Octavia mk1 VRS+ by Wronek1
Lekkie popukiwanie na nierownosciach przy malych predkosciach....
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
wronek1, nie boisz się lać oleju o lepkości w30 do twojego stylu jazdy i jeszcze na lato? Ja u siebie leję 0W40, a nie mam jeszcze nawet programu
Nie boje sie
nie musze palowac auta zeby szybko sie poruszac
po autostradach tez nie latam ... doladowanie jest na bardzo przyzwoitym poziomie wiec turbo tez sie nie grzeje ... no i ten olej to polecil mi kumpel co lata 1.8t z gazem po bahanie w de i nic zlego sie u niego nie dzieje.
Lepszy by był 5w40. 30 ma lepsze zastosowanie w zimie bo szybciej nabiera temperatury. W leci najlepszym rozwiązanie jest 5w40 ale co tam kto woli
Minął rok od zakupu
co można powiedzieć po 12tyś km?
autko spełnia wszelkie oczekiwania , można polatać trochę szybciej , jak trzeba jest rodzinne , no i nie rujnuje mi portfela ... do tego jak się je odpicuje to zwraca na siebie uwagę
dzisiaj porządne mycie , odkurzanie i pranie jasnych dywanów ... do tego nowe ledy we wnętrzu . Jutro przyjdzie mi pas holowniczy bo po założeniu fmic'a nie mam dojścia do przedniego ucha do holowania .
edit:
skoda pokazała język
edit:
no to up
jakiś czas temu padł przepływomierz , wpadł wiec ori bosch nówka sztuka , po wymianie auto mniej pali i lepiej jedzie .
https://www.youtube.com/watch?v=OcCinfhSWn4
Myślałem że to koniec awarii i już odkładałem na nowe DP ale miałem kolejną niespodziankę i pękła przednia szyba od kamienia ...
... no trudno , wymieniłem i już myślałem że auto jest ok, ale dzisiaj pojechałem do garażu ogarnąć je troszkę bo w piątek zaczynam urlop i 2tys km do zrobienia i kolejna niemiła niespodzianka :-/ kolesie jak szybe wklejali to porysowali mi błotniki :570:
ehh , no jak już miałem odpalać polerke i robić na cacy to wziąłem też po wszystkim wosk który dostałem od Brackiego
detajlerzy zaraz będą hejcić że sonax , ale powiem Wam że fajnie się nakłada i efekt jest naprawdę bdb (ale ja się nie znam to wrzuce fotki bez filtrów)
zrobiłem tez logi żeby sprawdzić jak się ma silnik i sprawdziłem kpowerem czy konie nie uciekają
- ROBAL_26
wronek1, super , co niektórzy jeszcze się nie przekonali do O1 fl , a są tanie i wdzięczne gdy się o nie zadba chodź by można to zobaczyć na twoim przypadku
Co do uszkodzeń to tak właśnie jest z mechanikami i wszystkimi powiązanymi z tą dziedziną , nie umieją zadbać o czyjąś własność a wystarczyło założyć pokrowiec
Gratki po raz kolejny szkodnika i niech służy jak najdłużej ,
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Re: Octavia mk1 VRS+ by Wronek1
dziękiROBAL_26 pisze:wronek1, super , co niektórzy jeszcze się nie przekonali do O1 fl , a są tanie i wdzięczne gdy się o nie zadba chodź by można to zobaczyć na twoim przypadku![]()
Co do uszkodzeń to tak właśnie jest z mechanikami i wszystkimi powiązanymi z tą dziedziną , nie umieją zadbać o czyjąś własność a wystarczyło założyć pokrowiec![]()
z tymi mechanikami jest tak że jak za każdym razem zostawiam to mam stres ze coś roz..bia ... no i prawie zawsze się nie myle, dlatego to co mogę robie sam .
O1 fl mega fajne auto , mam często okazje jeździć nowymi autami różnych marek i zawsze jak wsiadam w rs,a to doceniam tą zwartą konstrukcję i silnik który ma normalną pojemność i moc . No i jak coś się zepsuje to człowiek sobie sam ogarnia a nie zastanawia się czy zaraz pół pensji nie pójdzie na serwis.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Heh, pęknięta szyba. Skąd ja to znam... Zaraz po wymianie oleju i osiągnięciu limitu wydatków, bus wystrzelił kamyk w szybę i pupa
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Fotki robilem po myjni przed ktora nalozylem wosk bo auto w drodze od tesciow sie zakurzylo ( remonty drog )maj0nez pisze:ten Sonax jest dobry do pierwszego deszczu.
UP
Podczas urlopu zrobiłem 1500km skodą i jakbym nie jeździł nie udaje mi się zrobić więcej niż 700km na baku :-/
niby mogę zejść poniżej 7litrów na kompie ale sam komp przekłamuje o 0.3 litra a dodatkowo zawsze ktoś mnie podpuści i daje ognia , a wtedy średnie leci do góry w zastraszającym tempie , udało się jednak z Kazimierza nad Wisłą wrócić na jednym baku .
po powrocie a właściwie już na wakacjach zauważyłem że podczas cofania piszczy mi zacisk na tyłach , mało tego - prawa strona grzała się.
rozebrałem to na szybkości i obie prowadnice dolne zacisków po obu stronach auta stały ... zamówiłem więc klocki bo skoro grzał się zacisk to mimo że były ate i to w db stanie to założyłem że są spalone . Padło na TRW
lewa strona poszła gładko , prowadniczki wyczyszczone , nowe blaszki , tłoczek sprawdzony chodził lekko wiec GIT
prawa dramat , gumka od tłoczka peknieta , sam tłoczek chodził ciężko wiec zostawiliśmy stare klocki , zamówiliśmy zestaw naprawczy i auto musiało jeden dzień poczekać aby zrobić to na cacy.
kolejny dzien znowu jazda , złożyliśmy to na nowym tłoczku , nowe gumki , nowy płyn hamulcowy ... składamy i LIPA , uje..ny gwint od śruby przelotowej z wężyka hamulcowego , no i musieliśmy szukać gwintownika drobnozwojowego 12x1 żeby to ogarnać :-/ finalnie zajechaliśmy do mnie do pracy i tam to zrobiłem.
można powiedzieć że to tylko tył , ale teraz na nowym płynie i ogarniętych heblach na cacy skoda naprawdę dużo lepiej hamuje .
Poza tym plany co do skody się zmieniły , miałem kupić w Sierpniu dp 3calowe ale odkładam to na wiosnę ... wpadł pomysł żeby suszarkę zastąpić k04 z s3 , wtryski 380 już leżą i dopiero pod te turbo będę robił korektę softu ... licze na około 250koni.
Dzisiaj robiłem logi jak mój FMiC sobie radzi ... takie temp osiąga przy 27stopniach na zewnątrz
http://vaglog.pl/log-005_006_6I2J27.html
spolerowałem też końcówkę wydechu
zająłem się też zamkami , oczywiście te nieszczesne mikrostyki , z przodu od kierowcy miałem problem taki iż czasami gasł mi led w boczku , okazało się że bieżnia na której mikrostyk pracuje lekko się wyrobiła , udało się go splanować by obniżyć jego położenie i hasa ...
tylny od kierowcy nie poszedł tak łatwo i postanowiłem kupić nowy zamek , powertowałem trochę neta i zdecydowałem się na taki zamiennik ( wymiana trwa 20minut a cena jest śmieszna więc jeśli padnie za rok to nie będe płakał )
Wszystko robione u Przyjaciela który się ostatnio wyposażył w jedyne słuszne auto
Dzisiaj pozbyłem się też znaczków z klapy i wg mnie jest o wiele lepiej
no i bonusy
100-230km/h
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=v6PVvPcfzS8[/youtube]
I jakies tam poglądowe jak skoda wygląda na żywo , tutaj widać że nie jest taką kozą
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=skRv-T9EBZo[/youtube]
na chwilę obecną auto 100%sprawne ...
no i bonusy
100-230km/h
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
No to się chwali ja nie mogę się zebrać na te zamki
Czego nie pisał że będzie w Kaziku odemnie to 40km
