Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
piotrek233
Kupie dystans rh/artec 5x100 na 5x112 Grubość 20mm oraz 30mm, po jednej sztuce.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jeśli jest ori zawias to jeszcze bd troche zabawy z wyzarpaniem prawej kolumnyfilip2 pisze:jeśli masz dwie sprawne ręce, trochę oleju w głowie, chęciJaroslaw.b pisze:dobra, to dzisiaj dzwonię, może jutro podjadę![]()
Dam radę samemu wymienić zawieszenie? oglądałem filmiki, tył ponoć łatwizna, lewy przód też. gorzej prawy przód. podobno półoś przeszkadza w tym, żeby opuścić wahacz na tyle, żeby móc wyciągnąć amortyzator. ew ile bierze mechanik za wymianę?i narzędzia to na pewno dasz radę. z obu stron jest to tak samo proste... no chyba że masz mega pecha i jakaś głupia śruba jest na prawdę oporna. A tak to jedna śruba na górze, jedna na dole i dla ułatwienia odkręcić łącznik stabilizatora od wahacza
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Jaroslaw.b
no właśnie o tym czytałem. Wymiana prawego przodu jest trudna, półoś nie pozwala. Ale temat nie aktualny. jednak na razie zostaję przy serii zawiasie
wymienię tylko amorki tył, bo już jeden ma 44%
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Włożyć idzie to wyjąć ciężko? Po odkręceniu łącznika stabi włożyłem kawał łoma żeby kolanem móc pociągnąć wahacz w dół i w pojedynkę ogarnąłem demontaż i montaż ori zawiasu. Ważne jest jak jest ustawiona kiera.Robson91 pisze:Jeśli jest ori zawias to jeszcze bd troche zabawy z wyzarpaniem prawej kolumny
Az tak krzywo masz belkę?piotrek233 pisze:po jednej sztuce
A jaki masz motor ?Qto pisze: Włożyć idzie to wyjąć ciężko? Po odkręceniu łącznika stabi włożyłem kawał łoma żeby kolanem móc pociągnąć wahacz w dół i w pojedynkę ogarnąłem demontaż i montaż ori zawiasu. Ważne jest jak jest ustawiona kiera.
Podjedź na kanał i poćwicz - jak za trzecim razem będziesz wyciągał półoś to zajmie Ci to nie całe 10 min. Tylko uważaj na spline'y przy skrzyni bo są podatne na omknięcia... i wtedy już trochę dłużej się zejdzie.Jaroslaw.b pisze:no właśnie o tym czytałem. Wymiana prawego przodu jest trudna, półoś nie pozwala. Ale temat nie aktualny. jednak na razie zostaję przy serii zawiasiewymienię tylko amorki tył, bo już jeden ma 44%
dany_47
Montował ktoś z Was rozpókrę z (OOOO)?
Z S3 lub TT?
Z eSki ponoć pasuje a z TT'ki nie pasuje?
Jakieś wieści na ten temat?
Koszt eskowej 300PLN
TT'kowa 150PLN
Plotki krążą że z TT nie podchodzi.... [?]
Z S3 lub TT?
TT'kowa 150PLN
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
może Ci to pomożedany_47 pisze:Montował ktoś z Was rozpókrę z (OOOO)?
Z S3 lub TT?
TT'kowa 150PLN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=553860" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- marcinnxtdi
dany_47
marcinnxtdi, filip2, dzięki za odpowiedzi
Szuka ktoś zimówek?
Mam do sprzedania całe koła. Felgi 15" 5x100, nie ori, opony praktycznie nowe Continentale TS850 195/65/15, DOT 3015, więc mają niecałe 2 lata. Dorzucę śruby i kołpaki ( nie ori ) ze znaczkami Audi.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=605889" onclick="window.open(this.href);return false; - widzieli takie Bory?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Jaka jest różnica między rozrusznikiem w manualu, a rozrusznikiem w automacie? Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś od 1.9TDI i oddaniem do regeneracji, by następnie wpakować do siebie. Niby sprzedawca podpisuje, że od automatu, ale wolę mieć pewność
- Jaroslaw.b
ja kiedyś miałem kratkę od strony kierowcy i wyglądała normalnie. tyle że nie było wiązki led, wtyczek ani nicQto pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=605889 - widzieli takie Bory?
