ja tak robiłem kilka rzeczy.da się osiągnąć efekt taki jak po papierach tyle ze trzeba cholernie szybkich obrotów i dużego nacisku. ale nie każde Alu tak się da wypolerować..Tomek. pisze:czy polerował ktoś aluminium samymi pastami
tzn bez docierania papierami tylko włóknina ścierna i potem pasty polerskie o różnej gradacji ???????????
Polerowanie aluminium
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- barteKKK03
D1_PITER jakim chcesz... Tylko licz się z tym że w pewnym momencie będziesz miał więcej głębokich rys niż wżerów.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 12:21 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
- adam1985
D1_PITER, oszalał z 60? Tylko sobie narobisz roboty. Fakt faktem wzery znikna szybko ale porysujesz powierzchnie jak bys chcial srubokretem wydlubac te wzery ;p
Pokaz jak to wyglada ale mysle ze 120 to max do czego trzeba zejsc w najgorszym wypadku.
dogu18, nie musisz sie meczyc od 800 ale znajac zycie to felgi skoro nie maja lustra to sa porysowane i przetarcie ich przed pastami w sztabach papierem tak 1500 na mokro by nie zaszkodzilo
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- dogu18
adam1985 pisze: dogu18, nie musisz sie meczyc od 800 ale znajac zycie to felgi skoro nie maja lustra to sa porysowane i przetarcie ich przed pastami w sztabach papierem tak 1500 na mokro by nie zaszkodzilo
aha to ok:) mniej paprania sie:P z tymi okropnymi papierami:P:P:P
a te pasty w sztabach są dobre czy może lepiej autosol kupić??
- dogu18
ja używałem Scansolu ale miałem styczność z 3v3 i dragonem w poprzedniej pracy(OBI) i powiem tak posadzkę PCV i farbę z regałów usuwały:P z alufelg pewno też usuną:DD1_PITER pisze:W moim sklepie z chemii do usuwania powłok lakierniczych mam trzy specyfiki:
1. 3V3 250ml w puszce za 25zł
2. Bondex 500ml w puszce 25zł
3. Dragon 500ml w butelce szklanej 10zł
Co się z tego nadaje?
a ja mam jeszcze pytanie co pierwsze polerka rantu czy malowanie środka felgi??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 17:55 przez dogu18, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
No ja najpierw robiłem polerkę a później wpadłem na pomysł z malowaniem środka, i wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem bo przy polerce jeśli używasz wiertarki to możesz uszkodzić malowaną powierzchnię i całe malowanie będzie na marne...dogu18 pisze:a ja mam jeszcze pytanie co pierwsze polerka rantu czy malowanie środka felgi??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
