Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr sty 28, 2015 23:45
cowboy pisze:Marcin TDI, sprawdzenie cisnien zawsze masz gratis czasem tez korekta :bigok:
no to fajnie :) Tylko problem jest taki ,że musiałbym je wysyłać znów do Ciebie chyba
cowboy pisze:na pewno na zamiennikach boscha zawsze ciutke szybciej siadają cisnienia chcociażby z uwagi na trzpień który pozostaje uzywany
trzpień zostaje używany ? To nie ma w zestawie naprawczym przy wymianie nowego?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » śr sty 28, 2015 23:50
chyba tylko w zestawach bosch-a jest komplet ale w necie można kupić te przekładki czy coś tyle ,że pisze że to zamiennik
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 29, 2015 10:03
Marcin TDI pisze: trzpień zostaje używany ? To nie ma w zestawie naprawczym przy wymianie nowego?
tak
tylko BOSCH robi zestaw
1. koncówka (rozpylacz z iglicą)
2. trzpień
3 przekładka z kołeczkami
wszyscy inni robią zamienniki w których jest tylko pozycja nr 1
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw sty 29, 2015 15:07
cowboy pisze:tak
2. trzpień
to też by tłumaczyło cenę innych zestawów
diablosv
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: diablosv » sob sty 31, 2015 15:27
Cześć!. Posiadam takie zestawienie
1.9 ALH
Gtb1756vk
Pompa 10
Fmic, dolot bls
Dp 3 kat,egr off
I akt 216
Sprzęgło g60/1z
Chciał bym coś pod 200 wycisnąć.
Jakie wtryski tu dać 240-300
Jak wtedy z egt i ogólnie laniem ON.
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2015 18:10 przez diablosv, łącznie zmieniany 2 razy.
wesol
Post autor: wesol » sob sty 31, 2015 15:39
Pompa cie ogranicza. Pompa musi byc 11 i nawet 230 czy 240 w zupelnosci wystarcza na to turbo. Powinienes przekroczyc 200 koni wtedy.
diablosv
Post autor: diablosv » sob sty 31, 2015 15:53
Szkoły lania paliwem są dwie, i jeden z tej szkoły powiedział mi daj 0.300. Ale, to ma mieć tą moc przy umiarkowanym egt i żeby co najmniej z wydechu smóżyło.
Szukam tej 107j, ew przerobie.
A ten słynny wałek sdi to poprawia górę ale osłabia dół przy gtb, tak. I czy jak już dam tą 11 czy jest on mi niezbędny(np obniży egt).
wesol
Post autor: wesol » sob sty 31, 2015 16:21
Walek napewno tez dobry jest. Zawsze to lepsze oproznianie i napepnianie komory. Wtryski owszemmozesz dac jeszcze wieksze ale po co przpelacac. Poza tym im wieksze tym cieżej je opanowac. Dobry tuner zalatwi sprawe ale nie ma potrzeby. to GTB powinno ci stykac na moc 200-220 KM a tu wtryski 240 powinny wydolic z pompą 11 bez trudu. No chyba ze sie upierasz to daj 270tki i po sprawie. 300 to mysle ze przesada. Chyba ze masz jeszcze w planach ciagniecie mocy wyzej z tym ze slupek wypadaloby wymienic na ten od ASZ sprzeglo jednomasowe G60 czy vr6 juz tez bedzie nieogarniac i trzeba inwestowac.
diablosv
Post autor: diablosv » ndz lut 01, 2015 11:51
~200/400 było by ok. Widzę te wykresy gtb17/11/240 i tak zrobię.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 16, 2015 10:42
Witam mam pytanie głównie do tych co mają moterek 1z i mają wtryski AEL czy na nich dymi mocno samochód ?
Aktualnie u siebie mam wtryski AFN które są w super stranie i korekta w Vag każdy ma +0,2 i oryginalna pompa z 1z z nastawnikiem HDK 248 zrobiony soft, doładowanie 1,17 Bar. Przy max depnięciu w podłogę 0 dymu.
I pytanie czy odczuł bym różnice jak bym wsadził te od AEL czyli 210? Pompę będę zmieniał we wtorek na AFN z ori nastawnikiem. Jak by to było na pompie AFN i wtryskach AEL. Z tego co wiem ludzie jak wsadzają 216 to już dymi dość. To według mnie tragedi nie powinno być z dymieniem na wtryskach AEL? Chyba że się mylę? Wiadomo Turbina T15 nie należy do wydajnych
I drugie pytanie bo są też ponoć w silnikach Volvo oznaczenia DSLA93P838 czy to są te same co AEL ? I śmiało mogę je zakładać ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn mar 16, 2015 11:08
ja mam ASV 110 i mam 216 włożone bez programu i dymu nie ma. Na początku jak założyłem nie sprawdziłęm na vagu dawki i okazało się ,że miałem brutalną dawkę 1.8. Po zagrzaniu dostawał czkawki ,ale ustawiłem 3.5 i jest git. Zero dymu i dobry kopniak. Zakładaj od razu 216
tu masz mojego na dawce 1.8mg troszkę przykapcał
[youtube][/youtube]
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 16, 2015 11:17
Masz asv czyli turbine ze zmienna geometria. Ja mam 1z ktora ma stala geometrie i jest mniej wydajna. I juz bedzie roznica. A 210 mam tez za jakies 350 zl
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 16, 2015 11:40
A widzialem sporo 1z na 216 po programach i juz dosc sporo dymil
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn mar 16, 2015 19:36
KLICHO pisze:Ja mam 1z ktora ma stala geometrie i jest mniej wydajna. I juz bedzie roznica. A 210 mam tez za jakies 350 zl
KLICHO pisze:A widzialem sporo 1z na 216 po programach i juz dosc sporo dymil
ja mam pompe 1z + 216stki + softa i mój nie dymi :) a jedzie. Czy będzie dymić czy nie to kwestia softa, jak zrobiony na pałę to będzie dymić.
P.S.
tłok z 2.5 tdi AEL :dol:
tłok z 1.9 tdi 1z :dol:
Zadanie z cyklu... znajdź różnicę :helm:
P.S. 2
turbo od 1z i od afn'a mają ten sam koras i co Ty na to?? :grin: różnią się częścią wydechową.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2015 20:01 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Wróć do „TDI”
