[ALL VW] Jak uzyskac dzwiek G60 w kazdym aucie?
imp
Post autor: imp » wt maja 23, 2006 17:31
zapraszam mk3kowiczy na ten sam temat ...u mnie .. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=460963#460963
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 17:37
vwfan, A sprawdzałeś na postoju czy podczas jazdy ? Nawet w 8V różnica na postoju jest niewielka... ale pod obciążeniem w czasie jazdy ogromna :bajer:
=-Pinhead-=
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 23, 2006 17:45
sprawdzalem zarowno na postoju jak i podczas jazdy,podczas postoju jedynie delikatnie slychac dochodzace powietrze ale to przy otwartej masce,hmmm juz sam nie wiem dlaczego tak jest a podczas jazdy autko dosc mocno przycisnalem ;p i cisza...
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 17:46
Może masz zasyfiony filtr powietrza i to on tak tłumi ?
=-Pinhead-=
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 23, 2006 17:50
filtr jeszcze sie nadaje nie jest zasyfiony,a ta klapka(chyba od cieplego powietrza) ma byc otwarta czy samknieta,czy to nie gra roli?
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 17:52
Musi być zamknięta. Inaczej będzie ssał troche ciepłego z nad kolektora wydechowego a troche zimnego przez wlot w puszcze filtra.
=-Pinhead-=
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 23, 2006 17:58
No i wlasnie mam ja zamknieta,hmm moze to nie dziala bo mam LPG? a moze po prostu w KR ten patencik nie dziala...
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 18:04
Też mam LPG i działa więc chyba jednak to drugie :(
=-Pinhead-=
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 23, 2006 18:14
ale jeszcze moze cos pokombinuje moze sie uda ;)
Chodki_18
Post autor: Chodki_18 » wt maja 23, 2006 18:28
A Powiedzcie Mi Jak To Sie Tyczy Do TD. Z Ciekawosci Poszedłem Wywalilem Ta Rurke Przejechalem Sie Kawałek. Silnik Jak Wejdzie W Obroty Zaczyna Tak Fajnie Warczec No I Wydaje Mi Sie Ze Jest Bardziej Dynamiczny :food: :food: Tu Pojawia Sie Moje Pytanie Czy Moze Byc Bez Tej Rurki W TD :chytry: :chytry:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/531d430845604d2c2fe29.jpg[/img]
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 18:32
Można wywalić, do niczego tak naprawde nie jest ona potrzebna a tylko wprowadza niepotrzebne opory ssania.
=-Pinhead-=
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt maja 23, 2006 18:38
Pinhead pisze:Można wywalić, do niczego tak naprawde nie jest ona potrzebna a tylko wprowadza niepotrzebne opory ssania.
potrzebna to ona jest bo dla checy jej tam nie włożyli.sprawdz sobie filtr powietrza po paru miesiącach jeżdzenia bez dyfuzora.spraw sobie dyfuzor z G60 on nie ma zweżenia jak w pozostałych wersjach.takie jest moje zdanie
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 23, 2006 20:01
Nie mam tego dyfuzora już ponad pół roku i filtr łapie brud tak samo szybko jak z dyfuzorem. Cięzszy syf leży w puszcze filtra a jak coś jest na tyle lekkie że go zassało do góry to tak samo zassie go po tym jak wpadnie do puszki przez dyfuzor. Ta rurka to nic innego jak tłumik ssania co przy okazji robi za część przełącznika zimnego i ciepłego powietrza. Jak komuś zalezy na osiągach a głośność silnika nie jest dla niego problemem to potrzebny mu ten dyfuzor jak świni siodło.
=-Pinhead-=
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 23, 2006 22:02
No jednak w KRce nie da sie tak zrobic-probowalem sie przejechac nawet bez filtra i nic zadnych zmian nie ma ;/
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 22:14 ]
i to chyba dlatego ze powietrze plynie przez przeplywomierz powietrza... hmmm z zamontowaniem stozka tez nie jest za ciekawie,bo na skrzynce filtra jest rozdzielacz paliwa ehhh ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
