[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
- kret077744
całe wnętrzne jest w kolorze, ale bagaj dodatkowo poleciał bezbarwnym jak na zewnątrz.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
chodzi mi o lakier na matach bo goła blacha w kolorze to chyba tam nie jest w bagaju
- kret077744
tak, maty są wyklejone od grodzi po sam pas tylni. Do pomalowania mat trzeba zedrzeć zewnętrzną folie, choć ja myślałem że takiej juz na matach nie ma.
Składaj to i dawaj więcej fot , to będzie chyba pierwsze country w historii tego forum w dziale projekty
Piękne country, wszystko robione jak się należy
musisz mieć dojścia do cynkowania bo nie chcą się bawić z takimi małymi elementami jak śrubki itp. Też u siebie chciałem cynkować przy remoncie silnika
viewtopic.php?f=87&t=464274&p=5591825#p5591825" onclick="window.open(this.href);return false; FIRE&ICE
viewtopic.php?t=291699" onclick="window.open(this.href);return false; GTI <sprzedany>
- kret077744
U mnie do cynkowania biorą wszystkie śrubki, mają tam jakieś kosze na nawet najdrobniejsze śrubki, bo żadna mi jeszcze nie zginęła.
Chyba kwestia chęci zakładu czy chcą zrobić czy tylko grube i duże ilości.
Składać chyba bedzie dużo trudniej niż rozłożyć na czynnniki.
Sprawa klimy:
MUsiałem z silnika od golfa podebrać sprężarke klimy do swojego galaxa tdi.
Obecna przecieka na czolowej flanszy, dokreciłem sruby ale dalej leci olej.
Czy warto zakupić taki zestaw uszczelnień ??
http://allegro.pl/uszczelnienie-2218-sd ... 93711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprężarka mrozi super, ale wyciek dyskwalifikuje ją do montażu.
Czy ktoś już przerabiał temat ??
Sprawa klimy:
- kret077744
Proponuje założyć kamery i zrobić Big Brother'a, wątek tak ciekawy że zapewne sporo oglądających byś miał
Mr Haldex
Lakier wygląda świetnie na zdjęciach, widać że fajnie konserwacja zrobiona
- kret077744
konserwacja dopiero wleci pod spód oraz profile zaleje jeszcze raz.
Co do lakieru jest super, choć nie myślcie że jest idealnie. Kilka paprochów jest, ale do usunięcia przy polerce.
Programu niestety nie zrobie, dawno by się urwał przy lakierniku
taka 2 miesięczna przerwa wakacyjna w emisji
Pomalowane są błotniki, klapa oraz maska.
Do malowania czekają drzwi oraz drobnica.
Do soboty bede miał jeszcze pomalowane zderzaki strukturą żeby złożyć przednie i tylne orurowanie.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kret077744, składaj to raz,dwa i jutro widzimy się na Nysie
Podoba mi się
Podoba mi się
- kret077744
wcześniej zrobie sobie zlot w leżajskujutro widzimy się na Nysie
Niedziela jak to niedziela, najlepszy dzień do czarnej roboty
Poleciała konserwacja - zapruszone ml-em, na to bodysafe z valvolina.
Profile również pozalewane raz jeszcze (ostatnio w grudniu).
Wiecej obklejania jak malowania...
Nadkola skromnie
Przód zostaje w kolorze, tam i tak były wcześniej ori mastyki, nowe mastyki i epoksyd, jak lakiernik mi to zmalował, to szkoda to malować smołą. jak bedzie odpryskiwać, wtedy odpale pistolet
Jutro może błotniki zakonserwuje, na szczescie wszystkie elementy zawieszenia zalałem wcześniej woskiem, wiec nie bedzie mi kapac na łeb. Byle buda przeschnęła i klucze w reke.
