Polerowanie aluminium
hmmm...... bede musiał spróbować czy to rzeczywiście tak dużo daje. BO ja nakładam na filc polerski i jade z koksem i tez daje ładny efekt ale to zależy jak się jechało papierkami
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
- konradzik81
- michael3
konradzik81 Wszystko spoko... ale chce ci powiedziec ze przy tym świetle co robiłeś foto to prawie każde koło będzie ładnie wyglądało! zrób zdjęcie na słońcu... ew. w b.dorym oświetleniu... czekamy
i dodam jeszcze tak ze teraz mam polerowane mesie... i jak przelece je filcem to jest lustro ładne... ale i tak najładniejszy efekt mam jak ostatnią faze polerki robię ręcznie... pozdro
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
felunie rh
noo panyy...przeczytalem ten temat 2 razy posluchalem sie i teraz przygladam sie moim rantom i nie moge uwierzyc ze tak wyszlo:D
moze to nie jest rewelacja (tzn dla mnie jest:P ) ale ladnie jest i napewno bedzie sie ladnie prezentowac:) foty pokaze pozniej jak wrzuce na kompa:)
Redukcja...VWrzuc Go Na VWysokie Obroty...;)
Witam, ja moze sie zapytam ludzi w temacie. Zaczalem jakis czas temu polerowac kolektor. Zacząłem od 80 na wiertarce, potem recznie 120, 180, 220. Nastepnie wodne 220, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 i auto sol ok 5 razy calosc filcem na wiertace. Wszystko fajnie ale pod sloncem widac gdzie nie gdzie tak jakby rysy. Czy ma znaczenie nakladanie pasty po skonczeniu na papierze 2500 ? Oraz czy od temp na kolektorze polerka pogarsza sie ?
Oto fotki
Oto fotki
W zeszłą zimę jak polerowałem felgi to kupiłem zieloną i białą pastę w kostce, jednak ta zielona zupełnie mi nie podeszła :/ o dziwo lepsze efekty uzyskiwałem białą (niższa gradacja) na filcu, niż zieloną (wykańczająca - lustro) na flaneli, dlatego odpuściłem sobie i kupiłem Autosol którym wykończyłem felgi. Nowy rok to nowy sezon więc zmiana felg i następne idą "pod filc", przeglądając allegro natrafiłem na:
- AUTOSOL pasta "złota"
- AUTOSOL pasta "srebrna" - alu
- DURSOL "biała"
Złoty Autosol jest wszystkim znany, a używał ktoś tego do aluminium? Jest jakaś różnica nie licząc ceny (~8zł rożnicy)?
Ten DURSOL wydaje się być takim Autosolem ale z jakimiś środkami ochronnymi.
Już sam nie wiem co wybrać:
Zielona w kostce (musiałbym się nauczyć z niej korzystać
) vs Autosol vs Autosol alu vs Dursol vs Meguiar's
- DURSOL "biała"
nie rozumiem za bardzo pytania. Jeśli skończyłeś "szlifowanie" papierem 2500 to luz,grzesbidz pisze:Czy ma znaczenie nakladanie pasty po skonczeniu na papierze 2500 ?
nawet 2000 spokojnie wystarcza, bo najważniejsze jest to co zrobisz tymi najgrubszymi papierami. Jak narobiłeś głębokich rys to takie drobne papiery jak 1500-2500 niewiele juz Ci pomogą. Teraz albo miejscowo (poniekąd od nowa) przeszlifuj te miejsca grubszym papierem albo daj sobie spokój. Tym bardziej, że kolektor wygląda bardzo dobrze.
- barteKKK03
W pewien sposób ma, ale polerując Autosolem do końca rysek nie usuniesz.grzesbidz pisze:Czy ma znaczenie nakladanie pasty po skonczeniu na papierze 2500 ?
Nie mniej jednak spróbuj wypolerować jeszcze raz kolektor, tylko użyj miękkiej, materiałowej tarczy,
O ile nie jest czymś ubrudzona to jest obojętną na wysokie temperatury.grzesbidz pisze:Oraz czy od temp na kolektorze polerka pogarsza sie ?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
te rysy na kolektorze spokojnie zapolerujesz.trzeba tylko wytworzyć odpowiednią temperatuje i alu sie "zaleje".chyba że chodzi ci o mikro rysy ktorych sie chyba niestety nie da uniknąć.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- barteKKK03
- abrams
- VR6 Driver
ja Się pochwale pokrywą zaworów G60 .... fakt nie dokończona jeszcze ... ale zadanie bojowe mam niezłe.. duże wżery w alu są..
Dlatego zacząłem działania papierem 100 ....
Liczę na dobre efekty:)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
