[MK4] Dioda na tapicerce drzwi kierowcy
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » pn lis 24, 2008 15:56
Dzięki kolego ;) wiem o co chodzi w tym lutem tylko chciałem się upewnić że tam może twkwić przyczyna :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
uksz
Post autor: uksz » pn lis 24, 2008 19:22
Najlepszy sposobem żeby sprawdzić ,co jest przyczyna to chyba jest podpięcie się pod Vag'a . Wtedy będziesz wiedzieć na pewno co jest nie tak :) jeśli pokaże że zamek drzwi kierowcy, to właśnie tam będzie zimny lut.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
KrisXP
Post autor: KrisXP » sob sty 17, 2009 21:46
Czyli jak zamykam od srodka drzwi i prawe tylne sie zamyka ale zaraz wyskakuje i otwiera to musze dobrac sie do zamka w tych drzwiach tak i na pewno tam bedzie zimny lut?
Stifa
Post autor: Stifa » pt lut 20, 2009 19:43
Mi ostatnio przytrafiło się w tylnich lewych drzwiach ze zamek się nie zamykał. Myślałem że już po zamku jest i trzeba będzie go wymienić. Ale nasmarowałem go jakimś sylikonem (na uszczelki w zimie). A wcześniej użyłem WD. Na razie się zamykają tylko nie wiem jak długo.
pozdrawiam
lukas2
Post autor: lukas2 » wt cze 30, 2009 23:36
Witam wszystkich serdecznie. Podobnie jak inni mam problem z zamkiem centralnym. Gdy zamykam go z pilota to wszystkie drzwi się zamykają , oprócz tylnych lewych. Natomiast gdy je otwieram z pilota to te tylne lewe drzwi się zamykają. dodam że gdy zamykam drzwi z kluczyka to wszystko jest ok. Będe wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
gatokane
Post autor: gatokane » pt lis 06, 2009 12:46
W moim tez nie swieci dioda za jednym przekreceniem kluczyka ale jak myslicie ze zamek w drzwiach pasazera otwiera ale nie zamyka auta :mikrostyk ,zimny lut czy cos innego ?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 18:40 przez gatokane, łącznie zmieniany 1 raz.
dorotab
Post autor: dorotab » pt gru 11, 2009 20:14
Mam pytanie, na które nie mogę znaleść odpowiedzi w internecie, więc może będziecie mi w stanie pomóc, abym wiedziała cokolwiek zanim oddam go do eletryka.
1- nie działa mi autoblokada wewnętrzna
2- samochód jest kombi , ma centralny zamek, ale gdy otwieram drzwi bez wzgledu z której strony to tylna klapa nie otwiera się. Jeśli chcę ją otworzyć, muszę zamknąć samochód i pójść do klapy, przekręcić kluczyk, a wtedy ją otworzę ją wraz ze wszystkim drzwiami, więc w tę stronę działa w drugą nie, tylko otwierają się wszystkie okna tak jakbym za długo trzymała kluczyk w zamku.
Co może być powodem tych dwóch usterek? Na jakie koszty muszę się nastawić?
Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi.
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » śr gru 23, 2009 19:43
Witam. Mam takie mały pytanko a nie chce zakładać specjalnie nowego tematu. Posiadam Golfa 4 1.9 TDI 101 z 2001r. Autko prawdopodobnie posiada auto-alarm. Jak to sprawdzić?
ps. nie mam pilota do centralnego zamka tylko kluczyki. A co do tej diody to młyga po zamknięciu samochodu.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn mar 22, 2010 15:57
koledzy pomóżcie.... walczę z zamkiem drzwi tylnych w moim golfie iv od 2 dni objawy miałem takie ze nie działało oświetlenie i nieraz po zakluczeniu drzwi przyciskiem od środka odskakiwały po zamknieciu i były odkluczone roebrałem cały zamek i płytka wyglada ok sprawdzałem miernikiem wszedzie jest przejscie mikrostyk działą a wciąż nie działa oswietlenie co może być przyczyna?? czy jak zrobie mostek (zewrę) między przewodami we wtyczce zamka które idą na mikrostyk od oświetlenia to powinno się zapalić oświetlenie?? proszę pomóżcie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 22, 2010 16:16
wojtek06061989 pisze:czy jak zrobie mostek (zewrę) między przewodami we wtyczce zamka które idą na mikrostyk od oświetlenia to powinno się zapalić oświetlenie??
tak
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn mar 22, 2010 18:02
dzięki kolego :) to ide jeszcze powalczyć z tym zamkiem pozdrawiam
zyga87
dziwne zachowanie
Post autor: zyga87 » czw kwie 29, 2010 00:03
Witam przepraszam jesli nie doczytalem ale nie moge nigdzie znalesc odpowiedzi na dziwne zachowanie moich zamkow. a mianowicie podlaczalem ostatnio sterownik do centralnego zamka niby wszystko pieknie ale kiedy na pilocie naciznelem zamykanie to zamyka mi tylko bagaznik . z kluczyka gdy probuje zamknac drzwi to zamyka tylko jedne . jak zamykam z pilota to widac i slychac jak zamki sie chowaja ale po sekundzie rygle wyskakuja z powrotem jaka moze byc tego przyczyna prosze o pomoc z gory dziekuje :okej:
jarek_u1
Post autor: jarek_u1 » sob maja 01, 2010 11:44
Mam mk4 3 dzwiowy i jak zamykam pilotem nacisne raz sie nie zapala a jak dwa razy to sie zapala a za trzecim to prawe dzwi sie otwieraja pozatym przestalo mi dzialac otwieranie szyb przez kluczyk i tak samo domykanie wczesniej tak tez bylo tylko w upaly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
