[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 09, 2013 21:58
że CAN to wywnioskował po 1C0...ale tak jak pisałem wyżej, jest to sterownik centralnego zamka
tmhc
Post autor: tmhc » wt sty 15, 2013 23:55
Witam. Tak czytając ten wątek nie wiem już czy mam w swoim golfie IV 98 CAN. posiadam moduł komfortu o nr 1C0962258E z trzema wtyczkami. Kupiłem podnośniki szyb o nr.1J2959802C 1J2959801D. Cz ten zestaw będzie ze sobą współpracował?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr sty 16, 2013 20:07
tmhc, wystarczy poczytac ten temat i bedziesz wiedzial, ze TWOJ zestaw NIE bedzie wspolpracowal.... 1j dla 1j 1c dla 1c proste i walkowane 1000x
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 16, 2013 23:03
tmhc pisze:Tak czytając ten
pytanie jak czytałeś...
tmhc pisze:czy mam w swoim golfie IV 98 CAN
nie masz
tmhc pisze:posiadam moduł komfortu o nr 1C0962258E
posiadasz sterownik centralnego zamka o nr 1C0962258E - nie moduł komfortu
tmhc pisze:Kupiłem podnośniki szyb o nr.1J2959802C 1J2959801D
od angola...
tmhc pisze:Cz ten zestaw będzie ze sobą współpracował?
nie
zanim cokolwiek napiszesz, poczytaj trochę forum i użyj googli
tmhc
Post autor: tmhc » sob sty 26, 2013 13:06
Okej, teraz już przestudiowałem bardziej skrupulatnie ten wątek. Posiadam moduł centralnego zamka 1C0962258E (rozumiem że nie potrzebuje nowych zamków gdyż mam seryjny alarm z centralką). Nie posiadam podgrzewania lusterek, sterowania tez nie. Posiadam elektrycznie otwierany szyberdach. Oświetlenie podsufitki gaśnie powoli. Kluczyk który posiadam ma 2 przyciski (nie jest c to scyzoryk) 433mhz. posiadam silniczki z blachami i wiązkami od anglika. wiem ze te silniczki mogę sobie wyrzucić do kosza.
Mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi:
1. Czy blachy od angola będą pasować czy też szrot?
2. Czy wiązki będą pasować ( ewentualnie jakaś przeróbka może wejść w grę)?\
3.Wybaczcie za wałkowane pytanie "jaki mam kupić moduł" wiem ze 1j1 dla 1j i 1c dla 1c tylko moje pytanie jest takie, ze skoro nie mam szyny CAN licznik mam bez CAN, nie posiadam w liczniku wyświetlacza, czyli nie ma fis ani MFA tylko spalanie i temperatura na wyświetlaczu pod obrotomierzem, to jaki mogę wybrać moduł żeby później do niego dopasować silniczki? i ewentualnie jakie silniczki?(w przyszłości chciał bym żeby mi obsługiwał lusterka).
4. Czy zaopatrzenie się w wiązkę centralna z anglika będzie pomocne w dołożeniu wiązki centralnej? ( wtyczki, przewody z gotowymi pinami)?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob sty 26, 2013 23:37
czyli masz mfa...........
nie wiem bo nie przerabialem tego, ale blachy z angola powinny pasowac- ewentualnie bedziesz musial zrobic nawierty w otwory- dokladnie 3- dla strony kierwcy aby tapicerke przykrecic ... reszta p&p- tak mi sie wydaje... jak masz anglika na czesci to bierz wszystkie przewody, wtyczki i kombinuj.... schematy i jedziesz ....
tmhc
Post autor: tmhc » ndz sty 27, 2013 16:21
Musze dokładnie porównać moje blachy i te z anglika.
podsumowując:
Nie mam CAN-a wiec potrzebuje takiego modułu 1J0 959 799 AH. Silniczki kupie takie 1J0 959 801, 1J0 959 802. Wiązki skoro mam od anglika będzie trzeba przełożyć, lewa na prawe drzwi i odwrotnie ( będzie tak pasować? ) moduł centralnego mam na trzy wtyczki, przyłączając te kabelki (jak już rozpruje te trzy wtyczki) według schematu ze strony nr 1 i podłącze pod w/w moduł, czy muszę zrobić adaptacje VAG-iem? (pomijając adaptacje pilota centralnego zamka).
I tak w pierwszym etapie chciał bym tylko podłączyć komfort i wyprowadzić niezbędne kable.
owner21
Post autor: owner21 » pn sty 28, 2013 22:36
greg, Witam Mógłby Pan (bądź ktoś z Forumowiczów mógłby mi to na Priv podesłać ) wstawić gdzieś schemat podłączenia modułu komfortu J0959799AH(bo te z Rapida już nie działają a jest mi to potrzebne ... ) Dzięki bardzo ...Pozdrawiam Owner 21
tmhc
Post autor: tmhc » wt sty 29, 2013 09:21
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lut 03, 2013 11:33
pytanie nastepujace :D modul 1c0959799b wymieniony z 1c0962 258j- czyli centralnym...
problem klapy tylnej. brak reakcji na pilot- bebenek zasyfiony i nie dziala otw/zam z kluczyka.
co ustalilem ze scematow tak wiec:
13/23 MK---> braz/zielony----> 5pin wtyczki 5cio pinowej w slupku C
3/23 MK--> zielony --> 2pin wtyczki 5cio pinowej slupek c
18/23 MK --> niebieski --> 4pin wtyczki 5cio piniowej slupek c
2/23 MK --> zielono brazowy --> 3pin wtyczki 5cio pinowej slupek c- tego pinu nie mam w tej 5cio pinowej wtyczce...
GOLF HB 5cio drzwiowy 1999r. chce sie upewnic czy dobrze strawilem schematy i szybko to podlaczyc bo delikatnie pada deszcz a mam rozpierduche w aucie. z gory dzieki.
a wiec podlaczylem tak jak napisalem :
zielony do 3 pinu MK
niebieski do 18 pinu MK
brazowo zoelony- w kostce slupka c kabelek konczyl sie we wtyczce wiec przedluzylem kabel do MK i wpialem di pinu 13 MK
kabelek brazowo czarny z czarnej kostki w slupku C wpialem w pin 10 MK.
I i i i i i uslyszalem silownik :D ale reagowal tylko na otwieranie....
wzialem wiec proboweczke i mykalem po pinach Modulu Komfortu i na 3 pinie podczas wciskania pilota pojawialo sie napiecie natowmiast na 18 pinie owego napiecia nie bylo.... co moze byc przyczyna ??
dodam ze prawdobodobnie mikrostyk klapy nie dziala bo ostatnio przestalo mi dzialac oswietlenie, jednak jak otwieram bagaznik to mam info na pol fisie o otwartym bagazniku.... gdzie moze lezec przyczyna braku reakcji na zamkniecie ??
Mic
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: Mic » ndz mar 03, 2013 13:06
Mam pytanie odnośnie anteny, czy znajduje się ona standarowo z zamku lewych przednich drzwi? znalazlem taki zamek w etce o nr 6X2 837 013 N, Znalzałem tez inna pozycje odnośnie anteny o nr 1J2 970 228( antena na słupek??) nie wiem jak ona wyglada bo nie znalazłem zdjecia, potrzebna jest mi ona do modulu, ostatnie pytanie troche z innej beczki odnosnie błedu 0929 uwalony zamek(moduł komfortu wywala taki bład i fis pokazuje ze drzwi np lewe sa otwarte a fizycznie otwarte sa prawe i odwrotnie) , mikrostyk mam ok wiec pewnie siłownik, opłaca sie to robic? czy lepiej zainwestowac w nowy zamek? Dzieki za sugestie!!
Mała poprawka doczytalem sie ze nr zamka 6X2 837 013 N( lewe przednie drzwi) jest przeznaczony dla aut z kierownica po prawej stronie wiec to chyba jest opcja dla UK. Natomiast etka nie podaje juz innego zamka z wbudowana antena, jest tylko ten jeden numer.
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 03, 2013 14:11
Mic pisze:czy znajduje się ona standarowo z zamku lewych przednich drzwi?
nie
Mic pisze: znalazlem taki zamek w etce o nr 6X2 837 013 N
od golfa? ciekawe...
Mic pisze:moduł komfortu wywala taki bład i fis pokazuje ze drzwi np lewe sa otwarte a fizycznie otwarte sa prawe i odwrotnie
komfort z anglika
regulamin działu technicznego
Mic
Post autor: Mic » ndz mar 03, 2013 16:01
grg474 pisze:
nie
komfort z anglika
Taki nr znlalzlem w etce, z tym ze jest to zamek dla aut z kierownica z prawej strony, to gdzie ta anetna wkoncu jest?? tak komfot z anglika ,czy da sie cos z tym zrobic??
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz mar 03, 2013 17:19
antena nie znajduje sie w zadnym zamku... antena znajduje sie w slupku od przedniej szyby... spotkalem w kolorze czarnym i brazowym...
Wróć do „FAQ”
