[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
ja wywaliłem oryginalna żarówke i wstawiłę jedna diode niebieska i podłaczyłem sie w mase od zapalniczki i + po właczenia swiatła pojawia sie nie stały + czerwon i smiga jak nalezy a ta zielona oprawke zamalowałem czarnym matowym sprejem
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
kazikb3, no konsolke trzeba wyjac i pierw wyciagnoc ta popiołke a puźniej z drugiej storny wypchac od tylu konsolki trzeba zapalniczke no i wmontowac diode i do dzieła pozdro.
Witam:) z tego co widzę posty pisane są w miarę na bieżąco.
Mam w planie wymiane podświetlania "pstryków" od świateł, przeciwmgłowych i od nagrzewania tylnej szyby. Zastosuje do tego czerwone LEDy które musze kupić. Miałem w domu niebieską diode i rezystor 600Ohm. testowo zamontowałem to do podswietlenia włącznika świateł i efekt jest zbyt rażący i nie wiem czy to przez to właśnie że dioda daje jasne niebieskie światło. Pytanie moje jest takie: czy przy czerwonym świetle nie bedzie az tak mocno dawało po oczach w nocy a jeżeli tak to podpowiedzcie o ile większe oporniki wstawić. Chce żeby podświetlenie było wyraźnie widoczne ale nie zeby walilo po oczach.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
ziajx, zobacz u mnie w temacie jak wyglodaja przyciski podświetlane na czerwono jauzyłe diod czerwonych 5mm przezroczystych i efekt zadowalajcy polecam jednak czerwony kolor na styl mk4 pozdro
wszystko super;) gz cierpliwości przy wykonywaniu projektu. wszystko zaje tam u Ciebie;)
ale niestety dalej nie wiem jak to wygląda z tymi włącznikami od strony technicznej. Jakie rezystory użyłeś? chce sobie zaoszczędzić niepotrzebnej straty czasu;) jak kupie za słabe to się przekonam dopiero po montażu, potem do sklepu kupić nowe heh;) no ale myślę, że jednak sam metodą prób i błędów muszę do tego dojść;p w końcu tylko ja wiem jakiego efektu oczekuje nie?:P
kk dzięki mimo wszystko i pozdrawiam;)
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
ziajx, jakos 600 Ohm u elektrycznego kupiłem goscia jak diody kupywałem to rezystory takie,do tego przezroczyste czerwone diody,puźniej zamienic to zamiast zarowki w przełaczniku i poskładac do kupy i powino smigac pozdro
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
marianmk2, jak dla mnie bez sensu lepiej jak kazda dioda ma swoj rezystory i nie ma problemu z niczym pozdro.
dzięki za odp;)
kupiłem 1kilo oporniki;) takie mi poleciła babka w sklepie. wszystko "posklejałem" i śmiga miło;).
teraz jeszcze jedno pytanko do Jeżu
na zdjęciach wnętrza Twojej maszyny widziałem ze panel od sterowania nawiewem masz podświetlony z dwóch stron. Mam w planie również wstawić drugą diodkę - z prawej strony. nie wiem tylko w którym miejscu. za pewne trzeba tam przewiercić bądź przepalić ten szary plastik. Jeśli nie stanowiłoby to dla Ciebie problemu albo może masz juz zrobione to czy mógłbym prosić o jakąś fotke w jaki sposób i w którym miejscu to tam wmontowałeś? bardzo byś mi tym pomógł;)
pozdro i miłego weekendu życzę wszystkim;)
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 19:17 przez ziajx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
ziajx, ok zrobie dla ciebie,jest przy tym troche rzezby ogolnie mam dwie diody od strony ciepłego powietrzaw,a zamiast zaroweczki mam diode czerwono i tam gdzie niebieskie zapodałem niebieska diode,jak nie jutro zrobie foty to zrobie ci w tygodiu. pierwszy raz jak robiłem to zamiast zaróweczki dałem niebieska diode a po drugiej stronie diode wstawiłem jedna czerwona to pierwszy raz modziłem był efekt jak powietrze do połowy niebieskie a druga połow czerwone pozdro.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 17:42 przez Jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki Ci serdecznie:) zatem czekam niecierpliwie:)
Edit.
już dałem sobie rade. więc moją poprzednią prośbę możesz zignorować.
Thanks Anyway;)
Edit.
Thanks Anyway;)
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 21:52 przez ziajx, łącznie zmieniany 1 raz.
Bombel90
Temat już troche stary ale chciałem podziękować szczepulkowi
Wczoraj bawiłem sie nawiewem według Twoich wskazówek i teraz świeci na czerwono
Tak więc dzięki za pomoc !! Pozdrawiam !! i polecam bo wyłożone wszystko jak na tacy
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
temat, faktycznie stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda. mam pytanko co do rozebrania pokrętła od regulacji wys. świateł, jedyna część do oświetlenia której nie moge rozebrać, koło zchodzi z blokady do pewnego momentu i mogiła, dalej nie idzie, rozbierał ktoś z was moze to pokrętło?
Ostatnio zmieniony ndz lis 07, 2010 22:53 przez stanlej, łącznie zmieniany 1 raz.
||AVE DIESEL||
