M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Witam w moim golfiku jakiś umiejętny mechanik wsadził JPeka a był tam 1.9td mam pytanko czy jak wsadzę za tydzień 1Z i wsadzę mu pompę seryjną z AAZ to będzie to jeździło czy jeszcze są potrzebne jakieś przeróbki pierwszy raz takie coś będę robił za wszelkie informacje z góry dziękuje.
- marcinas1983
- VW Baron
golysk, jeździć będzie, ale jak to się przekonasz za jakiś czas
marcinas1983
Mam nadzieje ze przynajmniej lepiej niż nieszczęsny JP
marcinas1983
golysk, na poczatek mozesz dac, a potem musisz szukac odpowiedniej pompy - badz robic ale z hybrydami roznie to bywa (raz sie uda a raz nie)
A jaka jest ta odpowiednia pasuje z czegoś tak plug&play
golysk, jak cos dopisujesz do swojej wypowiedzi (jesli jest ostatnia) to dawaj edytuj bo sie robi balagan i cie ktos opier...oli! a po 2 gdybys czytal wczesnijesze "gadki" to bys wiedzial co i jak. Ja mam pompe z Land Rovera 2.5tdi niestety musisz zrobic w pompie fasolki oraz "lape" musisz miec z sdi.
Ale mozesz dac inne pompy, oby byly z silnika "direct injection" na 4 gary i prawo stronna. Mozesz dac z Fiat CROMA 2.5td sa tanie na allegro. Napewno bedzie lepiej jak z pompy AAZ
biznes88, i tu właśnie jest problem nie znam budowy pompy czytałem sporo stron ale dalej jestem z tego zielony mam silnik 1Z w toledo (dawca) mam wiązkę kompa itd tylko nie chce uziemić auta bo mam tylko jedne, kombinuje wsadzic śilnik i pompe z aaz a moze jak znajde czas i troszke kasy np na ominiecie immobilajzera to bede grzebał dalej
A taka moze byc http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-fiat- ... 19513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i pytanko wsadzam i jezdze czy jeszcze tcza cos kopac
golysk, http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-croma ... 46650.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz tansza tylko wlasnie takie kupowanie na allegro to lipa troche bo ciul wie co dostaniesz tak naprawde - nie wiadomo czy sprawna. Jesli ci sie spieszy to mozesz dac powaznie z AAZ ja tak jezdzilem pare miesiecy takze wiesz napewno lepiej niz ten twoj 1.6d. teraz!..
- marcinas1983
- VW Baron
golysk, ta pompa co podlinkowałeś odpada w przedbiegach... bez elektrozaworu... pewnie nie wiadomo jak długo leżała... syf i pewnie szrot. Jeśli chcesz założyć silnik TDI i do tego pompę mechaniczną na chwilę, aż nie rozwiążesz usunięcie imo z kompa to dawaj pompę od AAZ'ta i tyle w temacie. każda inna to mniejsze lub większe przeróbki
Tak jak kolega wyzej, daj z AAZ i bedziesz jezdzil na pewno i na pewno bez awaryjnie! Byl czas co jezdzilem nawet na pompie z JR i jechalo a palil bardzoooo malo! Zakladaj to co masz a z czasem sie bedziesz bawil i kombinowal!
Witam wszystkich
Mam do Was pytanko,a mianowicie chciałbym załozyc jakos pompe mechaniczna (w moim przypadku jest to 1z na vp37)
W jej miejsce chciałbym dac taka http://allegro.pl/rover-pompa-wtryskowa ... 39152.html
Zastanawiam sie jedynie co to za czujnik u dołu pompy z kostka na 3 piny ,ciekawe za co on opowiada i czy chodził
by bez jej podlaczenia dajac prad jedynie prad na zaworek elektormagnesu a reszta zostawic nie podpieta
streethawk, ts pompa się nie nadaje bo: po pierwsze jest lewoskrętna,
po drugie jest półelektroniczna.
szukaj w pełni mechanicznej pompy i prawoskrętnej...
