tak można wyciągnąć tę lampkę bez żadnego problemu. Lecz nie powiem Ci z której strony są mocowania bo nie pamietam..Spajki pisze:Chyba tylko raz było wspomniane w temacie. Czy lampkę w przednich drzwiach można wyciągnąć beż rozkręcania panelu ?? Podwadzić jakimś płaskim śrubokrętem ?? Jesli tak to od której strony są zaczepy do podwadzania bo podobno łatwo o pęknięcia.
Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
Witam serdecznie wszystkich.
Mam zamiar wymienić żarówki na ledy, proszę o rade.
Które z 42mm będą mocniejsze?
1) http://www.allegro.pl/item627315179_zar ... racja.html
2) http://www.allegro.pl/item621374084_b_m ... x42mm.html
To samo pytanie tylko że do 36mm
1) http://www.allegro.pl/item627923357_zar ... mocne.html
2) http://www.allegro.pl/item627315038_zar ... mocna.html
- pegasus_sis
Nie ma LED SMT tylko SMD=surface-mount devices czyli część do montażu powierzchniowego SMT
(http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology)
Tak się fachowo nazywają te płaskie diody. To takie same, co podświetlają klawiatury w komórkach
Ci na Allegro sami nie wiedzą, co sprzedają... A oznaczenie HP to marketing IMO
A jak mocno świeci to trzeba samemu zobaczyć i porównać, bo takie małe coś może świecić 200mcd albo 5000mcd (mcd=mili kandela, 1 kandela=jasność jednej świecy), zależy co do tej rurkowej chińczyki włożyły
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 00:02 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozmawiałem z gościem który ma obydwa rodzaje Ledów.
Powiedział że ilość niema nic wspólnego z mocą, bezkonkurencyjne są HP.
Czekam na przesyłkę
Byłem przygotowany na mieszane (żarówka, led) oświetlenie w podsufitce z przodu, jeśli by nie gasły całkowicie. Po zdjęciu klosza okazało się że mam tylko jedną żarówkę 42mm. Brakuje dwóch gniazd na W5W tak jak ma Xisio.
Czy tylko ja tak mam?
Jak sobie poradziliście z niedogaszaniem?
Czekam na przesyłkę
Poległem przy wymianie postojówek(Mk4 2003r). Nie jestem w stanie wsadzić palców i złapać oprawki z żarówką. Tam jest tak mało miejsca że tylko je dotykam opuszkami, załamka. Jest jakiś sposób, czy z lewej strony trzeba demontować akumulator? Z prawej strony, nawet trudno jest zdjąć dekielek.
Oprawki się wyciąga czy trzeba je przekręcić i dopiero wyciągnąć?
Panowie, na wstępie chciałbym się przywitać - Adam z Piotrkowa, ale i poprosić was o radę/informację, szukam szukam po forum o wymianie żarówek GOLF IV, jednego czego nie znalazłem tylko to informacji jaką żarówkę należy wrzucić do schowka z przodu autka, wiem że jest rurkowa, ale jaki jej rozmiar w mm? Jak najefektywniej ją wymienić, aby nic nie urwać?
Pozdrawiam serdecznie
adammo, wymienić jest prosto musisz odkręcić schowek i już ją masz. Tylko uważaj, zdejmując schowek trzymaj go żeby Ci nie poleciał na glebę bo urwiesz kabel zasilający tą żarówkę. A jaki rozmiar to nie pamiętam
jak odkręcisz będziesz widział
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 11:39 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MKIV viewtopic.php?f=89&t=227169
@ synec, dziękuje za odpowiedź, na razie podważyłem tylko szkiełko i z wielkim trudem wyciągnąłem żarówkę. Jak tylko ja dotknąłem opuszkiem palca wyskoczyła z gniazda i bałem się aby gdzieś do środka nie wpadła, moim oczom ukazała się rurkowa lampeczka 27 mm - wydaje mnie się,że to za mała żaróweczka rozmiarami co do tego gniazda, zbyt luźno tam siedziała, czy też może ja się mylę? Na pewno będę schowek próbował odkręcać przy wkładaniu nowej, bo tak jak jest teraz to straszna lipa nie ma jak dojść palcami, tylko teraz nadal mam dylemat czy nie kupić większej żarówki 36mm, może taka powinna tam być?
włóż tą migająca w miejsce tej dobrej. Jeżeli dalej będzie migać tzn że masz uwaloną żaróweczkęfido pisze:panowie chcialem wymienic wewnatrz auta(tyl) zwykle zarowki na diodowe i teraz tak jedna włozylem swieci elegancko gdy wlozylem 2 to ona jakos tylko dziwnie miga!!! jak poradzic sobie z tym problemm??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
