EGR out - wrazenia
bradley
EGR out - wrazenia
Post autor: bradley » śr kwie 11, 2012 10:47
KoJ@K pisze:Ja myślę,że trochę ma,gdy zaślepimy egr syf z niego nie wpierdziela się tak w turbo.
Ale jak ma? Przeciez spaliny sa zasysane przez kolektor dolotowy, nie ida bezposrednio przez turbine.
szadrak pisze:2. czas nagrzewania się silnika z EGR i po zaślepieniu;
Niweluje to przez odpalenie ogrzewania postojowego :okej: 8min od odpalenia zimnego silnika i 90C na blacie, co daje jakies 4-5km w miescie.
szadrak pisze:1. spalanie z EGR i po zaślepieniu;
Widocznie za duzo paliwa idzie w wydech w postaci czarnych bakow ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
marzol
EGR out - wrazenia
Post autor: marzol » pt kwie 13, 2012 12:25
Koledzy,
ja mam zaślepiony ERG i wywalony katalizator. Co do wrażeń:
- faktycznie trochę dłużej się silnik nagrzewa, ale to kwestia może 1km - 2km
- na temat spalania ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo przed tymi zabiegami raczej tego nie sprawdzałem, a po tych zabiegach przeprowadziłem się do miasta i to jest zapewne powodem większego spalania
- nie zauważyłem, żeby auto było głośniejsze, ale za to na pewno lepiej słychać turbinę :grin:
Ogólenie polecam jedną i drugą operację :D
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
EGR out - wrazenia
Post autor: bocian19 » pt kwie 13, 2012 18:41
marzol,
A jakie wrazenia z jazdy??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
wronek1
EGR out - wrazenia
Post autor: wronek1 » pt kwie 13, 2012 18:53
Toledo mam juz ponad 3 lata , przejechane 70tyś km dwie zimy przelatałem z EGR'em, ale w tamtym roku na wiosne usunąłem go całkowicie .Leży gdzieś w garażu...
Jeżdząc tej zimy auto nagrzewało mi się tak samo jak przez poprzednie zimy , po wywaleniu egr'u i przeczyszczeniu kolektora dolotowego nie odczułem jakiś wiekszych różnic w dynamice ,moze wyzsze obroty troche lepiej - moze to placebo.Auto nie pali wiecej , nie kopci mniej czy mocniej .
przy temperaturach -5 ,-15 srednio 90 stopni osiaga po około 8-9 km , gdzie styl jazdy mam taki ze po nagrzaniu oleju do temp +50 stopni autko juz troszke zaczynam wyzej krecic i mocniej dociskam.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » pt kwie 13, 2012 22:02
jesli masz silnik na pompie VP to egr nie ma powiazania z ukladem wodnym wiec o przyspieszeniu nagrzewaniu nie ma mowy. PDki maja wymiennik ciepła na chlodniczce recyrkulacji spalin. Osobiscie wątpie by tu mozna było mowic o jakims przyspieszeniu nagrzewania silnika z racji iz EGR nie udziela sie zbytnio podczas jazdy.
JacekK1986
EGR out - wrazenia
Post autor: JacekK1986 » pn kwie 16, 2012 14:37
Panowie a co przy czyszczeniu robicie z głowica?? W temacie wyczytałem, ze jedni zaklejają otwory taśmą. Potem kręcąc wałem zamykają kolejne zawory i nagar czyszczą. To co zostanie w środku usunąć sprężonym powietrzem. Boję się, żeby coś przez przypadek nie wpadło do środka przy otwartym zaworze. Jak to u was wyglądało?
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2012 21:24 przez JacekK1986, łącznie zmieniany 1 raz.
marzol
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: marzol » pn kwie 16, 2012 14:53
bocian19 pisze:marzol,
Wrażnie z jazdy bardzo pozytywne, auto zdecydowanie bardziej zrywne się zrobiło :grin:
burza999
EGR out - wrazenia
Post autor: burza999 » czw maja 03, 2012 06:42
panowie mam pytanie zaślepiłem właśnie egr w zwoim golfie III tdi 1Z w 2 miejscach Zamiast podkładki nr 4 wstawiłem zaślepkę i w miejscu nr 3 tez wstawiłem zaślepkę Czy tak może być czy coś przekombinowałem ?
http://figurel.w.interia.pl/EGR.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
EGR out - wrazenia
Post autor: bocian19 » czw maja 03, 2012 11:14
burza999,
A dales jakis sylinkon lub uszczeli ??
Ogolnie to wystarczy w jednym miejscu....
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
Behemoth1987
GREEN
GREEN
EGR out - wrazenia
Post autor: Behemoth1987 » czw maja 03, 2012 11:57
dobrze zrobiłeś tak dają lub tylko jedną sztuke tam pod uszczelką 3
burza999
Post autor: burza999 » czw maja 03, 2012 12:46
bocian19 pisze:
tak dałem sylikon czerwony - na wys. temp.
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
EGR out - wrazenia
Post autor: bocian19 » czw maja 03, 2012 13:03
burza999 pisze:tak dałem sylikon czerwony - na wys. temp.
No to bedzie ok,mozesz tez zdjac wezyk podcisnienia i zaslepic go sruba tak aby zawor nie pracowal na pusto...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
Artiks
EGR out - wrazenia
Post autor: Artiks » sob maja 12, 2012 16:59
wesol pisze:PDki maja wymiennik ciepła na chlodniczce recyrkulacji spalin.
Ale to nie wszystkie PD, AJM, ASZ ARL ma bez chłodnicy prostą rurkę tak jak VP AHF ALH itp.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
EGR out - wrazenia
Post autor: _Bolec_ » sob maja 12, 2012 17:40
bradley pisze:Niweluje to przez odpalenie ogrzewania postojowego
na czym ono polega? to wkręcane w brok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
