Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » ndz kwie 02, 2017 20:12
kewinpol pisze:Dzięki, trochę się już pogubiłem z tymi świecami, każdy mówi co innego. Co ile muszę wymieniać świece w 2.0 LPG co 15 000 czy 30 000 km?
Im lepsze świece, tym rzadziej wymieniasz - włóż platyny albo irydy i wymieniaj rzadziej
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz kwie 02, 2017 21:49
Aktualne świece mają przebieg około 19 000 km i są to zwykłe świece NGK, czyli muszę je wymienić gdzieś za 11 000 km bo mam LPG, jeśli dobrze rozumiem. Jedyny problem jaki jest z samochodem to takie szarpanie, przerywanie na odpalonym silniku na luzie. Poprzedni właściciel sugerował, że trzeba wymienić świece i może kable.
Barton_
Post autor: Barton_ » pn kwie 03, 2017 10:20
Jak szarpie i przerywa to może świece, może kable, a może lewe powietrze lub 15 innych powodów.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
lwlw
Post autor: lwlw » pn kwie 03, 2017 22:58
Kiedyś ktoś tu podawał jakiegoś sprzedawcę oryginalnych półosi, chyba z Łodzi. Nie mogę znaleźć, może ktoś przypomnieć?
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 04, 2017 17:44
Jaką średnicę mają dolne głośniki w przednich drzwiach golfa IV, bo mój głośnik zaczął charczeć i przerywać?
Ostatnio zmieniony wt kwie 04, 2017 18:44 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt kwie 04, 2017 18:21
165mm
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 04, 2017 18:50
A czy głośniki z golf V, Golfa plus oraz VI będą pasować?
czinekisz
Post autor: czinekisz » śr kwie 05, 2017 10:10
krazorek pisze:Ja wymieniałem przy 240 - tarcza zdarta, nity zaczęło drzeć i dlatego dwumasa się upiekła. U mnie tarcza to już się ślizgała jak miał 160, ale wtedy to nie było jakoś uciążliwe...
Przy takich przebiegać zaczynają się problemy ze sprzęgłem i dwumasa?
Barton_
Post autor: Barton_ » śr kwie 05, 2017 10:44
Mam 315 tys i ori sprzęgło i dwumasę.
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 05, 2017 11:02
Zależy jak kto jeździ. Niektórzy to i w 50 tysięcy potrafią załatwić sprzęgło i dwumas.
Ja mam 284 i też jeszcze ori.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 05, 2017 11:05
Zależy jak użytkowane auto...znam mk4 gdzie sprzęgło jest zmienianie co roku a wcale dużo nie jeździ. 1.9 AJM na skrzyni 6G czyli większe sprzęgło...i niestety tarcza nie wytrzymuje stylu jazdy leciwego kierowcy.
U mnie przy ok 150kkm wyleciały pierwsze klocki z tylu...i to tylko dlatego że zmieniałem przednie (drugi raz). U ojca do 100kkm poleciały trzy komplety tarcz...
Porównajcie zużycie auta które przez 5 lat zrobi 80kkm po Warszawie z takim które zrobiło 300kkm po autostradach w DE.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw kwie 06, 2017 09:28
kewinpol pisze:Aktualne świece mają przebieg około 19 000 km i są to zwykłe świece NGK, czyli muszę je wymienić gdzieś za 11 000 km bo mam LPG, jeśli dobrze rozumiem. Jedyny problem jaki jest z samochodem to takie szarpanie, przerywanie na odpalonym silniku na luzie. Poprzedni właściciel sugerował, że trzeba wymienić świece i może kable.
Świece polecają faktycznie zmieniać co 30 nawet do 60kkm zależy od świecy ale przy gazie skracasz ten przebieg o połowe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw kwie 06, 2017 13:27
Siema, z jakiego innego auta pasują głośniki do golfa IV do przednich drzwi dół? Z jakiegoś seata, skody?
Craash
Post autor: Craash » czw kwie 06, 2017 16:09
Muszę wymienić końcówki drążków. Podobno są dwa rodzaje.
Czy te z aukcji to są te które potrzebuje?
http://allegro.pl/febi-koncowka-drazka- ... 73955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj zdjęcie końcówki z mojego auta. Ta z aukcji wydaje się, że jest identyczna.
Ostatnio zmieniony czw kwie 06, 2017 16:28 przez Craash, łącznie zmieniany 1 raz.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
