Słabe grzanie TDI
Słabe grzanie TDI
sebool12, mi przychodzi jedno na myśl. Może korek zbiornika wyrównawczego upuszcza cały czas ciśnienie i dlatego ciężko mu dobić do 90*C
Re: Słabe grzanie TDI
Sam uświadamiasz swoją głupotę jeździłeś moim autem że wnioskujesz że pisze bzdury ?slawko333 pisze: tak jasne, ty jestes najmadrzejszy
slawko333 pisze: starsznie sie spinasz jak ktos ci na cos zwroci uwage, jak w twoim temacie z przespawywaniem sciany grodziowej, spinales sie jak male dziecko jak ktos ci tylko chcial cos podpowiedziec lub spytac sie dlaczego robisz tak a nie inaczej
slawko333 pisze:z tymi pedalami to poejchales troche, zmarnowany tylko czas
To nazywasz swoja modrością powodzeniaCo ty możesz wiedzieć czy zmarnowałem czas ??
Kłania się czytanie ze zrozumieniemslawko333 pisze: niedziw sie ze ktos sie smieje z ciebie skoro piszesz ze przy -8 stopniach po 3 km masz auto nagrzaneXV2 pisze: Jak -10 nie więcej jak 5 km
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- sebool12
Słabe grzanie TDI
slawko333 i XV2 przestańcie się spinań bo wam guma w majtach pęknie
XV2 wrzuć ten filmik i będziemy dalej gadać, bo jak na razie to robi się spam
Czy możliwe jest, ze to przez dostawanie się oleju do płynu chłodniczego ? Pytam bo nigdy nie widziałem tak czarnego płynu jak u niego
, ale zaznaczam, że co do tego to 100% pewności nie mam.
Znasz jakiś sposób na sprawdzenie szczelności ?kornat pisze: Może korek zbiornika wyrównawczego upuszcza cały czas ciśnienie i dlatego ciężko mu dobić do 90*C
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- slawko333
Słabe grzanie TDI
a czemu niepodepniesz do kompa i niesprawdzisz jaka jest temp? sprawdzales dolny waz jak juz osiagnie te 80 st? jaki kat wtrysku? skad wiesz ze pali 8 l? tankowane do pelna? jak objezdza 150 konne auta to niedziwne ze bedzie spalal wiecej niz norma
Szczelność to widać osad po wycieku. Co do korka to można go podmienić na jakiś czas i zobaczyć jak się to zachowuje.
Przy padniętej uszczelce pod głowicą to silnik raczej się gotuje niż nie dogrzewa. Może ma jakiś stary płyn
- sebool12
Słabe grzanie TDI
Nie ma kiedy podjechac nawet zeby sprawdzic ;/ W tym tyg moze sie uda to podlacze i sprawdzimyslawko333 pisze:a czemu niepodepniesz do kompa i niesprawdzisz jaka jest temp?
Ale mimo wszystko nawet po chipie nie wydaje ci sie, ze na diesla 8L/100km przy eko jezdzie w trybie mieszanym to zdecydowanie za duzo ?slawko333 pisze:jak objezdza 150 konne auta to niedziwne ze bedzie spalal wiecej niz norma
W jakiej grupie był ten kąt wtrysku? Bo już nie pamiętam
Jeżeli możecie to napiszcie co sprawdzić jak podłącze pod kompa, żeby znajomy nie musiał 10 razy jeździć do mnie
Słabe grzanie TDI
witam ponownie zrobiłem dzisiaj tak jak pisaliście i pierwszy zagrzał się wąż idący do chłodnicy powrotny był zimny później zagrzały się węże na nagrzewnicę i na końcu zagrzał się wąż powrotny od chłodnicy jak silnik się już dobrze zagrzał włączyłem ogrzewanie i leciało ciepłe powietrze ale bez rewelacji a po ustawieniu na maxa szybko się schłodziło zasłoniłem szczelnie chłodnice przejechałem 10 km i włączyłem ogrzewanie i w końcu poczułem jak to auto grzeje ale po ustawieniu na maxa znowu zaczęło się studzić a najciekawsze jest to że wskaźnik cały czas pokazuje że silnik jest kompletnie zimny więc na pewno muszę wymienić czujnik i termostat chodź nie ma nawet roku możecie doradzić jakąś sprawdzoną firmę?
dzięki wszystkim za pomoc
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Słabe grzanie TDI
Stawiam na spóźniony kąt wtrysku.Natomiast jesli podpinałeś VAG-a i sprawdzałeś go,to weź pod uwagę,że czujnik temperatury ma bardzo duży wpływ na prawidłowy odczyt kąta wtrysku na VAG-u.sebool12 pisze:Co może byc nie tak? Dodatkowo auto pali jak smok (8L/100km) przy spokojnej jeżdzie, przy deptaniu to lekko 10L/100km
W grupie 000sebool12 pisze:W jakiej grupie był ten kąt wtrysku?
XV2,rozumiem wymianę zdań i spory,bo w końcu jest to forum dyskusyjne,ale Ty kolego pojechałeś po bandzie i to ostro.
Wyzywanie kogoś od debili,głupków,pajaców i innych,to już jest mocne przegięcie!
Wedle życzenia Twego-warn!
sebool12 pisze:http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2836660606
Drugi rząd ikon, druga opcja (ikona oleju/C) to nie jest temp oleju ?
jest .. ale ja pisałem o zegarach nowszych MK ... zresztą nie było tematu - czekamy na filma
- sebool12
Słabe grzanie TDI
Jeszcze nie podpinałem u niegoMichał_1977 pisze:Natomiast jesli podpinałeś VAG-a i sprawdzałeś go,to weź pod uwagę,że czujnik temperatury ma bardzo duży wpływ na prawidłowy odczyt kąta wtrysku na VAG-u.
Spóźniony kąt tzn będzie miał większe czy mniejsze wartości od 49-56?
A co do czujnika to mam rozumieć, że jeżeli czujnik będzie walnięty to na VAG-u będę miał przekłamane wartości ? W takim razie jest jakiś sposób na sprawdzenie czy czujnik temperatury działa właściwie ?
Jak jest mniejsza wartość to kąt jest opóźniony. Co do czujnika to sprawdzasz na zimnym i na ciepły silniku
Engine>means. block> grupa 007 (tych trzech okienkach powinna być identyczna temperatura) z tej grupy zapamiętujesz wartość z 4 okienka następnie przechodzisz do Instruments>means. block> grupa 003 i patrzysz na pierwsze okienko czy ma podobną wartość jak ta z grupy 7 w 4 okienku.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Słabe grzanie TDI
Tak. Gdy czujnik świruje,to VAG pokazuje jakieś brednie. Na blacie wskazówka wskazuje 90*,a VAG- 17*....23*....i takie tam.sebool12 pisze:jeżeli czujnik będzie walnięty to na VAG-u będę miał przekłamane wartości ?
W ALH mojej siostry tak było i za szlaka nie mogłem ustawić kąta,bo jak bym nie ustawił koła na pompie,zawsze pokazywała mi się wartość od 100 jednostek w górę,nie dało rady zejść niżej.
Później zmieniłem czujnik,ble,ble,ble i dalej
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Kolego masz do wymiany termostat. Po wymianie termostatu pokazywało normalnie temperaturę ? Czy też nie ? Być może, że termostat został źle założony lub po prostu zły. Sam wymieniałeś czy ktoś robił to za ciebie ? Ja jestem zadowolony z firmy WAHLER szybko nie padają jak inne zamienniki. Koszt takiego termostatu 40-60zł. Tylko jak będziesz kupował pamiętaj, że nie które silniki mają rożne termostaty i mogą się nie nadać!!buli027 pisze:witam ponownie zrobiłem dzisiaj tak jak pisaliście i pierwszy zagrzał się wąż idący do chłodnicy powrotny był zimny później zagrzały się węże na nagrzewnicę i na końcu zagrzał się wąż powrotny od chłodnicy jak silnik się już dobrze zagrzał włączyłem ogrzewanie i leciało ciepłe powietrze ale bez rewelacji a po ustawieniu na maxa szybko się schłodziło zasłoniłem szczelnie chłodnice przejechałem 10 km i włączyłem ogrzewanie i w końcu poczułem jak to auto grzeje ale po ustawieniu na maxa znowu zaczęło się studzić a najciekawsze jest to że wskaźnik cały czas pokazuje że silnik jest kompletnie zimny więc na pewno muszę wymienić czujnik i termostat chodź nie ma nawet roku możecie doradzić jakąś sprawdzoną firmę?
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Panowie czy aby wymienić termostat w Golfie 4 ASZ konieczne jest zwalanie alternatora, tak jak to powiedział mechanik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
