[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
[FAQ?] Zmiana podświetlenia w samochodzie :-)
Zmieniał ktoś może ostatnio podświetlenie licznika z końcówka D?
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Wczoraj udało mi się zrobić zdjęcie, niestety rozmazane ale odzwierciedla barwę i intensywność światła tych modułów:Tom3k_ pisze:zrób zrób, bo właśnie zamówiłem od niego moduły do wnętrza i porównam różnicę z moim ledowym oświetleniem rejestracjimacabra_ pisze:Jak się ściemni mogę skoczyć zrobić fotkę modułów tomnik'a przy rejestracji, ale święcą typowo na biało i myślę, że nie będzie problemów z kontrolami
- kendi
- Grupa Świętokrzyska
witajcie
proszę o pomoc... potrzebuję nazw i ile sztuk każdej z żarówek potrzeba do zmiany oświetlenia kabiny w mk4, 5 drzwi...
- macabra_
kendi, Chodzi o seryjne żarówki? Jeśli tak to na przednią lampkę potrzebujesz 2 żarówki W5W i jedną C5W 41mm, do lampek tylnych potrzebujesz po jednej C5W 36mm do każdej z nich
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2011 18:20 przez macabra_, łącznie zmieniany 1 raz.
plus dwie 36mm do słoneczników o ile dobrze pamiętam, i jeszcze cztery (lub dwie) do kopertówek ;]
iigAlisArr
...lub c5w - były dwie wersje.truckman pisze: kopertowki to w5w
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr, wczoraj sie dowiedzialem jak boczek z 98roku sciagalem
wielblad2
Witam panów i panie -otóż rozebrałem i dla zainteresowanych podaję rodzaj podświetlenia przełączników;ogrzewanie tylnej szyby-smd 3528 czerwona i żółta;awaryjne -czerwona smd3528;klapka wlewu -3mm czerwona ;włącznik świateł-5szt 3mm czerwone przy odrobinie chęci można podmienić na smd3528 czerwone ;regulatory podświetlenia 2szt.3mm czerwone też do podmianki na smd.Efekt po wymianie -bezcenny.
na razie tylko to reszta w toku wrzuce po akcji -regulator jasności na max.Diody w liczniku wymieniane z powodu zgonu niektórych sztuk -transformatorówka + grot do precyzyjnego lutowania i do przodu, szło jak w fabryce.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 17:36 przez wielblad2, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Pamiętasz jaki miałeś model licznika?
- chodzi o końcową literę
wielblad2
Obiecana reszta co i jak-regulator świateł oraz włącznik.Po rozebraniu wyłuskujemy płytkę z diodami , najpierw zaznaczamy gdzie jest plus na diodach a następnie odcinamy soczewki diodom zostawiając nóżki -będą pomocne.
fotki według kolejności -teraz delikatnie rozsuwamy nózki na bok jak u kobietki ale uważamy aby nie za mocno przymierzamy smd i łapiemy po bokach cyną.Jak mamy komplet to składamy zabawkę w całość i dajemy biegiem do auta by je skompletować.Efekt na ostatniej fotce dla mnie taki jak chciałem.Z racji tego że diody we włączniku są osadzone głębiej jest różnica w efekcie ale innej opcji na to nie ma.
