Opony i felgi do Golfa MK 4
Cześć, felgi z ogłoszenia będą pasować bez problemu do golfa 4? Co o tym myślicie, zawias na razie seria?
http://allegro.pl/felgi-audi-18-cali-s- ... 13946.html" onclick="window.open(this.href);return false;
log.ini, Pasować będą tylko nwm jak z pierścieniem centrującym ale to najmniejszy problem
tylko pasowało by jeszcze dać jakieś sensowne opony aby to wyglądało i był kompromis między luką w nadkolu
Głównie chodzi mi o to czy nic nie będzie ocierać i czy felga nie będzie wystawać. Banita95, myślisz że jest inny otwór centrujący? Opony planuje założyć z lekkim naciągiem i dać jakieś -20/-30mm obniżenia.
Coś takiego jak na fotce niżej tylko żę to chyba ori zawias jest.
log.ini, to raczej nie jest ori zawias bo na ori by to była taka koza, że aż głowa boli
Zakładając sprężyny -30mm na seryjne amortyzatory mocno skróci się ich żywotność?
Nie wiem jak z żywotnością ale ja bym radził dozbierać na gwint. Wiem, że zaraz znajdzie się kilku ludzi co mnie zjadą ale ja też stałem przed dylematem między sprężynami, a gwintem. Wybrałem gwint AP i nie żałuję, ponieważ teraz mogę dopasować sobie dobrze wysokości przodu i tyłu. Dodatkowo w każdej chwili mogę iść jeszcze niżej choć na początku twierdziłem, że nie będę mocno obniżał ale apetyt rośnie w miarę jedzenia
ja tam jestem za gwintem (sam mam mts). i na lato wpadaja 18 8j z 225/40 i bedzie fajnie.
No nie wiem czy tak fajnie z taką oponąrbul pisze:8j z 225/40 i bedzie fajnie.
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
będzie normalnie , seryjnieGM84 pisze:No nie wiem czy tak fajnie z taką oponąrbul pisze:8j z 225/40 i bedzie fajnie.
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Chłopaki pomożecie?_Michał_ pisze:Założyłem dla testów opone 215x45 tak jak radziliście, to na dystansie 25mm (też dla testów na jedną śrubę bo mam 5x112) wygląda to tak:Trewor87 pisze:To będzie najlepsze rozwiązaniemass143 pisze:215/45
http://zapodaj.net/83b818156d593.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
myślicie, że jak będzie dystans 20 mm to będzie ok? może coś wystawać czy się niebiescy przyczepią? W ogóle ktoś zakładał 9J RH do przodu, nic tam nie będzie ocierać przy skręcaniu?
Jakie powinno być osadzenie(ET) w borze variant aby spokojnie założyć felgi 17" i opony 225/45? A druga sprawa, czy ET jest takie same na oś przednią jak i tylną czy się one różnią jakoś?
TaTaRaK, może zajrzał byś na pierwszą stronę
A co w przypadku osi przedniej/tylnej? - te samo et jest czy musi być któreś większe?Stalu pisze:TaTaRaK, może zajrzał byś na pierwszą stronę
