[inne] "Prawie" jak indiglo
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 23, 2007 08:49
Jeśli nie chcesz wymieniać licznika na taki z obrotkiem to pamaluj wskazówki farbą i zamiast żarówni z góry daj UV. Wskazówka się zaświeci i nei będzie to w niczym przeszkadzało oświetlonym od dołu zegarom.
Projekt całkiem ładnie wykonany, wiadomo że to "tylko" prototyp, teraz czeka cię mozolne udoskonalanie projektu, no chyba że już chcesz spocząć na laurach :-)
olek256
Post autor: olek256 » pt lut 23, 2007 09:57
a czy nie za mocno swieca te diody od tylu?czy to tylko wina naswietlenia w aparacie...? czy taki efekt mozna zrobic z dowolnym kolorem podswietlenia?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
jungu
Post autor: jungu » pt lut 23, 2007 12:38
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:41 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 23, 2007 14:50
jungu pisze:ps. rydzu, masz plusika za podsunięcie pomysłu z wycinaniem tarcz bo już myślałem ze sie nie da i bym kombinował z neonem giętkim.
Jak mówi przysłowie: Co dwie głowy to nie jedna :-)
:bigok:
KrzychuC
Post autor: KrzychuC » sob lut 24, 2007 00:48
jungu, Jeśli by bbyło możliwe to ja bym Ci mógł przesłac gotowe skany tarcz jakie bym chciał. Kwestia by był przygotowania gotowych tarcz do zamontowania. ( oprócz podświetlania)
jungu pisze:zegary j.w. + folia bezbarwna z nadrukiem do podświetlania 45zł
coś takiego. Pozdrawiam
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
jungu
Post autor: jungu » sob lut 24, 2007 11:53
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Dragi
Post autor: Dragi » wt lut 27, 2007 23:30
panowie czy jak zakupie na allegro zegary do swojego MKII u MOMAN-a (chyba kazdy go zna) to czy te biale pola ktore sa na zegarach musze jeszcze czyms pomalowac (jakims lakiereem bezbarwnym ktory reaguje na UV) czy nie trzeba i tylko bede musial wspomnianym wczesniej lakierem pomalowac same wskazowki ? I co polecacie do podswietlenia ta listwe diodowa UV czy lepsza bedzie zimna katoda ??
KrzychuC
Post autor: KrzychuC » śr lut 28, 2007 01:50
Biały kolor odbija sam z siebie UV ...
jeta2003
Post autor: jeta2003 » śr lut 28, 2007 01:54
Panowie jestem nowy w te klocki powiedzcie mico to jest ten poloter???????
jungu
Post autor: jungu » śr lut 28, 2007 10:37
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:43 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » śr lut 28, 2007 11:20
A może ładnie wyedytować ten temat, wszystko w 1 poście i wrzucić do FAQ ? :)
a tak w ogóle... Za ile byś zrobił takie tarcze ? :)
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 28, 2007 11:27
JedrzeJ, Po co, skoro ludzie i tak będą pytać o to samo średnio 15 razy dziennie.
jungu
Post autor: jungu » śr lut 28, 2007 14:57
Dragi
Post autor: Dragi » śr lut 28, 2007 23:40
ale czym najlepiej podswietlic zegary na UV ? zimna katoda ? czy moze tymi listwami z allegro z 14 diodami super flux UV ??co da lepszy efekt zeby nie bylo niebiesko tylko w UV to co bedzie pomalowane lakierem badz czyste biale miejsca ??
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
