Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 21:44
dany_47 pisze:No Qto powiem Ci że niezła zagwozdka.
na prawdę prosty przekaźnik...prosty schemat...a taki ciężar. Internety też milczą. Zmieniając ESP na to po 2001 pozbędę się przekaźnika...ale i tak chciałbym wiedzieć co on tam robi :bajer:
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » śr maja 17, 2017 10:31
Muszę kupić cały komplet na przód amorki i springi.
Ktoś coś doradzi poleci? Kayaba bilstein? Zastanawiam się też nad springami weiteca czarnymi i do tego ori amorki
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Adek99
Post autor: Adek99 » śr maja 17, 2017 11:01
golf3dawid, a ty nie jeździsz na gwincie czasem?? Powrót do serii? :kac:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr maja 17, 2017 12:48
Witam, ile wchodzi płynu do układu wspomagania w golfie IV?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » śr maja 17, 2017 15:26
Garrison pisze:Takie drobne pytanie... Do wszelkich wtyczek w Golfie (np. ogrzewanie tylnej szyby, awaryjne) wchodzą takie konektory, czy gdzieś się one różnią?
http://allegro.pl/pin-damski-konektor-0 ... 54375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-j ... 39659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do spięcia kilku przewodów (bo będzie taka konieczność, by stworzyć komunikację CAN) można użyć takich złączek?
http://allegro.pl/zlaczka-do-kabli-szyb ... 48903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podbiję pytanie, bo chodzi mi po głowie użycie dwóch takich złączek ze względu na małe napięcie jakie tam przechodzi, a nie wiem, czy nie będzie znacznie lepiej jak to zlutuję i zaizoluję.
Ostatnio zmieniony śr maja 17, 2017 15:45 przez Garrison, łącznie zmieniany 1 raz.
krazorek
Post autor: krazorek » śr maja 17, 2017 15:45
kewinpol pisze:Witam, ile wchodzi płynu do układu wspomagania w golfie IV?
Kup litr i się spokojnie w tym zmieścisz z wymianą.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw maja 18, 2017 20:42
Tnie wam opony z przodu przy glebie? Bo patrzyłem ostatnio i slicki od wewnątrz :/ I sie zastanawiam czy ten typ tak ma, czy zbieżność się rozjechała po obniżeniu (była ustawiana jak auto było jakieś 5cm wyżej).
Rust is lighter than carbon fiber
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » czw maja 18, 2017 22:18
Mam ori xenony do mk4 jak by ktoś szukał ;)
Tzn same lampy L+P , priv ;)
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Rutra2304
Post autor: Rutra2304 » czw maja 18, 2017 22:30
Witam. Szukam dokładki tylnego zderzaka do HB w wersji z PDC. Czy wiecie gdzie można taką znaleźć?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt maja 19, 2017 14:38
nitrox89 pisze:Tnie wam opony z przodu przy glebie? Bo patrzyłem ostatnio i slicki od wewnątrz :/ I sie zastanawiam czy ten typ tak ma, czy zbieżność się rozjechała po obniżeniu (była ustawiana jak auto było jakieś 5cm wyżej).
mam glebę szerokie koła i nic nie tnie
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt maja 19, 2017 18:03
Droga społeczności!
Zauważyłem, że w nowych blachach drzwi tylnych mam włożone głośniki i ogółem cała fabryczna instalacja - czy one będą działać po podłączeniu, czy może wymaga to jeszcze jakichś akrobacji w elektryce?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 19, 2017 18:09
Jeśli jest do czego...to podłącz :bigok:
krazorek
Post autor: krazorek » pt maja 19, 2017 19:28
piotrek233 pisze:
Wydaje mi się, że to zależy od opon. U mnie Verdesteiny Quartaki po 30 kkm pękawły na wewnętrznym rancie. Normalnie fazował rant. Dwa komplety mi w ten sposób zarżnął. W pewnym momencie jak już to trochę na oponach postąpiło to na równym asfalcie lekko z górki dostawał takiego specyficznego, delikatnego kangura. Proces zarzynania tych opon trwał 2-3 lata/komplet.
Teraz zmieniłem na Continentale letnie i zimowe i trochę już najeździłem na jednych i drugich i nic się nie dzieje.
Wcześniej częściej niż raz w roku jeździłem na sprawdzenie geometrii i wszystko było w porządku - tylko opony na rancie znikały. Chłopak, który mi robił geometrię już nie miał pomysłów co może być nie tak...
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt maja 19, 2017 20:05
Drugie pytanie... Wtyczkę 1J0 962 623A jest szansa dostać w serwisie Skody? Bo wyrywam właśnie wtyczki by mieć czystą, ale widzę, że w jednym otworze jest po prostu zbity konektor i za nic nie da rady go wyjąć, także wtyczka bezużyteczna.
Wróć do „Kąciki”
