Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
rybaka669
Post autor: rybaka669 » śr lut 01, 2012 15:44
tego sie nie da zle założyc jak ktos już robił sprzęgło to raczej nie bedzie miał porblemu. wybierz zakład gdzie jest najtaniej i ciesz się sprzęgłem.
wesol
Post autor: wesol » śr lut 01, 2012 17:44
W sadzie dajesz zestaw ktory byl montowany tez w TDI tyle ze innych ale na tym samym bloku i tej samej skrzyni. Nie ma co tak skiepszczyć tak wiec jak ktos wyciagal skrzynie i zakladał to zrobi to poprawnie.
steniu4
Post autor: steniu4 » śr lut 01, 2012 20:37
Fahoo pisze:Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tym olejem z ASO po vin? dlaczego tak robią ludzie?
bo ku#wa w ASO chca vin nawet jak idziesz po żarówkę h7 a oni pytają o numer. Poza tym żona jest księgową w aso i kupiłem potrzebną oliwę w cenie słonecznikowego do smażenia kotleta [55ziko/2l]:P (no napewno duuuużo taniej niż TOTAL QUARTZ 75w90 :hehe: )
podruc, jakbys był tam gdzie masz napisane w awatarze PO, to bys zrobił to u szwagra mojego tanio i szybko... Poza tym jak koledzy pisali wyżej, jest to identycznie montowane jak ten dwumas który masz teraz....
Mi nie haczą biegi, mam natomiast ten dziwny dźwięk i wyczułem, że to jak wepnę dwójkę i dam gaz parter i puszczę w tym samym czasie sprzęgło... Wtedy tak zajęczy przez sekundę... O co kaman?? Nigdy takiego objawu nie spotkałem... Ogólnie bez znaczenia czy chłodny (bo na zimnym nie butuję) czy gorący... Czy szanowne grono zna podobny objaw??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
podruc
Post autor: podruc » śr lut 01, 2012 21:02
Dzięki za odpowiedzi. Jak się człowiek nie zna, to takie pytania zadaje. Rozumiem, że po prostu źle założyć nie można. Mam mechanika u którego auto robię, więc czas zacząć kompletować zestaw. Gdyby ktoś miał coś z Was na zbyciu do takiego zestawu to chętnie odkupię. Dajcie znać na prv.
steniu4, jeszcze nie zaktualizowałem info, tak dobrze było mieszkać przez 3 lata w Poznaniu:)
steniu4
Post autor: steniu4 » śr lut 01, 2012 22:10
podruc pisze:steniu4, jeszcze nie zaktualizowałem info, tak dobrze było mieszkać przez 3 lata w Poznaniu:)
I to mi się podoba!! To nie aktualizuj. Bądź duchowo z nami :P
Swoją drogą są też inne szczgólne miasta, ale wyjazd z poznania mimo to był błędem :los2:
Dość OT. Spokojnie spokojnie. Zbieraj graty i daj do zrobienie twojemu mechaniorowi. Jakby udało ci się wlecieć w czasie wymiany to jak oba zestawy będzie miał na stole to zobaczysz, że niejako"z zewnątrz" jest to to samo...
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » pt lut 03, 2012 10:05
czym to http://allegro.pl/sprzeglo-zestaw-sachs ... 54174.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a to się dokładnie różni bo podobno w tym t4 jest mocniejszy docisk http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs-a3 ... 87966.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to tosamo
gti tdi 20jahre
arwam
Post autor: arwam » pt lut 03, 2012 10:36
obydwa to te same sprzęgła ale inaczej opisane.
ja miałem ori sprzęgło od 2.4D w rękach i tam jest docisk sporo mocniejszy, czuć to nawet jak chcesz scisnąć sprężynę w docisku za pomocą śruby za pomocą śruby.
ruwnierz troszkę inną konstrukcję podparcia sprężyny ma docisk od 2.4 co powoduje znacznie mocniejsze zaciśnięcie sprzęgła kiedy puszczasz sprzęgło.
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » pt lut 03, 2012 12:30
arwam, to daj jakiegoś linka do ori sprzęgła 2.4D bo jednak to prawda że dociski mocniejsze
gti tdi 20jahre
arwam
Post autor: arwam » pt lut 03, 2012 13:45
tu masz jedno ale trzeba dopytać o średnicę bo jest napisane że niby 220mm a takich nie było przy jednomasach. będzie albo 215mm albo 228mm
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-vw-tra ... 76318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
także oto możesz się dopytać ale najpierw zapytaj o nr sprzęgła. jak Ci podadzą te same co w twoich linkach to szukaj innych
http://allegro.pl/sprzeglo-vw-transport ... 33118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz też próbować dostać sprzęgło z tej firmy. ja jak bedę zakładał mocny docisk to zkładam z powrotem tarczę Statim'a bo się lepiej to sprawowało z używanym dociskiem od VR'a niż nówka komplet z Sachs'a od VR'a
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-vw-trans ... 27200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko szukaj wersji do jednomasu 228mm
toffic
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: toffic » pt lut 03, 2012 16:45
Teraz taka "moda" mieć olej w skrzyni z ASO :helm:
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » pt lut 03, 2012 17:45
arwam, wszyscy do t4 z tych aukcji co podałeś podają 3000 332 01 więc wątpie że do t4 szło by 228 z innym numerem
gti tdi 20jahre
wesol
Post autor: wesol » pt lut 03, 2012 18:23
my z kuzynem zesmy tez do jego T4 2.5 tdi zakladali zamach od poczatkowych 2.4 D i z forum wyczytalem z eniby sprzeglo 228 mm powinno podejsc. Takie tez zakupilismy i tu zonk wyszedl bo trzeba bylo odmieniac na mniejsze - wlasnie 220 mm bo brakowalo naprawde ze 2 mm by weszlo.
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » sob lut 04, 2012 13:43
Witam Koledzy :) Dzisiaj wyjąłem jeszcze raz skrzynie i kupiłem drugie kompletne sprzęgło SACHS'a i na jeździe próbnej jest o niebo lepiej, pedał sprzęgła chodzi równomiernie i leciutko, biegi wchodzą jak w masło i co najważniejsze nie ślizga się :) Także zestaw LUK'a zareklamowałem (ciekawi mnie czy oddadzą pieniążki).
Nie polecaj zestawów LUK'a!!!
Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia w modach ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lut 04, 2012 14:12
VW_Bodzio, bo na swapa zakłada sie tylko sachsa :jezor: o czym było tu pisane ze LUK to fluk
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Wróć do „TDI”
