Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Panowie, może ktoś zna odpowiedź... Czemu w logach dynamicznych grupy 11 zadane ciśnienie doładowania w pewnym momencie wynosi 2091mbar i tak się utrzymuje do samego końca? Mowa dokładnie o tych logach - http://vaglog.com/log-008_010_011_12DjP7J.html" onclick="window.open(this.href);return false;, silnik AJM.
#edit.
Przed chwilą dostrzeżono coś takiego - jak się stopniowo wciska gaz to zadane ciśnienie zmienia wartości normalnie. Jak się butuje to wskakuje 2091 i zostaje do odpuszczenia gazu. Sztanga przy tym działa podobnie - przy gazie w podłogę, sztanga wyskakuje. Wciskając stopniowo - sztanga stopniowo się wysuwa.
#edit.
Tak ma być.
Pomijam fakt, że nie pamiętam jakie jest zadane w AJM, masz jakiś program?
Edit. Chociaż 2091 w AJM to może być i seria.
Ostatnio zmieniony śr lip 12, 2017 09:39 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy Golfik na zimnym odpala dobrze, rozgrzany czasami wolno kręci więc to chyba wina rozrusznika, a w zasadzie pewnie tulejek. Tylko gdzie kupujecie tulejki do rozrusznika? Jakiś czas temu ojciec wymieniał to w motoryzacyjnym nie mieli, dopiero dostał gdzieś u kolesia co zajmował się naprawą takich rzeczy.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- Garrison
- Silnik: CZCA
Nie no, programu żadnego. Wartość ta mnie po prostu wielce dziwi, bo turbo (regenerowane z resztą) nie jest w stanie jakoś specjalnie spełnić oczekiwań.lwlw pisze:Tak ma być.
Pomijam fakt, że nie pamiętam jakie jest zadane w AJM, masz jakiś program chyba?
Garrison, to by trzeba było zrobić dokładne logi i popatrzeć. Wartość zadana taka ma być, ona akurat nie zależy od stanu turbo ani innych podzespołów.
Pany, mam ori odtwarzacz , zmieniarkę (na 1 CD) w mk4, po włożeniu płyty wyświetla tylko napis "MAGAZINE" a muzyki nie odtwarza. Może to być zabrudzony laser ?
taki błąd pojawiał się jak radio nie wykrywało magazynka zmieniarki. tam jest taki czujniczek... tylko jak Ty nie masz zmieniarki to dziwna sprawa.pawel.GTI pisze:Pany, mam ori odtwarzacz , zmieniarkę (na 1 CD) w mk4, po włożeniu płyty wyświetla tylko napis "MAGAZINE" a muzyki nie odtwarza. Może to być zabrudzony laser ?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Posiadam taki odtwarzacz, zmieniarki nie ma. Radio Gamma V ,po wciśnięciu CD wyświetla się to Magazine albo CD1 TR01 . Nie mam pomysłu co z tym robić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Możliwe że w Borze 2005 te sprężynki przy zaciskach sa fabrycznie? ...i kratki nie podświetlane
mk4tdi, Z tulejkami to musisz iść do wróżki bo to jest ciężki temat... Nikt nie wie jakie są w Twoim rozruszniku.
Chyba że rozbierzesz rozrusznik i będziesz miał średnicę co najmniej 2 z 3 tulejek to wtedy zaczyna się temat. Bez tego najłatwiej jest im powiedzieć, że nie zajmują się tulejkami...
Jak kupowałem zestaw u Malexy w Głownie. Mają swój temat na forum w sklepach z częściami. Tulejki mają firmy AS. U mnie na razie drugi rok leci i jest ok. Koszty są śmieszne bo wychodzi parę złotych za taki zestaw. Szczotki obowiązkowo jeszcze weź. Bendix niekoniecznie...
Qto Sprężynki miały numer 1K0 więc wiesz co to oznacza. A z kratkami - może ktoś go "picował na sprzedaż" żeby jak najwięcej na nim zarobić
krazorek, ja wiem że potrzebne są wymiary, więc rozrusznik rozbiorę i będę miał wymiary, tylko myślałem że kupujecie w jakimś specjalistycznym sklepie czy serwisie.
Dzisiaj byłem w dwóch sklepach żeby się dowiedzieć czy w ogóle dostanę u nich takie tulejki, bo rozbiorę rozrusznik i okaże się że zostanę z ręką w nocniku. W jednym sklepie koleś mówi, że nie ma szans jedynie serwis co się zajmuje naprawami takich rzeczy, w drugim sklepie że może uda się coś dobrać echh... Ewentualnie uderze jeszcze do Inter Carsu.
Właśnie szczotki też na pewno trzeba będzie wymienić, bo śmigam już 7 lat, a nigdy do rozrusznika nie zaglądałem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
co? że to początek numeru przynależny do mk5 to wiem...ale co z tego wynika? Mk5 już dawno było na rynku jak moja Bora zjechała z taśmy montażowej.krazorek pisze:Qto Sprężynki miały numer 1K0 więc wiesz co to oznacza
instalacji też nie ma...za jakiś czas będę trochę rozbierał auto to się dowiem. Ktoś ostatnio zakładał temat właśnie o kratkach bez podświetlenia...że kupił sobie Borę a tu taki psikuskrazorek pisze:A z kratkami - może ktoś go "picował na sprzedaż" żeby jak najwięcej na nim zarobić
