Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 19:48
bongo, :pub:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 16, 2010 21:04
Ciekawi mnie jak to się sprawdzi na dłuższą metę, czy popychacz i tarczka oporowa wytrzyma, a raczej jak długo. Właściwie jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż założenie nowego zestawu i totalne spalenie go po miesiącu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 21:17
t0mal pisze:na dłuższą metę, czy popychacz i tarczka oporowa wytrzyma, a raczej jak długo.
I moja lewa noga :grin:
Właśnie dlatego muszę jutro zrzucić skrzynkę i poprawić sprężyny :bajer:
t0mal pisze:epsze rozwiązanie niż założenie nowego zestawu i totalne spalenie go po miesiącu.
Tak jak to było w moim przypadku :bigok:
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » ndz maja 16, 2010 22:01
No i w końcu temat jest tu, gdzie jego miejsce. Bardzo sie ciesze i gratuluje
kubcor
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kubcor » ndz maja 16, 2010 22:25
Gratuluję przeniesienia :pub: zasłużył sobie ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 23:06
Ktoś mi kiedyś pisał w temacie,że pomiar czasu najlepiej robi się GPS-em...nie wiem niestety jak,bo w trakcie przyspieszania GPS nie nadążał,co widać na zdjęciu... :bajer:
Natomiast podczas jazdy ze stałą prędkością,wskazywał taką samą prędkość jak prędkościomierz.Mooooże była lekka odchyłka,ale szkoda się nad nią rozczulać,bo to zaledwie 1-2km/h :bajer:
Po zmodyfikowaniu sprzęgła auto śmiga o wiele lepiej.Próbowałem zrobić pomiar do sety,ale warunki pogodowe uniemożliwiły mi to :?
Tutaj trochę sprintu.Jakość może nie najlepsza,bo drogi mamy jakie mamy,ale widać :grin:
[YOUTUBE][/YOUTUBE] [youtube][/youtube]
[youtube][/youtube] [youtube][/youtube]
Dodać muszę,że zszedłem z dawką paliwa w dół o ¼ obrotu,bo wydatek resztkowy w pompie nie wyrabiał i wolne obroty świrowały-wzrastały do ok.1300/1400.
Pompa niebawem trafi na stół i znów będzie zabawa...a może większa zawita... :food:
Pozdrawiam i miłej nocy życzę :pub:
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:58 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 3 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 16, 2010 23:21
Michaś_1977, Musisz wgrać na nawigację program GPS Performance, potem go odpalasz (np ustawiasz go w opcjach jako domyślną mapę) i po wybraniu odpowiedniej opcji poprostu się zatrzymujesz i zaczynasz przyspieszać. Program jest tak dokładny, że możesz sobie zmierzyć przyspieszenie z pokoju to toalety :bajer:
Mam jeszcze pytanie odnośnie sprzęgła - smarowaliście czymś sprężyny?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:25 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 23:24
Ooo...dzięki t0mal :pub:
Nie smarowaliśmy sprężyn :chytry:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 16, 2010 23:28
Hmm to chyba źle, że nie posmarowane. Tu może wystąpić tarcie między nimi jak przy resorach. Chyba trzeba zastosować syntetyczny smar jak do tłoczków. Wiem, że ATE robi smar w dużych tubkach-normalnie są takiej wielkości jak super glue.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 23:36
t0mal, mam taki smar,ale zachodzi duże prawdopodobieństwo,że siła odśrodkowa rozrzuci ten smar i sprzęgło znów dostanie poślizgu :bajer:
Jutro zrzucam skrzynię,robię docisk z dwiema identycznymi sprężynami i będzie cacy.Przy sobotniej robocie nie wzięliśmy praw fizyki pod uwagę...Zbyt chaotycznie podeszliśmy do tematu,ale to nic,zawsze coś się w główce utrwali.
Człowiek uczy się na błędach...szkoda tylko,że zazwyczaj na swoich :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 17, 2010 23:53
Jak zapowiadałem,tak się stało...
Dziś znów spadła skrzynia
Obrazek Obrazek
Sprzęgło znów na stół :food:
Oto winowajca ciężkiej pracy sprzęgła :bajer:
A więc ognia :satan:
Obrazek Obrazek
Poświęciłem 2 kolejne dociski,żeby zdobyć 2 jednakowe słoneczka
Teraz uwaga,bo właśnie na tym polega mod sprzęgła!
Obrazek Obrazek
Zastosowanie dwóch sprężyn ma za zadanie stworzyć większy ścisk tarczy sprzęgłowej i jednocześnie uniemożliwić jej poślizg w trakcie ekstremalnych przeciążeń w trakcie przyspieszania :bajer:
Widać różnicę.Z lewej -źle,a z prawej-dobrze
Nie chodzi tutaj o wysokość sprężyn,lecz o odstęp między jedną,a drugą.Tak być nie powinno.
Powierzchnie współpracujące nowych sprężyn wypolerowałem i natarłem ceramizerem :D
Obrazek Obrazek
Mycie (odtłuszczanie) wszystkiego
Następnie składanie docisku do kupy.
Jak widać zagęszczałem ruchy nieziemsko :grin:
Obrazek Obrazek
Tak ma być dobrze :bajer:
Sprzęgło po modach,wróciło na swoje miejsce
Wymieniłem jeszcze mieszek prawego przygłupa :grin:
Ostatnia fotka-skrzynia zamontowana i "uzbrojona" :bigok:
Efekt?
No właśnie...efekt jest zadowalający,ale tylko częściowo...
Sprzęgło pracuje o wiele lżej,ale nadal bierze przy samej podłodze.
Jutro wywalę linkę z samo-regulatorem i zastosuję zwykłą z regulacją manualną :food:
W tej chwili skok jałowy pedału sprzęgła jest trochę duży i można go zmniejszyć,co wpłynie na to,że sprzęgło będzie brało nieco wyżej.
Powinno wtedy grać,a jak nie to znów skrzynia-gleba :D
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 11:02 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn maja 17, 2010 23:57
Jeszcze trochę i wszystkie śruby będziesz musiał zmienić na nowe :) bo będą już tak zmęczone ciągłym odkręcaniem i przykręcaniem :helm: .
Pytanie z innej beczki... na ile masz wbity zaworek pompy wtryskowej, z którym tak walczyłeś??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 18, 2010 00:12
Wiesz co marcinas1983...nie chcę w błąd Cię wprowadzić,ale śmigam teraz chyba na seryjnym od AAZ-a.Ten po modzie Łukiego jest wyjęty.
Powiem tak-nie ma co sugerować się tym,na ile ktoś tam ma wbity zaworek.To jest indywidualny mod dla każdej pompy.Wystarczy,że zmienisz dawkę,kąt wtrysku statyczny i wszystko się zmienia.
Musisz sam to ogarnąć :wink:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 18, 2010 00:17
Michaś_1977, szkoda kasy na linkę, najpierw obejrzyj popychacze, łożysko wyciskowe i łapę - już to przerabiałem kilka razy - najczęściej robił się dołek od popychacza - efekt to ciężki pedał sprzęgła łapiący przy samej podłodze, a to wszystko robiło się z dnia na dzień, usterka pojawiła się nagle.
