Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
Moderator: G0 Karcio
Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
Autko udało sie poskładać tydzień temu, sprzęgło jak najbardziej działa (przejechane pierwsze 700km
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
Pod maską będzie jeszcze dolot zrobiony, razem z układem wydechowym w RM Motors, już za tydzieńmiskieusz pisze:nieźle, myślałeś nad zabudowaniem wszystkiego pod maską? w sensie pokrywki z S3? albo jakiś inny dobry patent? myślę, że dobrze by było
planujesz zrobić pomiar na nowym kolektorze żeby porównać wykresy. moze ta zmienna pojemność kolektora poprawia dół ale zabiera coś na górze, w koncu po coś w BWS jest inny kolektor... ??
cowboy pisze:planujesz zrobić pomiar na nowym kolektorze żeby porównać wykresy. moze ta zmienna pojemność kolektora poprawia dół ale zabiera coś na górze, w koncu po coś w BWS jest inny kolektor... ??
Tak, pomiar będzie po zrobieniu wszystkiego . Myślę że za tydzień będzie wszystko wiadomo , temat postaram się aktualizować na bieżąco.
No i wydech nareszcie jest:
Zdjęcia robione na szybko telefonem, także wybaczcie jakość.
Pomiar zrobiony, jednak seryjna pompa od 2.8 nie daje rady, wywaliło błąd niskiego ciśnienia paliw, no i wykres wyszedł nierówny
Układ dolotowy zrobiony
Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2012 17:15 przez uksz, łącznie zmieniany 4 razy.
Zaje... mruczy, gratuluje projektu
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Jeszcze sporo pracy zostało, ale mruczy fajnielogo1024 pisze:Zaje... mruczy, gratuluje projektu
- louderr_88
No no jest czego zazdrościć
a jak tam z osiągami??
Gratuluje
Gratuluje
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki, wykres z hamowni jest w temacie, także co wyszło widać. Przyspieszenie do 100km/h to jakieś 4,6s to był powtarzalny wynik, na rożny urządzeniach pomiarowych, więc myślę ze jest w miarę realny, choć jest sporo niedowiarkówlouderr_88 pisze:No no jest czego zazdrościća jak tam z osiągami??
Gratuluje
- louderr_88
NO to szatan
niesamowity , zazdroszczę no i powodzenia w dalszych modach życzę
Mój Czarnuch
Dziękilouderr_88 pisze:NO to szatanniesamowity , zazdroszczę no i powodzenia w dalszych modach życzę
