[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
Moderator: G0 Karcio
MK3 variant 1.9 GTD by suchy |Projektory-8, smoked front|
suchy__22__, napisze szczerze, ze troche mi sie gryzie ten przod, byc moze przez zolte halogeny i czerowny pasek na zderzaku...
Moze jeszcze jakby byla gleba to tez efekt bylby inny;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Wiem właśnie
będzie całkowity smoked bo jak projektorow nie było to jeszcze to wyglądało a teraz juz sie trochę gryzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
golfik88 będzie i gleba w swoim czasie, i szczerze to nie moge się doczekać
Na tych zdjęciach ten czerwony pasek w słońcu bardzo pogrubia w realu jest ok
- grzes5552006
I te koła , tragedia, większy balon ten opony niż w polenezie trucku , musisz coś z tym zrobić. Sama felga ok może być ale ta opona tragicznie wygląda , według mnie. A sam golf rewelacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=428907" onclick="window.open(this.href);return false; - - - Oryginalny YACHTING
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Wiem ale wiesz narazie braki z $$ jak by szedł niższy profil to od razu pasowało by glebę od razu bo wtedy dopiero będzie kaszana z takimi szparami między kołem a błotnikami...ale dzięki za mile słowo
- Pasztet100
No fakt oponka ma troche za duży profil
ale suchy__22__ powoli wszystko niedługo ogarnie i bedzie tak jak przystało na Golfa
A tak wogóle to mi sie żółte halogeny podobają
też mam u siebie tak zrobione, tylko bez czerwonych pasków. Według mnie one nie pasują, bo mimo wszystko to nie GTI. Ale trzeba pamiętać że każdy robi swoje autko dla siebie i to właścicielowi sie ma podobać
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Jeszcze jest taka sprawa że codziennie starsi golfem dojeżdzają do pracy 15km z czego połowa to niezle wertepy choć profil wysoki to i na takim felgi się krzywią a co tu mowic jak by było przykładowo 45, golf z niemiec przyjechał jezeli dobrze pamiętam na 40 albo 45 i od razu po sezonie felgi do prostowania poszły
Pasztet100 będę modził
zółte halogeny przydymie zobacze jaki efekt będzie jeszcze moge zedrzeć paski na zderzaku i zobaczyć jak wtedy zółte halogeny będą sie prezentować i ogólnie cały front będzie wyglądał opcje są dwie w każdym bądź razie
no chyba że jeszcze jedna przydymić halogeny i zedrzeć paski
- Pasztet100
Ja mam w moim golfie halogeny ori ciemne (przyciemniane od środka) + żółta folia, moim zdaniem dobrze wygląda. Jak chcesz to zobacz w moim poście
No wiadomo jak przyjdzie niski profil + gwint to przede wszystkim twardo i nisko, trzeba uważać
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Faktycznie mamy te same kolorki
kurcze no dylemat mam czy zedrzeć paski zostawić jak jest czy dymić halo i zostawić paski czy może ich zerwać i zostawić ze smoked halogenami
musze wszystkie opcje przetestować jutro jade kupie spray porobie foty we wszystkich 3 opcjach zobaczymy ktore zostanie ostatecznie
Nie wytrzymalem i na pancie zrobilem maly eksperyment
hmmm wydaje mi się ze opcja nr 2 jest chyba najlepsza a co Wy na to??
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Jestem za opcja nr 2 ale go tego gril GTI obowiazkowo!!
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- Pasztet100
Wiesz ja nie twierdze że czerwone paski źle wyglądają, tylko moim zdaniem nie pasują one do tej wersji
według mnie tylko do GTI
A żółte halogeny zostaw
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
nie no spoko rozumiem Cie dobrze że oceniacie to mnie skłania do większych przemyślen co tu zrobić zeby variant lepiej wygądałPasztet100 pisze:Wiesz ja nie twierdze że czerwone paski źle wyglądają, tylko moim zdaniem nie pasują one do tej wersjiwedług mnie tylko do GTI:
heh jednak raczej na czarno je dam jakoś tak agresywniej mi sie wydaje ze wyglądaPasztet100 pisze: A żółte halogeny zostaw
- Pasztet100
Opcja druga też jest ok
a może grill bez znaczka, co ty na to?
