SzkodaVIN pisze:Po prostu go nie ma w mojej bazie, czasem tak bywa niestety.
Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
Sylwek-407
Re: Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Witam, uprzejmie proszę o rozkodowanie VIN WVWZZZ1HZRB046105 z góry dziękuję i pozdrawiam
Sylwek-407
Można rozkodować WVGZZZ1TZ6W157238 Z góry dziękuję
Pozdrawiam,
Sylwek
Pozdrawiam,
Sylwek
panowie próbowałem na wszelkie sposoby znaleźć rozkodowanie vinu o początku wvwzzzAG ,cóż to za AG ??
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
kurde sory, jeszcze raz VIN WVWZZZ1JZ1W115813
Moje MK4 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=506073" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o rozkodowanie vin: VSSZZZ1MZ4R053444 oraz VSSZZZ6LZ3R142336
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2012 16:24 przez luckd, łącznie zmieniany 1 raz.
BARANMC1 pisze:panowie próbowałem na wszelkie sposoby znaleźć rozkodowanie vinu o początku wvwzzzAG ,cóż to za AG ??
Bobzor1891
Witam. Proszę o sprawdzenie nr VIN: WVWZZZ1HZTB113686
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Witam.
Prosze o sprawdzenie nr Vin wvwzzz1jzxw688684
Z gory b.dziekuje
Z gory b.dziekuje
- michaltrzebnica
Panowie bardzo pilne! prosiłbym o szybkie sprawdzenie WVWZZZ1JZ1W578602
witam,
czy daloby rade sprawdzic vin? oto on: WVWZZZ1JZYU002563
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam, proszę bardzo o rozkodowanie WVWZZZ1KZ8W520715
Pozdrawiam i dziękuję.
TDI -> The Devil Inside
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1HZRB046105
Model Designation golf gl
Date of production 04.11.1993
Model year 1994
Sales type 1H13E2
Engine code AAM
Transmission code CHD
Axle drive 5S
Interior trim code 23
Roof color Z3
Exterior color / Paint Code Z3 / A7U
Activated carbon canister 1E1 Activated carbon canister
Additional body covers, side 6EA Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors 3B0 Without additional child seat anchor
Additional tunnel cover 4J1 Floor tray, extension center console
Additional warning lights 9TA Without additional warning lights
Air bag 4UA Without air bag
Antennas 8L1 Bright rod antenna
Anti-theft protection system 9V0 Without anti-theft protection system
Antifreeze 1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ashtray light 8PB Ashtray light
Automatic transmission indicator light 9FA Without automatic transmission indicator light
Backrest release 3H0 Without backrest release for front seats
Batteries J1L Battery 280 A (60 Ah)
Body measures 5C0 Without special body measures
Body style K8G Hatchback
Brackets 3P1 Bracket for first aid kit and warning triangle
Brake pad wear indicator 9U0 Without brake pad wear indicator
Brake type, front 1LM Disc brakes, front
Brake type, rear 1KB Drum brakes, rear
Braking systems 1AB Power brake
Bumper 2JE Partially painted bumpers
CD changer/CD player 7A0 Without CD changer/CD player
Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit
Catalytic converter control 8KA W/o catalytic converter warning light
Cd enhancing underbody panel 2D0 Without cd enhancing underbody panel
Center high-mounted stop light 8R0 Without center high-mounted stop light
Center rear seat belts 3C1 Static lap belt, center rear
Chassis 2E0 Base chassis
Climatic zones 0Y1 Standard climatic zones
Clutch actuation 1K1 Mechanical clutch actuation
Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance 6FE Body-colored exterior mirror housings and tailgate handle
Cruise control 8T0 Without cruise control system (CCS)
Cruise control warning and speed limit system 6Y0 Without cruise control warning system
Dashboard 4N1 Padded dashboard
Door and lid locking system 4F1 Central locking system
Door and side pockets, rear 4YB Stowage box rear (door and side panel)
Door and side trim panels 4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Door pockets, front 3YH Door pockets, front
Doors 0A2 4 doors
Drive layout 1X0 Front wheel drive
Engine specifications M1D 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/55 kW Monomotronic, catalytic converter base engine is T5U
Equipment levels A8D Luxury equipment
Exterior noise suppression measures 2B0 Without additional exterior noise suppression
Flame retardent materials 4Q0 No flame retardent materials
Floor coverings 3MQ Ibolours floor covering
Floor mats 0TD Front and rear floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V1 Dust and pollen filter
Front fog light/additional headlight 8WD Integrated front fog light
Front passenger seat adjustment from the rear 4V0 Without front passenger seat adjustment from the rear
Front seats Q1W Standard front seats with integrated storage trays
Front spoiler 5L1 Front spoiler
Front stabilizer 0AA Without front stabilizer
Front turn signal lights 6Z2 White turn signal lights
Front underbody guard 1SA Without additional front underbody guard
Fuel quantity for initial filling 1Z0 Initial standard fuel filling
Fuel tank treatment 2LB Fuel tank with special material treatment
Fuel tank vent line 1TB Fuel tank vent line with gravity valve and PVC breather hose
Gearshift boot/cover 6R3 Rubber gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q4 Comfort gearshift knob/handle
Generators 8GD Alternator 90A
Glove compartment 4Z3 Lockable glove compartment door, with light
Hand brake lever handle 6PA Plastic hand brake lever handle
Headlight 8BB Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation 8K0 Without special headlight activation
Headlight washer system 8X0 Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q1 Headlight-range adjustment
Headrests 3J7 Articulated and height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated washer nozzles 9T1 Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system 9AB Manually controlled air conditioning
Horns 8Y1 Two-tone horn
Identification plates 1EC Special identification plate
Ignition/starter switch locking system 0RA Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G1 Insert for the filling up of unleaded fuel
Interference suppression 8E5 Local interference suppression for FM radio reception
Interior noise suppression measures 3W0 Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Key for locking system 8QC Key with light
Label for brake-proportioning values 0Q0 Without label for brake-proportioning values
Lashing rings/rails for load restraint 6B0 Without lashing rings for load restraint
Left exterior mirror 3BS Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
Left vanity mirror 4SA Without left vanity mirror
Lock operation for tailgate/trunk lid 4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Luggage compartment cover 3U1 Foldable trunk cover
Luggage compartment floor covering 6SC Tufted trunk floor covering
Luggage compartment lighting 9E1 Luggage compartment lighting
Luggage compartment lining 5A2 Comfort trunk lining
Manufacturing sequence differentiation 0FC Brussels manufacturing sequence
Molding roof liner 6NA Unsplit molding roof liner
Multi-function display/trip computer 9Q0 Without multi-function display/ on-board computer
Nameplate set 1RX Nameplate set in base trim
Night vision system 9R0 Without night vision system
Outer rear seat belts 3ZE 3-point seat belts, outer rear with height adjustment and ECE label
Paint preservative/transit coating 5K0 Without surface protection, with additional transit coating
Park distance control 8A0 Park distance control, front and rear with rear view camera
Partition 3CA Without partition
Preparation for sound combination for rotating emergency light 9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
Preparation for two-way radio installation 9D0 Without preparation for two-way radio installation
Proportioning valve 1H1 Load-sensitive proportioning valve
Protective side molding 4B1 Protective side molding
Radiator grille 6KA Radiator grille
Radios 8AB Radio "alpha"
Reading light 8S1 Reading light front
Rear axle 0N2 Heavy-duty rear axle
Rear cargo area 3GA Without cargo area
Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 3Q1 Rear headrests
Rear license plate carrier 6P1 License plate carrier rear (ECE)
Rear seats 3NC Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler 5J0 Without rear spoiler
Rear stabilizer 0BA Without rear stabilizer
Rear window wiper and washer system 8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
Restraint systems, front 3QC 3-point seat belts, front
Right exterior mirror 3AF Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
Right vanity mirror 4TB Vanity mirror right
Roof insert/convertible top 3FA Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack 3S0 Without roof rails/roof load rack
Seat adjustment 3L1 Manual height adjustment for left front seat
Seat belt check 9P0 Without seat belt reminder
Seat covering N2Z Seat covering for special editions
Seat heater 4A0 Without seat heater
Shock absorption/suspension, chassis 1BA Standard suspension/shock absorption
Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heat-insulating glass
Side assist/lane departure warning 7Y0 Without lane change assistant
Side lights 8F2 Side turn signal lights
Spare wheel/breakdown set 1G6 Space-saving spare wheel
Speaker installation 8RD 2 speakers (passive)
Special alarm systems 9A0 Without taxi alarm system
Special editions E7P "Attractive"
Special registration measures 3M0 Without special measures
Speedometer cable and seal 8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
Start/stop system/regenerative braking 7L0 Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve
Steering 1N1 Power steering
Steering column systems 2C1 Height adjustable steering column
Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle
Steering wheels 1ME Steering wheel
Sticker (customized or special edition) 0KZ Stickers for special editions
Supertone system and tone sequence control 9J0 Without supertone system and tone sequence control
Taillight assemblies 8SB Taillight assembly w/ dark colored lens
Telephone/telematics 9W0 W/o car phone preparation/installation
Tires H0G Tires 185/60 R14 H
Trailer hitch 1D0 Without trailer hitch
Transmission shafts 1WB Transmission shafts w/ 100 mm in diameter
Transmission specifications G0B 5-speed manual transmission (long ratio for China)
Transmission types/gearshift mechanisms 0G3 Gearshift linkage
Trunk sill protection 2P1 Plastic trunk sill protection
Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany
Vehicle class differentiation units/platform components 0DG Installation differentiation for build status of vehicle class A3 (VW Golf/ Vento/Variant), unit components
Vehicle class differentiation units/platform components 0MA Vehicle class differentiation -4V0-
Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard equipment
Wheel covers 1NG Center wheel trim
Wheels C5Y Alloy wheels 8J x 18
Window regulator 4R1 Power windows
Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control 8N2 Windshield wiper intermittent control infinitely variable
RAB
Base engine T5U 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 051.7
Instrument inserts U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand
W4R Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVGZZZ1TZ6W157238
Model Designation touran 1.9
Date of production 31.03.2006
Model year 2006
Sales type 1T1C21
Engine code BXE
Transmission code GQN
Axle drive 6S
Interior trim code ER
Roof color 8E
Exterior color / Paint Code 8E / A7W
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 9WC Without "Multimedia" in vehicle
Activated carbon canister 1E0 Without activated charcoal canister
Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires
Additional warning lights 9TC Additional reflectors (door area)
Air bag 4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Air duct, front area VK0 Air duct, standard
Antennas 8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Anti-theft protection system 7AA Electronic vehicle immobilization device
Auxiliary heating 9M5 Auxiliary heater
Base engine T71 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.1
Batteries J0N Battery 330 A (61 Ah)
Battery/alternator capacity NY0 Standard battery/alternator capacity
Body style K8P MPV
Brake type, front 1ZE Disc brakes, front (Geomet D)
Brake type, rear 1KF Disc brakes, rear
Braking systems 1AT Electronic stabilization program (ESP)
Breakaway interior mirror 4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror
CD ROM/DVD/SD card 7QA Without CD/DVD for navigation
Carrier frequency for radio remote control 5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Center armrest 6E0 Without center armrest front
Center rear seat belts 3C7 3-point seat belt for center rear seat
Climatic zones 0Y2 Tropical zones
Component part sets with country-specific design requirements B0J Component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
Components with special surface appearance 6FA Components without special surface appearance
Controls (steering wheels/steering column) 4LA Without controls
Cruise control 8T2 Cruise control system (CCS) electronic
Cup holder 4M6 Cup holder
Customized installation FC0 Without customized installation
Door and lid locking system 4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
Door pockets, front 3YQ Door pockets without insert mats
Drawers under front seats QN0 Without drawers under front seats
Electric interface for external use UF0 Without electric interface
Electronic map cooling system QS0 Without electronic map cooling system
Emission standard 0GG Emission standard EU4
Engine cooling system 8Z4 Moderate hot country
Engine specifications D3W 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X
Equipment levels A8C Comfort equipment
Exterior mirror setting 6XN Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated
Fire extinguisher 6A0 Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle 1T2 Warning triangle
Floor mats 0TA Without floor mats
Front fog light/additional headlight 8WA Without front fog light
Front license plate carrier 6W1 License plate carrier front (large)
Front seat, left 3TB Standard seat, front left
Front seat, right 3SB Standard seat, front right
Front stabilizer 0AF Front stabilizer
Fuel systems 0F9 Cooled fuel system for diesel engine
Gearshift boot/cover 6R1 Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q1 Plastic gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C11 Operating permit, alteration
Generators 8GU Alternator 140 A
Glove compartment 4Z1 Standard glove compartment
Headlight 8BG Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headrests 3J1 Height-adjustable headrests for front seats
Heated washer nozzles 9T0 Without heated washer nozzles
Heating and air conditioning system 9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
Hill hold control UG0 Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Hinged quarter window 4MA Without rear hinged quarter window
Identification plates 1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G5 Filler neck module 1 without insert
Inserts 5MA Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components 0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
Instrument inserts U5A Instrument insert, km/h speedometer
Interference suppression 8E2 Local interference suppression for FM/AM radio reception
Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical
Lock operation for tailgate/trunk lid 4E2 Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
Lockable wheel bolts 1PA Standard wheel bolts
Luggage compartment cover 3U7 Luggage compartment cover
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U0 Without luggage nets/pockets on backrests
Lumbar support 7P0 Without lumbar support in seat backrests
Mass damper for steering wheels 1Q0 Without mass damper for steering wheel
Multi-function display/trip computer 9Q1 Multi-function display/on-board computer
Nameplate set 1DG Nameplate set "TDI"
Navigation device 7Q0 Without navigation device
Outdoor temperature gage 9Y1 Outdoor temperature gage
Outer rear seat belts 3ZG 3-point seat belts, outer rear with height adjustment
Owner's manuals 0VD Information kit in Spanish
Paint preservative/transit coating 5K5 Transit coating film with additional transport protection measures
Pane type (except windshield) QL3 Heat-insulating glass (green)
Park distance control 7X0 Without park distance control
Protective side molding 4B2 Body-colored protective side molding
Radiator grille 6KJ Radiator grille with chrome-plated strip
Radios 8YL Radio with CD player
Rear axle 0N4 4-link rear suspension
Rear seats 5KP 3 separate seats (first row of seats)
Refrigerator 1W8 Without refrigerator
Right exterior mirror 5RQ Right exterior mirror: convex
Roof rails/roof load rack 3S2 Black roof rails
Rough-road/sports version 2UA Standard design
Safety headrest system 3K0 Without safety headrest system
Seat adjustment 3L3 Manual height adjustment for front seats
Seat covering N4C Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front G25 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JA Rear shock absorption, basic design 1
Side air bag 4X3 Side air bag front with curtain air bag
Smoking/non-smoking package 9JB Smoking package, ashtray front and rear
Spare wheel/breakdown set 1G8 Breakdown set
Speaker installation 8RE 4 speakers (passive)
Special editions E0A No special edition
Special labels/plates 2KY Labels/plates in Italian, Spanish and Portuguese
Steering 1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Steering wheels 2PQ Steering wheel for air bag system
TV reception/digital radio reception QV0 W/o TV reception/digital radio reception
Taillight assemblies 8SA Taillight assemblies, standard design
Tire pressure warning light 7K0 Without tire pressure warning light
Tires H7F Tires 195/65 R15 91H
Top carrier NG0 Without top carrier
Transmission specifications G0K 6-speed manual transmission
Type approval countries/countries with special requirements BA4 Country group South Europe E, P, I
Vehicle class differentiation units/platform components 1CZ Vehicle class differentiation 1T0
Washer fluid level indicator 8W0 Without washer fluid level indicator
Weight category front axle L23 Suspension range 23 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YA Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers 1NC Full wheel covers
Wheels C8V Steel wheels 6J x 15
Window regulator 4R5 Power windows with comfort operation and circuit breaker, mechanical window regulators rear
Windshield glass type 4GQ Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper arms/blades 9PC Standard windshield wiper arms/blades
Windshield wiper intermittent control 8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
PH2
Child seats QA0 Without child seat
Service interval prolongation QG1 Service interval prolongation Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZ1W115813
Model Designation golf tdi
Date of production 22.06.2000
Model year 2001
Sales type 1J1014
Engine code ALH
Transmission code EBJ
Axle drive 5S
Interior trim code 32
Roof color 8E
Additional body covers, side 6EJ Additional body cover on sill without wheel arch
Additional dust seals 6U0 Without additional seals outside
Additional warning lights 9TB Additional warning lights (door area)
Air bag 4UE Air bag for driver and front seat passenger
Antennas 8L3 Roof antenna
Anti-theft protection system 7AB Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater
Batteries J0L Battery 340 A (70 Ah)
Brake pad wear indicator 9U1 Brake pad wear indicator
Brake type, front 1LS Front disc brakes with integrated adapter
Brake type, rear 1KK Disc brakes, rear
Bumper 2JB Standard bumpers
Cd enhancing underbody panel 2D1 Complete cd enhancing underbody panel
Center armrest 6E3 Front center armrest
Chrome work package QJ0 Without aluminum/chrome work package
Cup holder 4M5 Cup holder
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 0GE Emission standard EU3
Engine compartment lighting 9L0 Without engine compartment lighting
Engine cooling system 8Z5 Not hot country
Engine specifications MD1 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/66 kW TDI base engine is T0W/T0E
Exterior mirror setting 6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures 2B3 Additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
First aid kit / warning triangle 1T0 Without first aid kit and warning triangle
Floor coverings 3MF Dilours floor covering with scuff guard
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V5 Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front stabilizer 0AL Front stabilizer
Fuel filler cap/door, locking option 2W0 Fuel filler cap
Fuel systems 0F3 Fuel system for diesel engine
General operating permit, alterations C16 Operating permit, alteration
Generators 8GL Alternator 120 A
Grab handles at roof frame 5N6 Folding grab handles at roof frame soft fold-away
Headlight 8JS Twin headlight for driving on the right with clear lens
Headlight washer system 8X1 Headlight washer system
Heat accumulator system/additional heater 7E3 Sheathed type glow plug heater
Horns 8Y0 Single-tone horn
Left vanity mirror 4SD Left vanity mirror, illuminated
Lumbar support 7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats
Manufacturing sequence differentiation 0FA Standard manufacturing sequence
Nameplate set 2QK Nameplate set "TDI"
Outdoor temperature gage 9Y0 Without outdoor temperature gage
Paint coating FB0 Standard paint coating
Paint preservative/transit coating 5K1 Paint preservative (wax)
Platform group class 7PA Platform group class 1
Platform module floor pan, rear 4P0 Rear floor panel module, type 1
Proportioning valve 1H0 Without proportioning valve
Radiator grille 6KG Radiator grille
Radios 8AD Radio "gamma"
Reading light 8S2 One reading light front, two reading lights rear
Rear axle 0N1 Standard rear axle
Rear seat catch 6QA Rear seat catch
Rear seats 3NW Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
Rear stabilizer 0BC Rear stabilizer
Restraint systems, front 3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
Right vanity mirror 4TD Right vanity mirror illuminated
Roll-up sun screen for rear and side windows 3Y0 Without roll-up sun screen
Roof insert/convertible top 3FE Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
Seat heater 4A3 Seat heater for front seats separately controlled
Shock absorption, chassis, front G28 Front shock absorption
Side lights 7R3 Side turn signal lights (white)
Socket 7B0 Without socket
Spare wheel/breakdown set 1G2 Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation 8RM 8 speakers (passive)
Special color trim 0UA Without special color trim
Special editions E2M "Edition"
Special labels/plates 0SB Labels/plates in German
Steering column systems 2C5 Axial and vertical adjustable steering column
Steering wheels 1MP Steering wheel for air bag system
Sticker (customized or special edition) 0KA Without stickers and badges
Telephone/telematics 9W8 Car phone preparation
Throttle actuation 0L2 Electric throttle actuation
Tires H6U Tires 205/55 R16 91W
Tool kit and jack 1S7 Tool kit and aluminum jack
Transmission specifications G0C 5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 0G4 Cable gearshift
Tray 7N0 Without tray on roof liner
Trunk sill protection 2P0 Without trunk sill protection
Vehicle class differentiation units/platform components 0CE Vehicle class differentiation 1J0
Vehicle type AZ0 Vehicle with standard production scope
Washer fluid level indicator 8W1 Washer fluid level indicator
Weight category front axle L09 Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YZ Without determination of weight category for rear axle
Wheel covers 1NU Full wheel covers
Wheels C9D Steel wheels 6.5J x 16
Window regulator 4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker
PH4
PTB
PTV
Front seats Q1A Standard front seats
Nameplates for sales name QD1 Nameplates for sales name
RCA
Base engine T0W 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.B
Remote-controlled garage door opener VC0 W/o remote-controlled garage door opener
WB4
WE2
WSU
WW1 Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. VSSZZZ1MZ4R053444
Model Designation toledo stella
Date of production 31.10.2003
Model year 2004
Sales type 1M2324
Engine code ASV
Transmission code EGS
Axle drive 5S
Interior trim code AP
Roof color L1
Exterior color / Paint Code L1 / S7N
Base engine T8U 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.G
Body style K8B Notchback
Brake type, rear 1KP Disc brakes, rear
Braking systems 1AJ Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Bumper 2JG Body-colored bumpers
Component part sets with country-specific design requirements B0V Component parts set, complying with vehicle type for the Netherlands various parts
Components with special surface appearance 6FB Body-colored exterior mirror housings
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 0GZ Emission standard EU3, diesel with EOBD
Engine specifications MN0 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDI EU 3 base engine is T8U
Exterior mirror setting 6XE Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
Flame retardent materials 4Q1 Flame retardent materials
Front license plate carrier 6W0 Without license plate carrier front
Front stabilizer 0AE Front stabilizer
General operating permit, alterations C23 Operating permit, alteration
Headphone port, rear 8MA Without headphone port rear
Heated door lock cylinder 9X0 Without heated door lock cylinder
Heated rear window 8P1 Heated rear window
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G8 Filler neck module 2 without insert
Inserts 5TC Without decorative inserts
Interior light in driver compartment 9GA Interior light with door pillar switches
Key for locking system 8QE Key for locking system with remote control
Left vanity mirror 4SC Left vanity mirror with cover
Lockable wheel bolts 1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment cover 3U4 Luggage compartment cover
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U3 Luggage net on backrest, right seat
Nameplate set 2VP Nameplate set "TDI" "I"
Outer rear seat belts 3ZM 3-point seat belts, outer rear
Owner's manuals 0VH Information kit in Dutch
Pillar lining 4XF Exterior pillar lining design 2
Platform group class 7PB Platform group class 2
Platform module floor pan, rear 4P2 Rear floor panel module, type 3
Radios 8UE Radio with CD drive
Rear axle 0N5 Standard rear axle
Rear fog light 8TF Rear fog lights, left and right
Rear headrests 3Q6 Three rear headrests
Rear license plate carrier 6P0 Without license plate carrier rear
Rear window wiper and washer system 8M0 W/o rear window wiper and washer system
Restraint systems, front 4QU 3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment
Right vanity mirror 4TC Right vanity mirror with cover
Seat covering N7B Fabric seat covering
Service interval prolongation QG2 No possibility of activating service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front G24 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JD Rear shock absorption, basic design 2
Side air bag 4X1 Side air bag front
Special labels/plates 0SE Labels/plates in Dutch
Steering 1N6 Power steering
Steering wheels 1MF Comfort steering wheel for air bag system
Tool kit and jack 1S1 Tool kit and jack
Trailer hitch 1D3 Trailer hitch
Type approval countries/countries with special requirements B31 Type approval the Netherlands
Vehicle class differentiation units/platform components 0CK Vehicle class differentiation 1M0
Weight category front axle L20 Suspension range 20 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers 1NL Covers for alloy wheels
Wheels CT8 Alloy wheels 6J x 15
Windshield wiper intermittent control 8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
