Lista Turbiny od Karambola--- nowa cena 900zł
No to pojechałeś
Na seryjnym dole?
Na seryjnym dole?
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 22:17 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
- Dario84
Beda niedoladowania albo OB predzej czy pozniej trzeba bedzie zrobic soft lub korekte
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest nieprawda, dzwonilem dzisiaj do karambola i powiedzial mi ze jak nie oddam swoja AJMowskiej to 1300 zl za turbo .lolo_golf pisze:1000złKaktus_dj pisze:ja także jestem ciekawy tej odpowiedzilolo_golf pisze:To ja zapytam jaka jest cena ARLa z kolektorem ale bez oddania swojej ?
Bo z oddaniem widze ze 900zł.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:19 przez michnik77, łącznie zmieniany 1 raz.
- MiChAoS
ja kupilem od nich gt2256v do swojego arl i jest wszystko jak najbardziej pozytywnie
reszta okaze sie jak zacznie dmuchac :green_fuck: cena 1200z wysylka bez oddania starej
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 23:47 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 1 raz.
i gorącą stronę teżwirus_kamil, jak dostaniesz turbo to porob dokladne fotki, i zwymiaruj wirnik od strony zimnej.
część zimna ori AWX
część zimna hybrydy AWX / ARL made in karambol
moja turbina coś ledwo 1 bar zaczeła dmuchac... mam notlaufy z niedoładowania i musze zdiagnozowac dokładnie o co chodzi..
na razie zaworki podmieniałem, wężyki tez wymieniłem bo były juz popękane, ale podcisnienie jest... po zapięciu podcisnienia bezpośrednio z VACUM do gruszki ledwo 1,5 Bara nadmuchała - a powinna walić ze 2 bary..
nie wiem co jest bo po założeniu wiekszego FMIC juz pompowała max w overbooscie 1,5 (zadane 1,4) a na mniejszym FMICu było czasem 1,7-1,8 w overbooscie jak sie kierownice przypiekły
martwi mnie bo zaczyna szumieć i myslę że się konczy - na 90% nie ma nieszczelności bo sprawdzałem dolot... chociaż może ta nieszczęsna złączka na wylocie ? jak ją wkładałem to na wcisk ledwo wlazła z oringiem, a z biegiem czasu sie rozklekotała - może tam przepuszcza ?
dodam że nawet na tempomacie jadąc 130km/h pod długą góre doładowanie narastało do 0,5 i wpadał notlauf - ktoś wie przy jakiej róznicy od zadanego wpada tryb awaryjny ?
czy jest to np wiecej niż 200 mBar przez okres powyżej 5 sekund ?
nie miałem czasu na diagnozowanie wiec jeżdziłem delikatnie w weekend (1100km do rezerwy
ale myslę że turbina się konczy - czy moze być tak że szumi bo sie obciera o obudowe i stąd ma mniejszą wydajność ?
z drugiej strony nie ubywa nic oleju nie bierze... no nic zbadam ile jest podcisnienia na wolnych obrotach (powinno być coś koło -0,6 do -0,8) i chyba muszę turbo zrzucić, albo przynajmniej rure od filtra żeby sprawdzić luzy na wałku
w każdym razie ta hybryda karambolowa wytrzymała u mnie 50 tys km
cowboy tym ze szumi czy świszczy to sie nie sugeruj. moja AWX/ARL pracuje głośno od samogo poczatku odkdad ja założyłem, na zimnym oleju głośniej, potem trochę cichnie ale nawet jak silnik ma 90 stopni to na jałowym słychąć taki gwizd. jak jade już na pełnym booście to też słysze ze ładuje jakby chciała odleciec. na początku trochę sie bałem ze coś jest nie tak ale przejechałem już tak z 10 tys, OB nie mam, oleju nie bierze ładuje 1.5 bara bez żadnych wachnieć. u Ciebie sprawa wyglada dziwnie moze to turbo a może nie koniecznie.
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 10:26 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
no nie wiem wczesniej tak nie szumiała albo nie zwracałem uwagi - teraz sie smiga z otwartymi szybami..Szumal pisze:u Ciebie sprawa wyglada dziwnie moze to turbo a może nie koniecznie
faktem jest że niedoładowuje... usłyszałem wersje, że sie turbo konczy, wiec w weekend zrobiłem ponad 1000km - jeździłem nie przekraczając 0,5 Bara, bo mam niemiłe wspomnienia
sprawdziłem wężyki i były lekko popekane w miejscu wchodzenia na króćce... przedmuchałem zaworki sprężonym powietrzem i więcej nie miałem czasu ... myslę że dzisiaj podiagnozuje VAGiem i bede wiedział więcej..
trubina pompuje z dołu ok, ładnie reaguje na gaz wszystko OK, sztanga jest wciągana do gruszki przy zakładaniu wężyka... nie ma dymu przy przyspieszaniu, turbina nie pompuje do sterownika (cisnienie atmo jest OK) więc nastawiam sie na najgorsze.. czyli że kompresor juz nie daje rady..
juz sie zdecydowałem że wymieniam na GT 18/20 jak bedzie taka konieczność...
mam też mozliwośc kupienia BRD używki (zawsze to ORI) ... sam juz nie wiem w każdym razie chce coś z potencjałem na 190KM bez pierdnięcia
- Dario84
cowboy, jesli chodzi o notlaufy to jest 7 sek czasu na wpadniecie w notlauf i roznica ponad 200mbar od limitera, oczywiscie wszystko mozna zmienic.
Moim zdaniem nie ma takiej opcji, zdejmij dolot i zobacz luzy to tak na poczatek i zobacz na VAGu czy zgadza sie przeplywka z cisnieniem.cowboy pisze:czy moze być tak że szumi bo sie obciera o obudowe i stąd ma mniejszą wydajność ?
