pewnie przez łożysko, jak to z tymi piastami bywa, albo coś gwint się przekręciłwojtek646 pisze:dlaczego?
mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
mk2 1.8t
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
łożysko chyba się skończyło ale wyjdzie pewnie dopiero jak się przejadę, przód 288mmwojtek646 pisze:dlaczego?mateusz.995 pisze:jedna piasta będzie chyba do wymiany
jaki będzie setup na przód?
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
mk2 1.8t
Montowałem kilkukrotnie NTY i póki co jeżdżą, w porównaniu do GSP (którego też montowałem) w NTY jest dużo towotu, który wygląda jak towot, zaś w GSP jest takie coś białe maziste o konsystencji kremu do rąk i mało tego - generalnie jak się to wymyje i dowali smaru do łożysk tocznych to GSP tez jeździmateusz.995 pisze:łożysko chyba się skończyło ale wyjdzie pewnie dopiero jak się przejadę
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
właśnie jestem po takiej operacji dlatego nie wiem czy będzie ok czy trzeba będzie wymieniaćrysiektr pisze:Montowałem kilkukrotnie NTY i póki co jeżdżą, w porównaniu do GSP (którego też montowałem) w NTY jest dużo towotu, który wygląda jak towot, zaś w GSP jest takie coś białe maziste o konsystencji kremu do rąk i mało tego - generalnie jak się to wymyje i dowali smaru do łożysk tocznych to GSP tez jeździmateusz.995 pisze:łożysko chyba się skończyło ale wyjdzie pewnie dopiero jak się przejadę- to tak na marginesie
- mateusz.995
mk2 1.8t
coś ruszone dalej skończyłem z belką , wziąłem się za polerkę szyb i odświeżyłem przedni pas
fotki
hamulce:
pas:
i jakieś tam dwie fotki z prac nad szybami:
dodatkowo zakupiłem kosmetyki
fotki
hamulce:
pas:
- Czarson
mk2 1.8t
mateusz.995, piekna robota z ta beleczka
czym polerowales te szybki
a masz korektor sily hamowania zamontowany?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- rysiektr
mk2 1.8t
Fajnie robisz, z dbałoscią o szczegóły. Będzie robić robotę jak poskładasz do kupy
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
szyby zwykłą pastą do polerki, a korektor jest na aucie mam nadzieje że da się go odratować jak nie to będzie trzeba kupić nowy, bo chyba do bębnów i do tarcz jest taki samCzarson pisze:mateusz.995, piekna robota z ta beleczka![]()
czym polerowales te szybki?
Re: mk2 1.8t
Niestety kolego , ale jest inny , więcej o tym masz w tym temacie na 4-tej stronie :mateusz.995 pisze: korektor jest na aucie mam nadzieje że da się go odratować jak nie to będzie trzeba kupić nowy, bo chyba do bębnów i do tarcz jest taki sam
viewtopic.php?f=183&t=515494&p=6930268#p6930268" onclick="window.open(this.href);return false;
A tak poza tym to strasznie podoba mi się Twoja dbałość o szczegóły , belka wyszła pięknie
Co do tego polerowania szyb , to możesz napisać coś więcej o efektach polerowania taką zwykłą pastą ? jak to wygląda na żywo , i czy jest sens
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
kopalniak pisze:Niestety kolego , ale jest inny , więcej o tym masz w tym temacie na 4-tej stronie :mateusz.995 pisze: korektor jest na aucie mam nadzieje że da się go odratować jak nie to będzie trzeba kupić nowy, bo chyba do bębnów i do tarcz jest taki sam
A tak poza tym to strasznie podoba mi się Twoja dbałość o szczegóły , belka wyszła pięknie![]()
Co do tego polerowania szyb , to możesz napisać coś więcej o efektach polerowania taką zwykłą pastą ? jak to wygląda na żywo , i czy jest sens, bo ma zdjęciu wydaje się , że wyszło super
belka miała oryginalnie bębny więc mocowania są te same z tego co czytałem na forum wystarczy go tylko dobrze wyregulować, ale nie wiem może się nie znam
a co do szyb u mnie efekt jest do spory bo szyby miałem zapylone jakąś farbą przez poprzedniego właściciela
mk2 1.8t
Też czytałem , że można wyregulować ten od bębnów , ale czytałem też , że niemcy nie montowali by innego skoro da się to zrobić na tym od bębnów , bo to przecież dodatkowe i niepotrzebne koszta produkcji . Chodzi o to , że może zabraknąć tej regulacji na tym korektorze z bębnówmateusz.995 pisze: z tego co czytałem na forum wystarczy go tylko dobrze wyregulować, ale nie wiem
Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce
Powodzenia w dalszych pracach
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2016 22:06 przez kopalniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
mk2 1.8t
Nie no jest potrzebny, chyba, że masz ABS co najmniej 4 serii - wtedy nie trzeba korektora
Re: mk2 1.8t
Zgadzam się w 100 % , ale są tacy co piszą głupoty , że jest nie potrzebnyrysiektr pisze:Nie no jest potrzebny, chyba, że masz ABS co najmniej 4 serii - wtedy nie trzeba korektora
Później kończą w rowie , bo tył ich wyprzedził przy hamowaniu...
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2016 22:11 przez kopalniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
mk2 1.8t
Jak w piosence "kiedy znajdziemy się na zakręcie - co z nami będzie...
