ale co to jest i jak powinno wyglądać prawidłowo złożone?
To by było na tyle na początku
wiesiu3, nie ma sensu się mordować z budowaniem pompy składaka. Prawidłowa regulacja takiej pompy graniczy z cudem - jak jeden parametr ustawisz, to inny się rozjedzie i tak bez końca
Kup pompę od seryjnego M-TDI np. od Land Rovera Discovery 2,5TDI i będziesz miał pompę na linkę z tłoczkiem 11mm i nie będziesz musiał się obawiać, że Ci pompę rozsadzi. Jak sprzedasz pompę z TD i 1.9TDI, to zwróci się pompa z landka i jeszcze zostanie parę zł na paliwo
Orzeł_01, jak widac na tym forum pompy skladaki sa bardzo czesto stosowane, a sprzedanie tych pomp zajelobymi pewnie z 3 miesiace...
Moje pytanie pozostaje aktualne.
wiesiu3, są bardzo często stosowane tylko zastanawiałeś się czemu nikt kto ma pompę składaka nie pochwalił się wykresem z hamowni i czemu większość z nich dała sobie spokój, a teraz piszą, że M-TDI to kicha?
A może po prostu siedzą cicho, bo nie mają się czym pochwalić?
pisane o tym na forum i wystarczy poszukać
Nikt nie pisze, bo już wiele razywiesiu3 pisze:Moje pytanie pozostaje aktualne.
Ok ja chce przerobić pompę w seryjnym ALH na 11mm i fale z AAZ "600" Aby maksymalnie wyciszyć prace silnika. Nie chce się ktoś zamienić oddam seryjną fale DE 110
Dobra, więc czego mam szukać? Jakich pomp, od czego, tak żeby nie było trzeba nic przekładać... tylko włożyć i jeździć.
od landrowera 2.5 tdi, roztaczasz łape na 68mm koło pompy od tdi i jeździsz, ewentualnie croma 2.5, ducato 2.5, iveco 2.8, lt 2.8
