A,B,C Ksenonu
kolunio21
A,B,C Ksenonu
Post autor: kolunio21 » czw sty 19, 2017 21:44
podeślij zdjęcie jak możesz
Patryk30192vw
A,B,C Ksenonu
Post autor: Patryk30192vw » czw sty 19, 2017 23:11
Ok teraz znalazłem jest to Depo xenon look.
BlueQ
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: BlueQ » pt lut 10, 2017 16:18
witam mam pytanie , czy podejda zarniki d2s z oryginalnego xenonu pod chińskie przetwornice HID
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
kolunio21
A,B,C Ksenonu
Post autor: kolunio21 » pt lut 10, 2017 19:53
Jak kupisz przejściówkę pod d2s będą działać, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć że te tanie przetwornice hid w moim przypadku powodowały miganie i zarniki nie świeciły taką barwą jak powinny, zastosowanie lepszej jakości przetwornic wszystko śmiga jak trzeba, przetwornice mam VERTEX
BlueQ
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: BlueQ » pt lut 10, 2017 21:34
czyli śmiało mogę zostawić ori zarniki tylko wystarczy przejściówka I będzie ścigać, A jak z zywotnoscia zarnika taka sama jak przy ori?
kolunio21
A,B,C Ksenonu
Post autor: kolunio21 » ndz lut 12, 2017 09:22
Tego Tobie nie powiem, ja ma xenon od 2 lat i na początku miałem ori żarniki i tańsze przetwornice, teraz mam te same żarniki i przetowrnice vertex http://allegro.pl/przetwornica-vertex-h ... 00928.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie,
BlueQ
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: BlueQ » ndz lut 12, 2017 10:42
dużą różnica jest między DC a AC?
rafal0325
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: rafal0325 » pt mar 17, 2017 00:41
Witam,mam pytanie założyłem zestaw HID(vertex) i po kilku dniach zaczęła mi palić się na desce kontrolka ESP,kontrola nie pali się zawsze,czasami pali się zaraz po odpaleniu samochodu czasami po dłuższej jeździe czy taki zestaw może zakłócać pracę ESP,dodam że przetwornice wymieniłem na takie pod szynę canbus tez z Vertexa,rzekomo jak stwierdził sprzedawca problem miał zniknąć ale nie zniknął dalej wyskakuje błąd czujnika przyspieszenia bocznego.
Teraz nie wiem czy znów reklamować przetwornice czy wymienić czujnik ESP.
Jeszcze mam jedno pytanie czy żarnik 55W będzie świecił na przetwornicy 35W i czy w ogóle taki zestaw 55W świeci dużo mocniej i czy nie za mocno.Pozdrawiam
joseph82
A,B,C Ksenonu
Post autor: joseph82 » ndz mar 19, 2017 23:55
podepnij auto pod vaga i sprawdź błędy. Może świecenie się kontrolki ESP jest związane z jakąś usterką mechaniczną samochodu???
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
sali
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: sali » sob maja 13, 2023 22:42
Witam serdecznie dawno mnie tu nie było ale postanowiłam odświeżyć moje ori xenon i wymienić żarniki ,środek na czarny chrom itp .Oddałem to do chłopa co się tym zajmuje ale nie może dość do ładu zjedna lampa cały czas pali kable i nie wiem co może być przyczyna przed odnowieniem lamp wszystko działo poprawnie wiec nie wiem co może być nie tak mam przetwornice starego typu które są montowane w nadkolach i teraz nie pamietam czy lampa nowego typu co ma przetwornice przy lampie nie robi jakiegoś problemu ? Ewentualnie będę zmuszony kupić nowe lampy i wszystko poprzekładać jak nic z tego nie będzie
marcin7x5
Re: A,B,C Ksenonu
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 14, 2023 16:34
Coś robi zwarcie. Miernik do ręki i mierz opory na poszczególnych pinach w kostce a masą lub biegunem plusowym akumulatora. Tak samo pomiędzy poz,czególnymi kabelkami we wią,ce
Wróć do „Style”
