Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 16, 2010 11:46
JABcok20,
kolego koło zamachowe zostało stoczone a więc musiałbyć dać grubszą okładzinę żeby mocniej zaciskało. jak się sprzęgło zużyje to mocniej zaciska czy słabiej?
a dwa że została dołożona druga sprężyna do docisku i właśnie o grubość dodatkowej sprężyny zostało koło stoczone żeby było możliwe wysprzęglenie.
ale zasprzęglenie jest na tym sprzęgle bardzo brutalne jak puścisz szybko pedał sprzęgła.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 16, 2010 11:48
hm, no dobra ale jak stoczysz koło zamachowe to i docisk staczasz i zostanie ta sama grubość tarczy, tzn. nie trzeba dawać grubszej , myślę że da sie to zrobić a może się mylę...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 16, 2010 11:57
JABcok20 pisze:hm, no dobra ale jak stoczysz koło zamachowe to i docisk staczasz i zostanie ta sama grubość tarczy, tzn. nie trzeba dawać grubszej , myślę że da sie to zrobić a może się mylę...
JABcok20,
staczając koło lub docisk to tak samo jakbyś zamiast nowej tarczy założył ogryzek. bedzie to prawidłowo funkcjonować?
koło zostało stoczone o grubość DODATKOWEJ sprężyny dociskowej.
czyli teraz siła zacisku okładzin jest dwukrotnie większa.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz maja 16, 2010 12:01
arwam pisze:a dwa że została dołożona druga sprężyna do docisku
Czyli dobrze widziałem. :helm:
Ciekawy patent. Tylko pytanko jak z trwałością takiego zestawu ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 12:05
Pogodzę Was...
Plan początkowy był taki,że stoczony zostanie zamach i docisk łącznie o grubość kolejnej sprężyny,ale tylko zamach był toczony.Tarcza miała trafić z mocniejszym tłumikiem drgań skrętnych,ale miała zbyt krótki wieloklin i obawiałem się,że go zetnie,więc z hukiem poleciała w kąt.
Docisk jutro idzie do poprawki,bo sprężyny są o innym kształcie co widać na fotce (nie przylegają do siebie),przez co trzeba użyć znacznie większej siły żeby wysprzęglić i sprzęgło bierze przy samej podłodze,a tak być nie może...
Czy wyczerpująco udzieliłem odpowiedzi? :bajer:
a tak serio to kawał dobrej roboty !!
Alvarees, :pub:
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 12:06 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 12:08
Myślę,że nic mu nie będzie.
Teraz mogę wreszcie cieszyć się tym,że wskazówka prędkościomierza przesuwa się adekwatnie do wskazówki obrotomierza :bigok:
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz maja 16, 2010 12:31
Michaś_1977 pisze:,że wskazówka prędkościomierza przesuwa się adekwatnie do wskazówki obrotomierza
Pozazdrościć ;)
Kawał dobrej roboty... Teraz szybko na hamownie, dopóki sprzęgło się nie ślizga :helm:
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » ndz maja 16, 2010 12:50
Michaś_1977 pisze:Idealnie.Ta,którą mierzyłem (fotka) jest trochę środkiem ugięta i były lekkie szpary przy parapetach,ale jak ją podprostowałem,to siadła na igłę
Tak idealnie to nie leży:
1) jak zaznaczyłeś nie wypełnia szczeliny pomiędzy parapetami bocznymi
2) jest półokrągła z tyłu - półka od mkII jest prosta - co powoduje że zamknięcie klapy wiąże się z uciskiem samej półki od mkIII - jak i zaczepów w parapetach.
Mogę dodać kilka fotek jak autor tematu pozwoli.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:09 przez Krzysiek W., łącznie zmieniany 1 raz.
Nic już nie będzie takie same.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 13:17
Krzysiek W. pisze:nie wypełnia szczeliny pomiędzy parapetami bocznymi
Tak,ale dodałem także,że dzieje się tak dlatego,bo jest obwisła środkiem,więc jej długość skraca się i powstają szpary :bigok:
Krzysiek W. pisze:jest półokrągła z tyłu - półka od mkII jest prosta - co powoduje że zamknięcie klapy wiąże się z uciskiem
Zwracałem na to uwagę i nie zauważyłem żeby klapa przyciskała półkę :bajer:
Chłopaki mam pytanie-jak się mają fotele i tylna kanapa dzielona z MK3 do MK2?Tzn przednie fotele wiem,że na 100% pasują,tylko ten tył...te same zaczepy itp?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » ndz maja 16, 2010 13:20
Michaś_1977 pisze:Tak,ale dodałem także,że dzieje się tak dlatego,bo jest obwisła środkiem,więc jej długość skraca się i powstają szpary
Na nie przegiętej też są szpary.
http://img237.imageshack.us/i/1000587m.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/1000586e.jpg/
A w orginalnej:
http://img8.imageshack.us/i/1000590p.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/1000589i.jpg/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 16, 2010 13:41
Krzysiek W., zauważ,że półka od MK2 ma boki ukośne,dlatego swoją podstawą wypełniają szczelinę i wizualnie jest dobrze,natomiast pólka od MK3 ma boki bardziej pionowo przez co szczelina jest bardziej widoczna...
Myślę,że w skrajnym przypadku można się nią ratować :bigok:
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz maja 16, 2010 13:48
Michaś_1977 pisze:Tzn przednie fotele wiem,że na 100% pasują,tylko ten tył...te same zaczepy itp?
A nie odwrotnie? :chytry:
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 16, 2010 15:03
Toshiba pisze:Teraz szybko na hamownie, dopóki sprzęgło się nie ślizga :helm:
spokojnie nie śliźnie się :lol: wujek arwam nad tym czuwał także jest dobrze.
prawie tylko żeby jeszcze lżej chodziło chociaż w porównaniu do tego co miałem ze swoimi sprzęgłami nie jest najgorzej
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 16, 2010 18:35
Michaś_1977, no i masz projekt :bigok:
