Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Craash
Post autor: Craash » pn cze 12, 2017 22:13
dany_47, nie ma problemu. Najlepiej zrób zdjęcia miejsc w których czegoś brakuje. Wtedy łatwiej będzie ustalić co jest potrzebne.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn cze 12, 2017 22:44
Drugie pytanie... W Variancie, w bagażniku jest gotowa instalacja pod gniazdko 12V (działa po zapłonie zapewne) oraz instalacja pod lampkę. Czy ona działa tak jak górna, czyli również poprzez mikrostyk w zamku klapy?
rombinik
Post autor: rombinik » wt cze 13, 2017 09:32
Siemka, przymierzam się do wymiany gum w zawieszeniu na poliuretany. Mam zamontowany stabi od s3. Wczoraj oglądałem łączniki stabilizatora (długie) i wygląda mi na to, że nie da się tam wymienić gum na poliuretany. Mógłby ktoś to potwierdzić?
Do kupienia jest taki zestawik do łączników:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tulej ... ./23110556" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda na to, że jest to tylko do tych krótkich standardowych łączników.
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 13, 2017 10:16
Garrison, do PIN-u polecam Vag Eeprom Programmer. Z tym kablem na USB wersja 1.19 powinna pójść, ale najstabilniej mi śmiga 1.18 z kablem na COM.
Gniazdko w bagażniku jest chyba cały czas pod napięciem.
kewinpol, nie wiem czy nie prościej będzie panel wymienić, można tanio upolować. Chyba, że znajdziesz patent na trzymanie tej blaszki.
Craash, a chciałoby Ci się sprawdzić jakie wkręty i blaszki idą do osłony dolnej w TDI? Wiesz, co się skręca do tych bocznych osłon.
A druga rzecz to mocowania bocznych osłon - te niby-blaszki, niby-podkładki z tymi ząbkami. Zmęczone już to mam...
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » wt cze 13, 2017 10:30
lwlw pisze:Garrison, do PIN-u polecam Vag Eeprom Programmer. Z tym kablem na USB wersja 1.19 powinna pójść, ale najstabilniej mi śmiga 1.18 z kablem na COM.
Dzięki wielkie za informację. Zatem będę szukał eepromera :pub:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt cze 13, 2017 13:09
lwlw, z tego co oglądałem na Allegro to z wysyłką taki panel wyniesie gdzieś około 45 zł, a mój jest cały sprawny, więc na początek wolę pokombinować z moim.
Craash
Post autor: Craash » wt cze 13, 2017 13:31
lwlw pisze: Craash, a chciałoby Ci się sprawdzić jakie wkręty i blaszki idą do osłony dolnej w TDI? Wiesz, co się skręca do tych bocznych osłon.
Blaszki do bocznych osłon - N90335005.
Śruby do dolnej osłony - N90775001.
Blaszka do wkręcenia śruby od dolnej osłony - N10327102, wchodzi w taki kwadratowy otwór.
Blaszki do wsunięcia w boczne osłony, żeby przykręcić dolną - N0154581.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » wt cze 13, 2017 14:25
Cześć :pub: Zabieram się za wymianę licznika na full fis (immo3) i zastanawiam się jaki transponder muszę kupić żebym mógł zaadaptować nowe klucze - prekodowany http://allegro.pl/transponder-can-id48- ... 04293.html czy nie http://allegro.pl/oryginal-transponder- ... 6596940039? Podpowiedzcie proszę bo już zgłupiałem :banghead:
edit: z racji, że to licznik z can immo3 zakładam, że muszę kupić prekodowane pastylki, mam rację? :bajer:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt cze 13, 2017 14:56
pan_adasiek pisze:Cześć :pub: Zabieram się za wymianę licznika na full fis (immo3) i zastanawiam się jaki transponder muszę kupić żebym mógł zaadaptować nowe klucze - prekodowany http://allegro.pl/transponder-can-id48- ... 04293.html czy nie http://allegro.pl/oryginal-transponder- ... 6596940039? Podpowiedzcie proszę bo już zgłupiałem :banghead:
Pastylki immo3 są programowalne tylko raz, z tego co się orientuję. Tak samo znalazłem informacje, że klucze z immo2 można dopasować do immo3 bez dziwnych kombinacji.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 13, 2017 15:24
Witam, Panowie orientujecie sie czy użytkownik tomnik jeszcze zajmuje sie tymi modułami led? Bo szukam i szukam i cos mi to nie wychodzi :hmm:
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » wt cze 13, 2017 15:30
Wiem, wiem. Dlatego też muszę kupić nowe i zastanawiam się czy prekodowane czy nie.
Peran
Post autor: Peran » wt cze 13, 2017 16:25
pan_adasiek pisze:
Jak masz immo3 i zmienisz na immo3 to możesz przepisać klucze ze starego wsadu do nowego. I oszczędzasz na kupnie nowych psatylek.
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » wt cze 13, 2017 16:34
Peran, zmieniam z motometera na VDO; czy kopiując tą część wsadu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423 dotychczasowy klucz (w zasadzie pastylka) zadziała z nowym licznikiem?
W sumie to i tak musiałbym kupić pastylki bo posiadam tylko 1 klucz... do auta są przypisane 3, ale handlarz zagubił w akcji. Tylko które pastylki? Prekodowane? ;)
Peran
Post autor: Peran » wt cze 13, 2017 16:46
pan_adasiek pisze:Peran, zmieniam z motometera na VDO; czy kopiując tą część wsadu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423 dotychczasowy klucz (w zasadzie pastylka) zadziała z nowym licznikiem?
W takim nową czystą immo3 i normalnie vagiem dodaj.
Wróć do „Kąciki”
