Montaż komputera FIS
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 15:10
no właśnie :-) dobrze, że już wcześniej dzięki gregowi sobie wyciągnąłem na zewnątrz :-P
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
KonradC
Post autor: KonradC » ndz maja 25, 2008 16:47
A czy można gdzieś w Polsce nabyć ten adapter ??
ps. chodzi o to http://car-audio.bazarek.pl/opis.php/id ... ozne-auta/
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 16:48 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 17:28
KonradC pisze:A czy można gdzieś w Polsce nabyć ten adapter ??
adaptera do zegarów chyba jeszcze nikt nie obcykał do końca ! nie ma nigdzie do kupienia ! jak już pisałem działam w tym kierunku - czekam aż do mnie dojdzie adapter !
ten adapter co załączyłeś link to jest tylko do radia i navi ! do zegarów musi symulować inne rzeczy (abs, spalanie, obroty itd) śledź temat to jak adapter będzie gotowy to się zgłosisz aby kupić !
a teraz pytania:
- jak zrobić, aby na FIS pokazywał mi otwarte drzwi ? w starych zegarach nie miałem takiej funkcji (tylko bagażnik) w drzwiach nigdzie czujników nie zauważyłem, ale być muszą gdzieś, bo przecież lampka się zapala, i zegary piszczą jak mam światła włączone a otworze drzwi
- jak sprawdzić, czy mam czujke płynu od spryskiwaczy - wiem wiem wywalić cały płyn :-P ale jest inny sposób ? niby jakieś ustrojstwo jest podłączone pod zbiornik, ale czy to jest jednoznaczne, że idzie do zegarów ?
- zużycie chamulców... dużo trza kombinować nie warte, czy tylko się robi jakiś szybki myk ?
- coś jeszcze powinno być w fisie ?
ktoś ma opis do ustawień zegarów ? mam wbite 00143, a cały czas świeci mi kontrola trakcji !?!
no i najważniejsze:
mam zamiar wysłać do forumowego oli moje zegary FIS, aby mi dorzucił funkcję ile na zbiorniku zrobię ! przy okazji by mi zmienił cały soft, a mianowicie:
u mnie pokazuje tak:
http://img297.imageshack.us/img297/4082/p5230086mg2.jpg
troche mi się to nie podoba i chciałbym, aby było tak jak wszyscy mają:
http://img98.imageshack.us/img98/338/sp ... aruty7.jpg
tylko teraz pytanie - czy to się uda ? chodzi mi o to, że może moje wyglądają tak, ponieważ są bez cana ! i jak mi oli wrzuci soft od swoich zegarów (on ma z canem) to czy licznik nie będzie wtedy szedł po canie, albo nie będzie działał jak trzeba i wszystko szlak trafi ? bo jakoś mi się tak mocno wydaje !
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 17:32 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » ndz maja 25, 2008 18:13
luzipower pisze:ktoś ma opis do ustawień zegarów ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169170
u mnie większość rozwiązało kodowanie szyny CAN.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160487
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 18:14 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradC
Post autor: KonradC » ndz maja 25, 2008 20:38
A jak bym chciał zamontować zegary z MFA pod obrotomierzem
to również tyle zachodu i kombinacji trzeba mój MK4 to rocznik 98
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 21:58
nie kolego - bez zachodu :-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mfa
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn maja 26, 2008 13:48
odnosnie wariowania kontrolek.. to raz na jakis czas jak odpale to pala mi sie ESP i ABS po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu swieci sie tylko ABS ale jak przekrocze 20km/h to gasnie.. co to kur..jest? Kolega powiedzial ze mozliwe ze czujniki przy klockach sa brudne?
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 26, 2008 14:36
jak byłem toyotą na hamowni to też tak miałem za każdym razem jak zjeżdzałem z rolek - koleś tłumaczył mi, że to jest przez to, iż komp wariuje - "wie" że jedzie, a tył mu stoi ! po 200 metrach już było si ! tak samo jak się na ręcznym bawisz... co do esp to ci nie powiem ! ale u ciebie jest to podczas normalnego użytkowania, więc podłącz pod vaga i wyjdzie który czujnik nawala - bo tak mi się wydaje....
jester
Post autor: jester » pn maja 26, 2008 19:23
Moze cie na to zerknac ... czy to to czego szukamy czy tez licznik na tym nie dziala ..
http://cgi.ebay.de/VW-Tacho-Kombiinstru ... dZViewItem
greg
Post autor: greg » pn maja 26, 2008 20:07
jester pisze:czy to to czego szukamy czy tez licznik na tym nie dziala .
no to jest to
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 26, 2008 21:14
pierwszy raz takie cosik widzę...
całość wyjdzie ok. 100 euro (z przesyłką) więc jakieś 340 zł
pytanie teraz czy sens grzebać z tym adapterem od kolesia... nie doszedł do mnie jeszcze !!
jester
Post autor: jester » pn maja 26, 2008 22:04
no ja zrezygnowalem :)
wystawilem auto na sprzedaz i szukam mlodszego :)
luzipower
Post autor: luzipower » wt maja 27, 2008 10:04
doszedł adapter ! ze względu na to, iż ja już mam zegary bez CAN wysyłam go GREGowi !
wygląda tak:
naklejkami na nim się nie sugerujcie, bo koleś przerabiał swojego starego adaptaka !
poduszki, abs itd też symuluje !
hryniew
Post autor: hryniew » wt maja 27, 2008 16:49
Zapytam jeszcze raz - kiedyś założyłem chyba temat ale nikt nie odpowiedział. Czy do Golfa podejdzie licznik z Passata B5? Z tego co widzę to kształtem jest podobny więc jakby przełożyć samą obudowę to może coś by z tego było. Problem w tym, że nie mogę znaleźć licznika do siebie a koniecznie chcę z FIS lub 1/2 FIS. Mój typ 1J0 920 805C czyli dieselek, z CAN, immo 2 generacji. Jakby ktoś widział takie zegarki będę wdzięczny za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
