Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Darass
Post autor: Darass » czw lut 08, 2007 13:22
a czemu niektórzy mają zaślepione to wyjście z turbiny? ja mam normalny wężyk pomiedzy turbem a pompą a na fotce jest zaślepiony? czemuż to?
pavello
Post autor: pavello » czw lut 08, 2007 13:27
Radexxx, tu masz moj temat.mialem ten sam problem :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84653&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 08, 2007 13:37
Darass pisze:a czemu niektórzy mają zaślepione to wyjście z turbiny? ja mam normalny wężyk pomiedzy turbem a pompą a na fotce jest zaślepiony? czemuż to?
niektorzy maja EKO pompe ;) ciesz sie, ze masz wezyk
Radexxx
Post autor: Radexxx » czw lut 08, 2007 14:49
Dzięki RobertP i Pavello... jutro zabieram się do roboty :mrgreen: Jeszcze musze ten trójnik skombinować, w 3 sklepach motoryzacyjnych byłem i nigdzie takiego małege nie było... hehe.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lut 08, 2007 15:42
no wlasnie mam eko pompe :panna: dawka dzisiaj poszla w gore, ale skonczyl sie gwint :( zaprzal co na to poradzisz? nie moge juz bardziej wkrecic sruby. poszlo jakies 1/6 moze 1/5 obrotu i czuc efekt ale ja chce wiecej, bo szkoda pieniedzy na hamownie z taka dawka.
Darass
Post autor: Darass » czw lut 08, 2007 15:51
no to sie ciesze ze mam tą pompe :bigok:
a na tej fotce jeszcze jedno mnie zastanowiło. ja nie mam tego co mam zaznaczone na zielono, tylko po prostu przejscie węzem z turba do kolektora, a nie mam tej rurki, tej membranki jakiejs itd. co to wogole jest i czy mam sie cieszyc ze tego nie mam :?: :mrgreen:
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lut 08, 2007 16:11
i znowu masz powod do radosci. ta rurka jest od egr. nie masz jej wiec nie masz syfu w kolektorze ssacym.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 08, 2007 16:12
SouleR pisze:no wlasnie mam eko pompe :panna:
przydaloby sie pokombinowac cos z ta pompa i miec taka z w pelni funkcjonalnym "grzybkiem"...
Darass pisze:co to wogole jest i czy mam sie cieszyc ze tego nie mam :?: :mrgreen:
zgadles :) mozesz sie cieszyc ze tego nie masz. A co to jest to poszukaj na forum pod haslem "EGR" i jakie sa tego skutki ;)
Darass
Post autor: Darass » czw lut 08, 2007 16:47
skoro to EGR to czytalem na forum ze do jakies dziadostwo, wiec git ze nie mam tego ;)
chyba sie dzis napije ze szczescia :pub: ;)
Rynkov
Post autor: Rynkov » czw lut 08, 2007 20:49
Poczekajmy do konca sesji to tez powalcze z moim AAZ.Niestety wydaje mi sie ze moja turbina niedomaga.W momencie ostrego przyspieszania tzn.noga w podlodze tak od jedynki , obroty rosna najpierw powoli (do maksyalnego momentu)potem dalej rosna i przy jakis 3000 czuje takie chwilowe zastopowanie przyspieszania , doslownie ulamek sekundy.To samo dzieieje sie na 4 i 5 biegu.Co to moze oznaczac?
life is not a party , but party is a life ...
LUPO250
Post autor: LUPO250 » czw lut 08, 2007 21:16
Ja zaczynam w sobote przerobke .ciekawe co z tego wyjdzie najgorzsy problem to z tym pinem.ale zaczynam od inetrcolera i zamontowania wskaznika turbiny.
Radexxx
Post autor: Radexxx » czw lut 08, 2007 21:23
Rynkov pisze:Poczekajmy do konca sesji to tez powalcze z moim AAZ.Niestety wydaje mi sie ze moja turbina niedomaga.W momencie ostrego przyspieszania tzn.noga w podlodze tak od jedynki , obroty rosna najpierw powoli (do maksyalnego momentu)potem dalej rosna i przy jakis 3000 czuje takie chwilowe zastopowanie przyspieszania , doslownie ulamek sekundy.To samo dzieieje sie na 4 i 5 biegu.Co to moze oznaczac?
Ja tak miałem gdy tankowałem na orlenie... :grrr: także myślałem, że turbo siada ale po zmianie stacji na shell wszystko wróciło do normy :grin:
Rynkov
Post autor: Rynkov » czw lut 08, 2007 23:25
Radexxx pisze:Ja tak miałem gdy tankowałem na orlenie... także myślałem, że turbo siada ale po zmianie stacji na shell wszystko wróciło do normy
To musze spóbować.Ja tankuje również na orlenie ale częściej w stacji super marketu (Inter Marche)Niestety w moim mieście ORLEN niby najlepszy;/
[ Dodano: 08 Lut 2007 22:26 ]
LUPO250 pisze:Ja zaczynam w sobote przerobke .ciekawe co z tego wyjdzie najgorzsy problem to z tym pinem.ale zaczynam od inetrcolera i zamontowania wskaznika turbiny.
To może zrobiłbyś fotostory przemian Twojego auta:]
tuha
Post autor: tuha » pt lut 09, 2007 10:33
ja czuje to samo ale wg mnie przyczyna jest inna tzn przkeraczas juz moment i samochod "ciagnie najbardziej w okolicach momentu tj 2200 a pozwyj 3000 to juz pilujesz bo to wkoncu dizel ktory srednio lubi wysokie obroty i to juz chba urok takiego silnika ze nie wciska w siedzienie do odciecia jak benzyniak a pozatym brak IC tez chyba ma na to wplyw
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
