Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
wesol
Post autor: wesol » sob lip 18, 2015 18:53
nowa czesc nie daje gwarancji ze posluzy dluzej choć prawdopodobuenstwo jest raczej wieksze ze tak. Sciagniesz skrzymie to mozesz obadac czy wysprzeglik jest juz lichy czy posluzy jeszcze. JElsi ma nalatane ze 150 czy wiecej tys km to chyba lepiej wymienic. Jesli ma zaledwie 50 tys to ja bym go nei ruszal.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw lip 23, 2015 14:25
Witam.
Koledzy podpowiedzcie co powinienem założyć?
Mam MK4 1999 1,8t AGU skrzynia ECW.
Numery koła 06a105264M i numery kpl. sprzęgła 038105264j.
Zamówiłem sachs-a kpl. 2289 000 041 średnica 228mm bo tak się krosowało z moim zestawem 220mm, po złożeniu coś klekotało/pukało jak wcisnąłem sprzęgło pukało głośniej. Po wyjęciu skrzyni nie było śladu na sprzęgle co pukało. Wymieniłem tylko sprzęgło SACHS-a 3000 951 005 bo takie pasowało do koła co mam w aucie 06A105264A. Koło coraz bardziej odczuwam i muszę je wymienić.
Jakie kpl. z kołem będzie pasowało do mojej skrzyni??
Zestaw 2289 000 041 Obrazek
Sprzęgło 3000 951 005Obrazek
zestaw 417001911Obrazek
i koło jakie siedzi u mnie.Obrazek
wesol
Post autor: wesol » czw lip 23, 2015 17:02
czemu nei zalozysz jednomasy i po sprawie. Zestaw z 1Z i masz temat zamkniety.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pt lip 24, 2015 13:08
Obawiam się że z jednomasą też by był problem? Czy sprzęgła 220mm jest zamienne z 228mm?
wesol
Post autor: wesol » pt lip 24, 2015 13:40
Nie zawsze jest zamienne.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: VWaldini81 » pt lip 24, 2015 15:06
wesol pisze:Nie zawsze jest zamienne.
No właśnie. Czym to jest spowodowane? Co mam założyć? Chciałbym po oe mieć, ale koła nowego dostać nie można :rozpacz:
wesol
Post autor: wesol » sob lip 25, 2015 17:00
kolo to co tu wszedzie sie podaje na forum do tdi do skrzyni 5 biegowej i sprzeglo z dociskiem G60 i po sprawie. Po co tu ameryke odkrywac od nowa.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn lip 27, 2015 20:12
wesol pisze:do tdi do skrzyni 5 biegowej i sprzeglo z dociskiem G60 i po sprawie.
No i może, ale ja mam 1,8T i chciałbym , żeby ktoś kto zakładał do skrzyni ECW sprzęgło by się wypowiedział co założył i jak się sprawuje? .
fire&fice
Sprzeglo mk3 1.9 td aaz
Post autor: fire&fice » wt sie 11, 2015 15:37
Witam, mam problem ze sprzeglem i zastanawiam sie czy pasuje do golfa od audi b3 1.6td ic sb?
Na Twoje konto trafiła notatka odnośnie złamania pkt.2 reg. forum.Następnym razem będzie warn.
Michał_1977
maciek805
Post autor: maciek805 » wt sie 11, 2015 21:07
Panowie, czy sprzeglo z dwumasa z ASV lub AFN 110km podejdzie do ALH 90km ? Podobna sa mocniejsze od tego z 90km ?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 11, 2015 21:16
cos tam pitoa ze jest mocniejszy chyba docisk ale nie sprawdzalem to nie moge tego potwierdzic. pasowac bedzi epasowalo bo podzial jest na te go 5 boegowych i na te do 6 biegowych. To juz bylo pisane dziasiatki razy od chyba dekady juz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 12, 2015 07:30
fire&fice pisze:Witam, mam problem ze sprzeglem i zastanawiam sie czy pasuje do golfa od audi b3 1.6td ic sb?
Nie pasuje.
fire&fice
Post autor: fire&fice » śr sie 12, 2015 14:37
Witam, czy tarcza lub cale sprzeglo z audi 80 b3 1.6 td sb podejdzie do mk3 1.9td aaz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2015 08:48
fire&fice, na oczy Ci siadło?
Napisałem wyżej,że nie pasuje,a żeby było ciekawiej,to nic nie pasuje.
Inne koło,inny docisk,inne łożysko,inna tarcza-jej średnica i ilość zębów.
Gdybyś też nie widział,to w Audi jest silnik wzdłuż i skrzynie różnią się znacznie.
Wróć do „Układ Napędowy”
