Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Progresywny, pisz do niego na PW http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=86877" onclick="window.open(this.href);return false;
Craash, dzięki jak nie wiem co
pan_adasiek, wydaje mi się, że nie musisz kupować żadnych pastylek jak przepiszesz potrzebne informacje ze swojego wsadu do nowego. Wprawdzie robiłem to tylko raz, ale tak mi się udało. Też miałem Motometer immo3, kupiłem VDO półfis immo3. Trzeba sczytać ze starego EEPROMU PIN, VIN, kod immo, może coś tam jeszcze (już nie pamiętam) i wpisać to do nowego. Przy czym w nowym jest inaczej, jest zabawa, ale do ogarnięcia. Na forum passata była fajna instrukcja, na naszym też coś było i ja z tych dwóch korzystałem. Wtedy jakby masz licznik dopasowany do pastylek
Ale kodowanie kluczy i tak trzeba robić.
pan_adasiek
Peran, ok, w takim razie zamówiłem te tańsze nieprekodowane. Dzięki.
lwlw, przypuszczam, że masz rację, tylko że tak jak wcześniej pisałem posiadam tylko 1 klucz i jak go zgubię to trochę słabo, więc tak czy siak zamówiłem 2 pastylki, a dotychczasowy klucz spróbuję jakoś dopasować do nowego licznika. Zaraz sprawdzę co tam wymyślili na forum paska.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, mam chłopaki pytanko do was. Zakupiłem sobie radio Blaupunkt manchastrer 110 i radio nie zapamiętuje stawień np. stacji czy korektora po wyłączeniu samochodu. Czytałem, że muszę zamienić stały plus z plusem po zapłonie, tylko nie za bardzo wiem o co chodzi. Możecie mnie jakoś nakierować?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
pan_adasiek, Mamy na naszym forum dużo ciekawych artykułów na tema licznika. Poszukaj dobrze bo na forum Passata to się w dużej mierze od na uczyli...
Ja u siebie też przechodziłem z motometera na VDO i wszystkie potrzebne info znalazłem na naszym forum.
- Jaroslaw.b
pan_adasiek
Ja mam licznik IMMO3 i wymieniałem na IMMO3.
Kluczyki dodawałem poprzez nowe pastylki z allegro.
Zrobiłem poradnik na podstawie naszego forum/passatowskiego.
Dodawanie kluczy : https://drive.google.com/open?id=0B-3Zf ... jFBUlNMM28
Wymiana licznika : https://drive.google.com/open?id=0B-3Zf ... Uo5ckZtcFE
pan_adasiek
krazorek, w takim razie wertuję dalej bo tematów rzeczywiście sporo i jest co czytać.
Jaroslaw.b, dzięki bardzo. Sama procedura dodawania kluczy i adaptacji licznika jest raczej łatwa - z instrukcją w ręku to każdy sobie poradzi
Oby tylko nowy licznik dał się zaadaptować bez większej dłubaniny we wsadzie.
Re: Kącik posiadaczy MK4
czerwony kabel połącz lub zamień z żółtym o w ten sposóbkewinpol pisze:Witam, mam chłopaki pytanko do was. Zakupiłem sobie radio Blaupunkt manchastrer 110 i radio nie zapamiętuje stawień np. stacji czy korektora po wyłączeniu samochodu. Czytałem, że muszę zamienić stały plus z plusem po zapłonie, tylko nie za bardzo wiem o co chodzi. Możecie mnie jakoś nakierować?
lub tak
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Ok, ale Ja radio mam podłączone bezpośrednio z kabli, które lecą z samochodu do radia, więc musiałbym kupić jakąś przejściówkę z kablami czy się mylę?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zamieniasz miejscami kable we wtyczce która masz...dokupic jakieś kable też możesz i tam zrobić zamianę
- Jaroslaw.b
albo na allegro kup "przedłużkę" ISO
tam podmień. Lepiej tak niż w oryginalnej kostce grzebać
kewinpol
Też mi się wydaje, że lepiej będzie zaopatrzyć się w przejściówkę niż grzebać przy kablach z samochodu. Potrzebuję przejściówki ISO na dwie kostki zasilające, które idą do radia czy tylko do jednej kostki?
jedną kostkę ISO masz głośnikową a drugą kostkę ISO masz zasilającą. Z tego co piszesz to Cię interesuje tylko kostka zasilająca
